Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 49 из 57
А в чём смысл?
Двигатель трактора, будет работать без нагрузки... При этом шнекоротор потребует двигатель, как раз, как у МТЗ...
Это энергозатратное мероприятие.
Да, думаю и бровки можно убирать.
Всё разъяснёно. Но с иллюстрациями усваивается лучше.
Я задумал сделать как воздушный центробежный вентилятор, промышленные вытяжки такие есть( вентиляция).
На рисунке выше, думаю можно так сделать, чуть выше только и надо сьемный, чтобы не всегда его крутить, мало снега без него можно.
В иллюстрации имеется ошибка...
У МТЗ глушитель расположен с правой стороны, а не с левой...))
Если грубо - это как, например, вентилятор того же МТЗ в диффузоре ?
И ось вентилятора - поперёк трактора?
Я рисунок отразил. Так лучше читается.
Посмотрел я на первую картинку, и вспомнилось вот что...
Очень хорошо это видео перекликается с нашей вчерашней дискуссией.
Там чётко видно, как отвал постоянно пытается заглубиться, ввиду того, что в рабочем положении отвала, его "дышло", в виде параллелограмма, принимает отрицательный наклон.
Передние навески такого типа, совершенно не пригодны для работы в "плавающем" режиме. Также, если бы это был не параллелограмм. а жёстко связанная рама подвешенная в этой точке.
Чем ближе к задней оси точка подвеса и чем она ниже(по возможности), тем лучше для работы в "плавающем" режиме. Тем меньше будет втыкаться отвал.
Сбегал машину сеном погрузил.
Нет у меня лопасти ровные, без "винта" это для отброса в сторону. Вообще как на твоем рисунке последнем там и швеллер можно приварить на втулку и будет кидать, только выше надо, думаю см 30-40 от земли и по длине как будет "тянуть" гидромотор.
Если только скидывать верхнюю часть. Поставить повыше. Или с регулировкой по высоте.
Нагрузка на гидромотор, будет сильно зависеть от длинны лопастей.
Также, от длинны лопастей будет зависеть дальность кидания снега
Думаю, что рассчитать всё правильно не получится - только метод тыка.
Есть ведь ещё и обороты гидромотора, которые будут меняться в зависимости от оборотов двигателя, и от нагрузки (количество снега)
Пока опираться нужно на табличные данные мощности и оборотов гидромотора.
Длина, ширина это опытным путем, делается длиннее и если тяжело, то болгарка поможет.
В станок не входит блин для ротора, хотел центрануть и посадочное засверлить, а нет сантим не влазит, мешает выступ по которому бабка двигается, зачем он там нужен там резцы на плите закреплены , но двигаются по другим местам, наверно болгарка поможет.
А что, если сделать заведомо длинные лопасти... Также сделать возможность смещения ротора относительно отвала.
И в процессе испытаний - подпиливать лопасти (и смещать ротор) до тех пор, пока нагрузка на гидромотор не станет приемлемой.
Производительность, правда, в процессе подпиливания лопастей, также будет падать... Но её останется регулировать только скоростью трактора.
укорачивать или меньше ширину лопастей и конечно скорость трактора. Думаю должно работать.На гидромотор не стоит наверно ротор одевать, надо крепление на подшипниках делать?
Естественно.
Гидромотор - это только привод.
А вся конструкция на своих подшипниках.
Потому как нагрузки на вал ротора приличные... плюс, вы можете плохо отбалансировать вашу конструкцию.
А дисбаланс, быстро прикончит, что хочешь.
Вы пишите, что гидромотор с щетки, и НШ-50
А по оборотам прикидывали, что будет получаться?
Я имею ввиду, получатся ли на роторе хоть приблизительные обороты, которые нужны?
Здесь на форуме, я встречал тему именно по шнекороторам.
Там у людей больше информации по специфике работы ротора.
Не в курсе вообще что за мотор, табличка сорвана, что получится посмотрю, с оборотами будет видно как лучше. с нш 50 можно и меньше газовать.
Пару лет назад ,попадалось видио, на МТЗ на навеске стоял редуктор 1\1 с лопастями под 120* диаметром наверно с 1м без всяких направляющих аппаратов на выброс ,на концах лопастей привернуты куски резины ,вроде с автопокрышек.Как утверждал автор гоняет аж до 8 передачи .
Смотрел! А там не соРАКЕТ ли лётал????
Схожу, поищу...
Да такое видео и в интернете есть. И мы так делали, только ставили 3 колеса, соединенные цепью, что бы чистить большую площадь за раз. Только подшипники быстро разбивало, цепи быстро рвало. Забросили. А кидало знатно.
Чем дальше к задней точке подвешен отвал, тем больше нагрузки приходится на переднее колесо трактора.
То есть когда отвал подвешен спереди высоко, все нагрузки стремятся переднюю часть трактора приподнять и колеса отрываются от земли.
Если отвал закреплен за задним мостом, то нагрузка от толкания прокручивает трактор как бы через рычаг, и на передние колеса передается дополнительная нагрузка - они увеличивают сцепление.
Именно по этой причине у бульдозеров подвес отвала сзади сделан.
Короче понятно...
Я нашел!
И, кстати, не подвела память - сороковка там.
Дальнейшую бы историю эксплуатации узнать....
Так зайди на его канал, спроси в комментах. Можа обскажет. Вот ещё одно его видео:
По моему в начале роторной темы он про него писал.
А открылок бровку срезать ,чем не устраивает
Сааб был бы прав, если бы отвал был навешен на параллелограммную навеску, вот таким вот образом. При встрече с препятствием, отвал бы стремился уйти в верх.
Вообще то...
Сааб ничего не говорил про параллелограмм
Про параллелограмм в навеске КДМ и грейдера сказал кто-то другой...
И как я вижу функцию параллелограмма - это неизменность угла атаки отвала.
В остальном, его свойства, и свойства обычного дышла - не должны отличаться.
Могу быть не прав.
Если кто-то объяснит, чем ещё параллелограмм лучше дышла - с удовольствием послушаем-почитаем.
ПС.: Сейчас на снега еду, когда буду свободен, опыт с дышлом за мной.
