народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 175 из 183
5468 сообщений
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
газ 3309 воздушного охлаждения,какое моторное масло лучше лить 20w50. sae50 или 10w40?и еще когда открываю кран печи давление поднимается 8,глушил
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Гарик Аветисян пишет:
Движок 4цилиндра?
25.04.2021 - 12:31
: 8
Всем доброго времени суток! На ТНВД двигателя ГАЗ 542 (рядная атмосферная шестерка) автомобиля ГАЗ 4301 установили топливные секции ( в сборе) от ТНВД Д260. После установки в двигатель он стал самопроизвольно набирать обороты, причем сразу после запуска ( педали акселератора даже не усел коснуться) Сбрасывает, только когда потянешь за трос глушения. После регулировки винтом ХХ в регуляторе стал устойчиво работать на холостых оборотах, без дыма, но при нажатии на педаль акселератора (средние обороты и выше) продолжает самопроизвольно набирать обороты.Дальнейшая регулировка винтом ХХ ни к чему не привела. На старых секциях были похожие симптомы, но очень слабо выраженные. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, а она должна быть. Заранее всем огромное спасибо.
bang
25.04.2021 - 12:31
: 8
генакл1 пишет:
на задней крышке регулятора.. болт М6...крышка просверлена и внутри нее болт проходит.С внутренней части крышки на болт надета пружина...которая упирается в рычаги регулятора..На оборотах х.х. данным приспособлением и выставляется подача.а значит и обороты ДВС..Очень эффективно.просто..надежно..У данного ТНВД штатная проблема: потеря х.х.,а единственный болт боковой...отвечает больше за сброс оборотов...и тут возникает противоречие : прибавить х.х.,но не потерять сброс оборотов...Разнесение же функционала на разные регул. болты...позволяет быстрее ,эффективнее решать возникающие проблемы. Решение не ново и того же ЯЗДА оно применяется издревле на части других ТНВД...которые намного раньше были изначально спроектированы...Тот же ЯЗДА для камаза...уже 50 лет в качестве регулирующего элемента момента впрыска применяет внутренние толстостенные шайбы...по типу "девяточных в ГРМ",когда и "бош" еще с 50-х годов и сам ЯЗДА на других ТНВД..."между ушами секций" в верхней части корпуса ТНВД уже использовал и использует регулировочные наружние пластины тонкостенные. Поистине есть чему удивиться в полете конструкторской мысли.
Подскажите пожалуйста, а где расположен этот боковой болт?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Дмитрий Д 74 пишет:
Может он тупо кидать масло во впускной коллектор, у меня такое было шланг опустил вниз в атмосферу дул норм стало
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
Дмитрий Д 74 пишет:
из ВАШЕГО повествования неясно...устанавливались ли секции самостоятельно или таки в спец. мастерской?: ибо там однозначно возможна ВАША ситуация.т.к. диаметр плунжера устиановленных секций больше.а следовательно подачи цикловые непременно возрастут и их необходимо контролировать и регулировать различными способами и устройствами в самом ТНВД. с последующей обязательной проверкой на стенде .
25.04.2021 - 12:31
: 8
генакл1 пишет:
Дмитрий Д 74 пишет:
Секции менялись в спец. мастерской, ТНВД регулировался согласно тест планам( со слов топливщика)
В регуляторе была кем то установлена пружина, которая упирается в заднюю крышку регулятора и в рычаг ( почти как у вас только винта в крышке регулятора нет). Оставили пружину как есть.
25.04.2021 - 12:31
: 8
Цырен Ендонов пишет:
Дмитрий Д 74 пишет:
Спасибо, сегодня проверю, хотя поршневые кольца новые.
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Движок 4цилиндра?
да с турбо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
так на стенде все видно...сбрасывает он там "газ" или не сбрасывет...Нужно смотреть по месту... лишнее...убирать в деталях инородных или отрегулировать с помощью них так...как должно быть. Со бросом ..особых проблем не должно возникнуть...другое дело...что после сброса могут появиться вопросы усточивого х.х. или перехода уверенного на устойчивый х.х.. В совокупности там все взаимосвязано.
25.04.2021 - 12:31
: 8
генакл1 пишет:
Спасибо, сегодня попробуем
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Движок 4цилиндра?
да с турбо
Хз. У меня 6ка.
25.04.2021 - 12:31
: 8
Дмитрий Д 74 пишет:
генакл1 пишет:
Доброго времени суток. Пружинку убрали, винт х.х. выкрутили до упора. Х.Х немного уменьшился, но обороты по прежнему не сбрасываются.......
Видимо что то мешает возврату рейки. Подскажите пожалуйста, есть ли в регуляторе винты с помощью которых можно отрегулировать возврат рейки...
25.04.2021 - 12:31
: 8
Дмитрий Д 74 пишет:
Дмитрий Д 74 пишет:
генакл1 пишет:
Прошу прощения за заимствованное фото
25.04.2021 - 12:31
: 8
Уважаемые участники форума! Поздравляю Вас с праздником Великой Победы!! Желаю Вам мирного неба, успехов во всем!!
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Подскажите с какой техники распространённой подойдет диск сцепления у меня трогается машина в конце отпускания педали и буксует, почему распространённой у меня тут выбор кот наплакал поселок
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Валдай, только он не очень распространён!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Дмитрий Д 74 пишет:
Спасибо, Взаимно!!!
26.03.2014 - 06:55
: 1284
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Опупеть на Валдай диск стоит 11 т.р blush2 На пазиках вроде такае же лепестковая от него не подойде?. Еще есть же вариант самому наклепать вот только от чего похожая есть
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Шлицы смотреть надо.
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Может у кого лежит диск, сфотайте пожалуйста накладки с размерами, лучше поищу накладки чтоб заклепать
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
4301-1601130-диск, идет на раз с мотором Д-245.7.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
4301-1601130-диск, идет на паз с мотором Д-245.7.
26.03.2014 - 06:55
: 1284
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
СПС Добрый человек, вот если размеры бы то вообще гуд было бы
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Ступица 40 25*32 16*5 0мм- такой набор цифр.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
Дмитрий Д 74 пишет:
Дмитрий Д 74 пишет:
генакл1 пишет:
а сама рейка свободно движется в свои крайние положения на впрыск каждой секции?Только после выполнения данного условия нужно будет переходить к местоположению прорези секции относительно крепежной шпильки,а уже затем только идет алгоритм контроля работы регулятора.
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 109
Генакл 1 большое спасибо за замену секций и настройку насоса.
Я из Сарова Нижегородской Вам насос отправлял СДЕКОМ.
Вчера поставил, по сравнению с родным, небо и земля, с низов тянет намного лучше.
В сем советую не экономить и менять на плунжерные пары большего объема.
Со смещением мудрить не стал, по выставленной Вами метке разметил пластины со стороны ТНВД и просверлил еще 2 отверстия со смещением. работы на 20 минут. Пластины работают как мягкая муфта и должны стоять ровно.
Под свои между фланцем ТНВД и пластиной пришлось ставить 4 мм шайбы ( делал разрезные, п образные).
Еще раз спасибо все работает отлично.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
hi dri
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
092024 пишет:
Цена вопроса?
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 109
По глубокой осени было, сейчас наверное цены другие.
1 пересылка Саров Воронеж 2 раза, в приделах 1700
2 секции с завода напрямую 1900 руб шт. + доставка 700 руб.
3 за работу Геннадию ( связывайтесь с ним, цены поднялись)
