как разобрать редуктор конечной передачи мтз 82?
3 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
извиняюсь. если не туда пишу, ну на форуме ничего подобного не нашел. ситуация такая. нужно поменять корпус конечной передачи на переднем мосту мтз 82. все разобрал, а вот гильзу из корпуса не пойму как надо вытаскивать. подскажите, кто имел опыт разборки корпуса?
Обычно гильзу вытаскивают для замены т.е. без повторного использования так как не всегда ее легко вытащить.Штифт который ее держит выбивают внутрь а чтобы вытащить внутри можно прогреть (проварить).Естественно потом не поставишь.Где-то на форуме это описывали,только не помню где.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
посмотрите тему "полная капиталка трактора мтз 82". если хотите вытащить гильзу чтобы её не попортить .надо найти болванку по диаметру чтоб вошла плотно в гильзу.в канавку под резиновое кольцо вставить маслосъемные кольца от газона(тонкие стальные-заполнить всю канавку)и через отверстие нижней шестерни выдавить гильзу с болванкой.если корпус на выброс-прорежте его болгаркой.не забудьте выбить стопорный штифт.кто-то выдавливает винтом-я использую пресс гидравлический-пара минут и гильза поменяна-дольше приблуды налаживаешь.
