народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 172 из 183
5468 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
andrey_gavaez пишет:
остается один простой вопрос, почему возник вопрос про подушки?про фломастера нет
машина не моя
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
про фломастера нет
dntknw
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
машина не моя
машина не твоя, разбирал не ты ,только вопрос задал ты
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vic17 пишет:
инструкцию
нету у меня
В бумажном виде ее найти не реально, наверное, а в этой теме ссылку на нее пару раз давали.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1285
26.03.2014 - 06:55
: 1285
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
спасибо скачал.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-11-2020 в 23:45:39
thank_you
08.11.2020 - 20:15
Здравствуйте, я к Вам с таким вопросом. У кого газ 3309, двигатель544 , не могли бы вы пожалуйста сделать замеры масляного Шура и длину трубки щупа? Залил 13 л масла, щуп сухой.
Спасибо
: оренбург
08.11.2020 - 21:08
: 5
Здравствуйте, после переборки двс газ 542 не могу зависти с выхлопной валит дым и даже не схватывает зажигание и клапана все с ютуба подскажите?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
если снимали привод тнвд ,то при установке привода сделана ошибка
: оренбург
08.11.2020 - 21:08
: 5
Здравствуйте не подскажите с чего подходят уплотнение кожуха штанги газ 542
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
денис рахматуллин пишет:
Здравствуйте. От запорожца вообще супер встают! На моём газоне от него. Всё сухо и плотно! Попробуйте, найти только их надо...
: оренбург
08.11.2020 - 21:08
: 5
спасибо понятно
ставил новые сразу потекли и из под компрессора тоже потекло
давление на холод 6-7 на гор 3
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
не работает вентиляция картера ,если поставили новые кольца в старые гильзы будет течь во все щели и когда снимаете
кожух штанги то в блоке прочищайте сливные отверстия ,это не из за давления
с чего применить уплотнения просто немного фантазии ,но здесь ? где проживаеш
: оренбург
08.11.2020 - 21:08
: 5
оренбург
: оренбург
08.11.2020 - 21:08
: 5
вентиляция картера не смотрел
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
магазин рти в оренбурге думаю что есть ,это резиновые колечки это будет самый дешевый вариант
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
Всем привет!!! Кто нибудь устанавливал КПП от ЗИЛа на наши газоны? На газ 4301??? Поделитесь информацией пожалуйста!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
Александр 2222 пишет:
проще 240 ...245 мотор воткнуть.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
а у самого нет ни какой инфы по поводу этой переделки или только мысли?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
[/quote]
а какая инфа нужна?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
SERGEY 140 пишет:
а какая инфа нужна?
Какая кпп это?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
а какая инфа нужна?
Какая кпп это?
Ну таки ЗИЛ же...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
SERGEY 140 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
SERGEY 140 пишет:
а какая инфа нужна?
Какая кпп это?
Ну таки ЗИЛ же...
Смотрю белая значит люминь).понял thank_you
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
при такой установке не нужно ни какой инфы , немного ранее про это было написано стр 162
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
Продаём газон на запчасти. 50 тысяч. Двигатель рабочий. КПП тоже. Был будкой , её сняли. Пишите, если интересно на запчасти взять
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Народ! Всем привет! Помогите! Достался Газ 4301 самосвал, номер на раме стёрся временем, надо поставить на учёт, кто может сфоткать, как, каким размером шрифта и где нанёсён номер?!
26.03.2014 - 06:55
: 1285
РоманРоманович пишет:
Вот фото на втором где стоит обведен красным, шрифт сделай похож на нее. Наверное гайцы не будут дое.....ся
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
Всем привет!! Проблема такая что масленая лампочка загорается на оборотах больше тысячи, давление при этом 2шку держит , двигатель после ремонта вкладыши меняемые ,коленвал полирнули , разобрал по этой же причине что лампочка начала загорается ! Мужики подскажите может у кого что было !
26.03.2014 - 06:55
: 1285
Максим Иркутск пишет:
Попробуйте сам датчик поменять, что то такое слышал про датчик
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
В самосвал его сами переоборудовали? Заводской называется Газ САЗ 4509 у его номер рамы на переднем брусу справа табличка приклепана.
