народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 177 из 183
5468 сообщений
alex1983 пишет:
подскажите, буксует сцепление. на холодную только под нагрузкой, на горячую и пустой, если резко газонуть. разобрал, диск ведомый в допусках с запасом, есть визуальная выработка на корзине-прижимном диске. какая толщина должна быть маховика и выжимного диска? может из-за их выработки буксовать? еще поменял рабочий цилиндр, точнее резинки в нем. немного вело до этого. но там цилиндр не регулируется, на педали тягой все правильно сделано. когда ставлю рабочий, приходится немного жидкости стравить, чтоб всунуть его. у выжимного должен быть свободный ход?
выжимной находится в постоянном подпоре со стороны цилиндра-там внутри пружина давящая на поршень и прижимающая выжимной.в процессе износа диска вилка и шток загоняют поршень глубже в цилиндр.регулировка штока в кабине только позволит изменить высоту положения педали.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
vik09 пишет:
было такое, вылечили, убрав зазоры в синхронизаторах(спасибо форумачину Владимиру48).Зубцы синхронизатора недовключались,при сбросе газа выбивало 4ю.
всем привет. выбивает третья на кочках больших, и когда с горки мотором тормозишь. куда и какую шайбы подлаживать? архива уже нет...
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
колупатор пишет:
alex1983 пишет:
спасибо. но почему буксует сцепление?
alex1983 пишет:
колупатор пишет:
alex1983 пишет:
Возможно ослабли лепкстки корззин и не давят на нажимной диск с должным усилием.возможно это последствия перегрева.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
Зубья синхронизатора "глубоко" сидят на шестерне. Прокладку между шестерней и зубьями синхронизатора из тонкой жести,зубья смещаются к внешней стороне.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Отмечусь. Пролистал весь форум. Имею газ 4509 не находу уже 3года. Хочу капиталить да все руки не доходят, появляются другие дела, но надежда умирает последней.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1284
владимир ЛТЗ55 пишет:
Сделать один раз хорошо долго будет ездить
: Белгород
06.04.2018 - 09:10
: 11
Доброго времени суток, всех с наступающим. Есть два газона 4301 и 4509. На одном мост с блокировкой на втором без. Возникла идея сделать блокировку на второй, если докупить запчасти от моста с блокировкой, реально переделать или нет смысла заморачиваться?
И ещё вопрос. 2 моста стоящих на авто с блокировкой и без обсалютно одинаковые, но есть третий мост с донора. Редуктор стоит в родном чулке но он короче на 7 см. Тоесть если ставить этот мост длинны родного кардана не хватает, не пойму, на этих моделях 3 вида редукторов выпускались? Третий тоже без блокировки.
Визуально похож на родной и стоял на доноре, но когда я снял с донора кардан и поставил на свой, он мне не влез, а с моего не хватало длинны кардана на тот. Все перимерив выяснил что редуктор от фланца кардана до чулка короче на 7 см. Кто нибудь с таким сталкивался?
03.11.2021 - 21:36
: 30
alex1983 пишет:
всем привет. когда то тут вылаживал книжку по 4301, лет семь назад. смотрю пользуются до сих пор
Где посмотреть можно?
26.03.2014 - 06:55
: 1284
емаил отправь, скину книгу
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
https://vk.com/doc2551903_288221965?hash=abd846405b4b4d33f8
сама книга в еще лучшем качестве..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Добрый день. С Рождеством! Схема электрическая цветная есть у кого?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3281
Grot82 пишет:
Было куплено четыре машины,в своё время,
Блок стоял только на одной,фургоне,незнаю с завода или сами ставили ,у хозяина был донор,сам тогда не спросил..
На двух самосвалах,и бортовом блоков не было ,
Про переделку н чего конкретно сказать не могу,при надобности просто менял редуктора...
: Славгород.Алтайский край.
30.01.2016 - 18:53
: 6
Здравствуйте! перебераем двигатель возник вопрос,есть отверстие масляного канала похоже для смазки шестерён грм думаем что там должна стоять трубка, при разборке нечего небыло. Подскажите есть она там или нет, если есть как выглядит, куда лёт масло,если можно фото.
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
генакл1 пишет:
был седни у товарища...видел силовой агрегат газ-542 в сборе...: с его слов...снят с рабочей машины.
Всем привет народ,давно я тут не был лет 8 как.Генакл ты Саровскому форсунки с каким давлением делал?вот лет 8 назад я делал насос менял секции и распылы с давлением 185 делал,машина ехала заводилась в любое время года с пол пинка,но видимо попала водичка и сели плунжера стала троить при заводе и плохо тянуть.И вот на днях снял отдал в ремонт заменили всё новое но формы 210 сделали сказали как в таблице,в итоге я ее еле еле завожу на холодную и тянуть хуже чем со старым стала.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
там насколько я помню мануалы на 542 мотор...как и для остальных наших ДВС...сначала начинают с малого давления: для 542--190 это было и плавно переходят к 210...Но пары на 36 модели ТНВД "слабые" -8мм...и с износом...и им.конечно.непросто "продавить" 210 бар.Я бы склонялся к первоначальному давлению ...190--180 бар..Таковы суровые реалии .
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 109
Александр, форсунки Генакл не делал. Попробуйте на заведенном холодную потрогать выпускной коллектор. У мены местные умельцы когда регулировали на холодный пуск нагрев был только на 3-х цилиндрах из 6.
08.12.2014 - 17:11
: 146
092024 пишет:
А какое давление они тебе делали?думаю наверное надо снимать форсы и уменьшать до 185-190.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
камаз -740...в начале 80-х...давление также было невысоким...190...а потом плавно выросло до 227-232 бара...а ведь ничего в моторе не поменялось.Здесь все аналогично. ..и вполне реально вернуться к первоистокам и согласно оперативной обстановке на месте: самом ДВС и его работе. Трубки высокого давления также осмотреть...откалибровать на заходных конусах.а при необходимости рассверлить...заменить.ибо они могут также влиять сильно на работу мотора. Они не должны иметь сильных и нестандартных перегибов..а также касания с агрегатами ДВС...: в средней части своей длины они .как правило имеют крепежные хомуты как в пределах своего комплекта,так зачастую и крепеж отдельный к базовой поверхности ДВС.Но...второй способ крепления ,насколько помню в этом моторе не реализован,ибо там вроде все находится в тоннеле -воздуховода...Но между собой должны быть закреплены надежно и не касаться друг друга. Также уделить внимание и осуществить ТО системы питания дизеля: 1. проверить работу обратного клапана отдельно. 2. затем в составе всей системы на работающем моторе...путем измерения давления за ФТОТ как на х.х. ,так и на мощностном режиме: НОМИНАЛЕ\максимуме оборотов\. Я бы еще измерил компрессию ДВС и тепловые зазоры на коромыслах...В качестве превентивной и простой меры: переключить забор топлива на канистру...запустить дизель и оставить до утра...утром осуществить запуск и по его результатам придет понимание того,что в системе питания нужно далее проверить..заменить.
08.12.2014 - 17:11
: 146
Максималка оборотов двигла какая должна?что-то после ремонта насоса 2800 выдает и всё,раньше что то внимания не обращал.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
александр 152рус. пишет:
2800 под нагрузкой и около 3000 примерно на стоящем авто: максимальные обороты х.х..
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Подскажите отчего подойдут задние тормозные колодки вернее накладки, пора мне их переклепать
09.04.2018 - 09:32
: 45
добрый день!вкладыши коленвала производство Тамбов нормальные, или поискать что то другое?спасибо!!!
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Vadim0105 пишет:
Разве другие найдешь
09.04.2018 - 09:32
: 45
Цырен Ендонов пишет:
Vadim0105 пишет:
судя по ответу,другого ничего и нет sad
09.04.2018 - 09:32
: 45
добрый день группа! снял подушки коленвала на 542 дв посмотреть состояние вкладышей,а там номера вкладышей разные(последняя цифра),к примеру верхний кореной 542-1005170 а нижний 171.так же и с шатунными 542-1004058 а второй заканчивается на 59.это так и должно?,или бывший хозяин делал из того что было, и подскажите какой это ремонт коленвала?СПАСИБО
26.03.2014 - 06:55
: 1284
кидает масло через выпускной клапан, 4 цилиндра что там не так, направляющие на замену или там есть уплотнительное кольцо или типа того
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Кольца маслосъëмные смотрите.
26.03.2014 - 06:55
: 1284
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Двигатель капиталил вкладыши кольца все поменял, он там чуть ли не ручьем кидает
