Самодельный снежный отвал для МТЗ
1682 сообщения
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Очень актуальная тема перед зимой.... Собрался себе делать. Вот хочу послушать кто что посоветует... Как и из какова материала... Всетаки я такой не первый и не последний кто возмущается качеством заводских отвалов. И думаю другим будет интересно....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Купил пока 2 метра трубы на 600 5мм стенка и 2 полосы 150Х900 12мм на лонжероны, саму раму буду делать из швеллера 120 и обязательно механизм поворота(не гидравлика)... Ждем советов и рекомендаций...
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexeyka" пишет:
Лопату (если косую) лучше делать длиной 2,5 и высотой 0,7-0,8 метра, как раз полосу движения расчищает за 1 проход. На лонжероны самый лучший вариант швеллер №12 подходит идеально, рамку из квадрата 100х100.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49632
Вот тема тут много информации.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Так сказать в этой теме буду выкладывать фото с описанием работ, думаю кому нибудь пригодится
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Назрел вопрос.... кто что ставит на низ отвала ножи или резину??? И от чего можно прикрутить резину на отвал? Техпластины дорого!!!
04.08.2009 - 18:33
: 270
Хочу сварить лопату из коммунального отвала http://www.nelmash.ru/otval.html. Что ставить на низ еще сам не пойму. Хочу попробовать шину болгаркой распилить и закрепить, но толщина маленькая у шины...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Доктор пишет:
не.шина не айс! даже с камаза вездехода слишком мягкая... есть тех пластины резиновые 250Х500Х40 вот они еще пойдут но сцабаки дорогие... я все думаю ножи металические поставить
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
тыркаться это как??? а толщина протектора маза скока???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexeyka пишет:
торкаться -лопата вонзается в землю,снег и трактор буксует пока не приподнимеш лопату,приподнял-поехал образовался бугорок колёса подпрыгнули и всё по новой.не хорошая получается гребенка-стиральная доска.этой зимой пришлось попрыгать-лучше резину ставить.да и для навески будет меньше ударов доставаться.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
У меня на заводской лопате стоит резина от какой-то шины ,вот уже 3 зимы и по асфальту и по бордюрам и по щебёнке чють чють только края закруглились ,а когда работал у дорожников , то на таком же отвале была родная резинка ,но толстая и мягкая , но она быстро стёрлась.
Дождь немного успокоится попробую сфотать.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
буду очень благодарин за фото, я думаю попробовать рабочую часть от покрышек европрицепов...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Огромное спасибо!!! Мазовская покрышка разрезанная....
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://auto.ria.ua/auto_mtz_5709980.html
вот не плохой отвал
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Сегодня притащил покрышку от импортного прицепа(фуры) Dunlop, ЧЕМ ЕЕ РАЗРЕЗАТЬ??? У нее металлокорд + нити... толщина 35мм Пробовал лобзиком, пилки по фанере хватает на 2см реза..(((( мож купить пилку по металлу и с маслом попробывать...
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2606
Не знаю как те покрышки, но камазовкие тонким острым ножом с водой поддавались нормально. С т-150 как-то раз болгаркой резали
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
У нас ребята бензопилой резали laugh
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Alexsey 53 пишет:
Суровые у вас мужики!!!
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Что самое интересное-получилось yes3
: Челябинская область
05.11.2010 - 19:02
: 204
Alexeyka пишет:
Резать её можно но сложно я за-ся. Электро лобзиком пилками по металлу, брал Бошевские самые дорогие и то на сантиметров 30-40 хватало зубья закатывало в ноль,и самое интересное её перетирало насквозь на плоскости за зубьями тросиками,мне попалась низко профильная шина 60см шириной для перевозки тяжелых грузов их обычно на евро-тралы ставят у неё внутри тросики 4мм и плюс проволока. Я сначала хотел отрезать боковины и распилить пополам по протектору на две лопаты чтобы,но намучившись с боковинами оставил всю ширину,но разогнуть и прикрутить к лопате её оказалось тоже проблемно.И резину я сделал шире лопаты на 10см с каждой стороны очень удобно,В коллективных гаражах снег чищу к стене в плотную прижимаюсь где и задену так не железом, а резиной и очень чисто снега у стен и ворот не остаётся.Бордюры тоже по фиг, если и цепанёшь - либо оттолкнет, либо перескочит без последствии для лопаты и всего остального .И грунт ей после экскаватора ровнял, траншею закапывал, грунт глина с камнем,правда свежий, не слежавшийся. За 4года практически не износилась.Я ею доволен!
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
ну вот я мудрю
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Andrei..... Это будет низкий КУН или высокий отвал для снега ?
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Zhekaz B" пишет:
это я собираюсь сделать отвал для снега ,но он еще недоделан ,я собираюсь сделоть стойку в низ ,и сделать поворотную лопату
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну отлично у вас получается Андрей, тока чет конструкция не совсем понятна, место крепления лопаты надо размещать как можно ниже на лопате а то ломать начнет...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот, вот и я так считаю! Поднимается он у вас высоко судя по монтажу сверху моста и вытянутым штокам цилиндра. Точка крепления отвала должна быть напротив срезаемого слоя, иначе как было верно подмечено "ломать начнёт" Вариант с поворотной стойкой будет работать только в режиме гребли на себя. И если хотите не только мягкий снег сгребать , то ставьте на низ отвала "подрез" от грейдера, а в идеале зимний "подрез" с насечкой тогда даже лёд срезает, и внизу скользящий башмак по всему периметру желательно регулируемый иначе получится постоянное дёрганье рычага(очень напрягает). Если не желаете переделывать свою кострукцию, то советую на конце снизу подьёмной рамы соорудить конструкцию типа трёхугольного ящика(где то на форуме есть фотки) усилить это всё раскосами.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Сегодня имел такой же опыт со своей,надо что-то делать но только не резину,нет желания сней возится и опять же слегка укатанный снег она наверное не возмёт.
14.09.2011 - 08:22
: 247
мтз80 имтз 82 будь то скуном иль слопатой очень большая разница
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Andrei..... У вас хрошая, добротная конструкция вот если как вариант перевернуть кронштейн крепления рамки на ложероне "ушами" вниз и рамку снизу поствить, то больших переделок не потребуется.
Парочка вариатов; первое фото нож установлен у меня на баре, очень оказалась хорошая бульдозерная конструкция работает в тяжёлых условиях.
14.09.2011 - 08:22
: 247
ну мне просто хотелось сделать лопату ,чтоб подымалась выще моста потомучто я нетолько подороге ежю ,у нас работа связана с дровами и приходится ездить по громадным сугробом ,а как знаю под мостом неочень хорошо он лезит
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Делал одному мужику такую фигню снизу ножа чтобы не заглублялся. жаль фоток в сборе нет, но принцип такой по всей длинне ножа пластина шириной 20см на петлях и две шпильки для регулировки.
