народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 173 из 183
5468 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
Максим Иркутск пишет:
Всем привет!! Проблема такая что масленая лампочка загорается на оборотах больше тысячи, давление при этом 2шку держит , двигатель после ремонта вкладыши меняемые ,коленвал полирнули , разобрал по этой же причине что лампочка начала загорается ! Мужики подскажите может у кого что было !
Фильтр масляный под замену!
Фильтр масляный под замену!!!
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
РоманРоманович пишет:
Народ! Всем привет! Помогите! Достался Газ 4301 самосвал, номер на раме стёрся временем, надо поставить на учёт, кто может сфоткать, как, каким размером шрифта и где нанёсён номер?!
В самосвал его сами переоборудовали, заводской называется Газ САЗ 4509 у его номер рамы на переднем брусу справа табличка приклепана.
Неа, он с завода самосвал, по документам 4509
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тогда номер должен быть на брусу(о чем писал выше)! У меня так.
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
Цырен Ендонов пишет:
Попробуйте сам датчик поменять, что то такое слышал про датчик
Датчик менял на новый , фильтр тоже поменял , сегодня купил механический датчик хочу проверить сколько давление
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Менял уже второй фильтр на время лампочка не горит , что с ним может происходить ? Посмотрел на внешний вид вроде не деформирован
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
грязь забивает .что за масло льёте?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
в руководстве по эксплуатации есть инфа.
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фильтр чистый , масло м8г2к камазовское зимнее залил
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
Марку не помню не дорогое в канистре взял
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
может фильтра брак?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
какая у вас температура ?
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У нас около - 30 по утрам днём -12-17
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фильтра два разных брал камазовсткие 740 двигатель , может в корпусе фильтра какая нибудь проблема ? Там где датчик лампочки вкручивается , клапан у меня старый хозяин под пружинку болт подложил зачем я так и не понял
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
Прочитал в книге засорённый фильтр пишут , может из-за цинтрофуги ? Я ее просто не разбирал когда двигатель делал
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
У нас около - 30
у этого масла температура замерзания--30!!! от лукойла. про болт не знаю .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
давление поднять хотел. убери его.
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я его убрал, с другого двигателя пружину себе поставил
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У нас около - 30
В прошлом году всю зиму ездил на м10г2к но двигатель ел масло 1 литр на 200 км
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
сними фильтр в сборе там ещё есть клапан.(со стор0ны блока).
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
Я снимал разбирал все клапанки мыл смотрел вроде все нормально ,у меня ещё есть корпус хотел другой поставить а там где датчик ,лопнувший по резьбе вот уже думаю паксиполом залепить и попробовать другой корпус поставить ,уже незнаю что и делать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
то же самое у меня!выточил длинную конусную пробку на герметик закрутил вместо датчика лампы! good манометр механ.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У нас около - 30
вам надо 5W30 )
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
то же самое у меня!выточил длинную конусную пробку на герметик закрутил вместо датчика лампы! [изображение] манометр механ.
Вот и я механистически датчик купил , хочу его поставить а лампочку убрать, вот незнаю правильно ли это будет без лампочки .
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У нас около - 30
вам надо 5W30 )
Я его грею пушкой утром по часу когда холоднее 2 лампы заводится потом хорошо, у меня в ицузу эльф 10W40 масло тотачи в газик по моему жидкое совсем будет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
good отл.!!!
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 109
замените маслянный фильтр. в книге написано. это сигнализация забитого фильтра
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
092024 пишет:
yes3
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
092024 пишет:
Уже третий фильтр на время проходит , поставил датчик механический , давит 2 на холостом на оборотах 4 , сегодня ездил и заметел что лампочка начинает гареть через какое то время на оборотах когда давление доходит до 4х машину глушишь и сразу же масло стекает бурля как будто с воздухом, сразу заводишь лампочка не горит на оборотах едешь и через время опять лампочка горит , может масляный насос воздух в систему накачивать ?
: Иркутск
21.11.2020 - 05:32
: 16
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
092024 пишет:
Фильтра от камаза 740 берёте бумажные в сетке армированые ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5246
Похоже на перегрев масла. Термоклапан в порядке?
