ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 275 из 600
17976 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Николай Аринин пишет:
tongi4 пишет:
Почему у меня такого цилиндра небыло?
На обычных двухрядках ГЦ это опция. Одному надо.... Другому не надо...
Считаю это правильным. Если навеска на тракторе есть, дешевле найти и поставить поперечину на навеску, чем городить огород с лишним ГЦ на орудии.
Андрей Сергеич не подскажите . Там где крепится дышло три отверстия зачем.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Я так и сделал-в транспортное на навеску,а на поле к основному подцепляю (1025.2).Сегодня первые 18 га по подсолнуху Палладой обработал-результатом доволен,грудку не рвало(дождя нет 3 месяца),рядом работали соседи АГ-рвет грудку,подмелят-работу нужную не делает.Думаю что диски на 560 оправдали надежды.
Минуса Паллады в транспортном положении-дороги полевые,цепляеш катком или дисками,нужно повыше делать...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Была идея. Когда надо первый ряд слегка вымелить, ставим прицеп в нижнее отверстие. А если треба первый ряд слегка заглубить – в верхнее.
На практике регулировкой не пользуются. Одному дышло не переставить.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
А вот еще один девайс - сделали по спецзаказу, чтобы транспортный габарит 2,5 м. А цепляется на навеску МТЗ-1221. При разворотах в поле колеса не трогаем (они задраны), поднимаем только навеской, потом навеску в плавающее - и вперед. Чисто полунавесное орудие.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Disainer пишет:
Разворот на катках с полувыглубленными дисками? Бывает, бывает…
Навеску в плавающее? Без передних опорных колес??
Так точно рассчитана точка прицепа дышла к раме? И баланс сил идеален на любой твердости почвы и на любой глубине? Или равновесие регулируем задранными колесами?
Прям сказка какая-то. dntknw
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Из кинофильма.
-Ты суслика видишь?
- Нет.
- А он там есть... Незнание некоторых основ не дает повода к порицанию испытанного...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Disainer пишет:
Как раз знание некоторых основ и дает повод не порицанию, но сомнению.
Если проверено практикой, тогда конечно…
Однако, новое утверждение считается правильным только тогда, когда это подтверждается опытным путем не только у автора, но и у других. Иначе всё это магия и шарлатанство.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Disainer пишет:
Для понимания процесса.
Заметил, да и многие отмечают, что близкое расположение катка от заднего ряда не есть хорошо. Даже в большинстве случаев, плохо - почвенно-растительная масса на излете забивает каток по полной. Отодвинул каток. Прилично отодвинул. И убил два зайца - теперь, поднимая навеской переднюю часть дискатора (на полунавесных орудиях, с опорным катком), ощутимо вымеляется задний ряд дисков. То, что царапает 2...5 см - это не беда. Зато как удобно при развороте.
Почему плавающее положение работает - а прицеп (конкретно серьга) жестко фиксируется на заданной высоте, и начинает работать векторное регулирование - равнодействующая сил тяги трактора и сопротивления орудия. Кстати, ранее задавали вопрос по отверстиям на понизителях дискатора. Это было введено именно для векторной регулировки гл. обработки передней части дискатора. Если почва тяжелая - устанавливаем на верхнее отв, если легкая - и надо неглубоко - на нижнее. Этот элемент работает - проверял в разных условиях неоднократно.
Кстати, новые культиваторы (секционные), что в разработке - тоже используется векторная регулировка передней части секции. В совокупности со стабилизирующей функцией ровнителя (доски) спереди получился очень хороший эффект.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Золотая Осень 2016 ВДНХ
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Крокус вчера. Касательно конструкции рамы, новый Катрос 12 метров.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Кировоград АгроЭкспо 2016
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
fgrubin пишет:
Алексей ХТП пишет:
Амазон ограничивается опрыскивателями. Ведерштадт решил диски не пачкать:) Хёрш в прошлом году катал джокера, а в этом ограничился глубокорыхлителем.
А они хоть на площадку дисковые бороны поставят?
Амазон поставил навесную 6 м борону в павильоне.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Хёрш там же демонстрировал 5 м агрегат. Ведерштадта не было (может я пропустил).
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
В этом году Лемкен доминировал. На демпоказе - самое большое представительство. Среди борон - и Рубин, и Хелиодор. На открытой площадке Гигант 12 м.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Кто нибудь работал таким дискатором СКАД-5.8х4,как он в работе, что скажите?Подшипниковые узлы на дисках долго ходят?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей ХТП пишет:
Наверняка я что-то не понимаю, поэтому так.... для себя... Как середина регулируется?
Андрей (Спирит), расскажи, только подробно, как регулируется центральная часть, ведь крылья идут мельче, ибо середина тяжелее, да ещё и без колёс
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Андрей КАПМ пишет:
Алексей ХТП пишет:
Так там же 2 крыла вроде - бабочка. Оба с колёсами.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Алексей ХТП пишет:
ЛДТ-2,5, это у вас что-то новенькое, а каток на нем резиноклиновый чьего производства?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей ХТП пишет:
ну так и что, колёса с краю, а середина сама по себе...
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
fgrubin пишет:
Алексей ХТП пишет:
Это линейка тяжёлых дисковых лущильников. Итальянские стойки на резиновых амортизаторах, диски 610 мм. Каток отечественный, с немецкого сырья. Привезли на пробу (любителям амазон).
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Алексей ХТП пишет:
Кроме 2,5 метра есть еще варианты?
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
fgrubin пишет:
Алексей ХТП пишет:
2,5 м, 3м, 4м, 5м, 6 м, 8 м. Цены на сайте.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
На сайте в каталоге продукции этого агрегата нет, а в прайсе стоит.
А что это за каток STS?
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
fgrubin пишет:
Soil-To-Soil земля-к-земле. Это швеллер выгнутый полками наружу. Туда набивается земля и получаются земляные кольца. Немцы давно используют такие, а мы первыми привезли образцы в прошлом году в Киев. В этом году в Кировограде половина отечественных производителей тоже привезла такие. Фото STS тандема на Джокере (у них он имеет другое торговое название). На выставку мы привезли агрегаты со всеми производимыми вариантами катков (планчатый, STS, пружинный и с резиновыми клиньями).
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Миша 78 пишет:
https://youtu.be/-uoX5LFEfTQ
Если это ответ на мою реплику,
То я чес. слово рад за вас.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Алексей ХТП пишет:
И какой в этом практический смысл?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Лемех пишет:
не забивается и не изнашивается практически.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Алексей ХТП пишет:
fgrubin пишет:
А есть фото почвы, после прохода агрегата с данным катком?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Владимир48 пишет:
Разве это самое главное?
На таком расстоянии от дисков любой каток забиваться уже не будет. Но и разравнивать уже уложенную землю любой каток будет хуже.
Считаю, каток надо ставить ближе к дискам. Но при работе по влажному снимать каток совсем. Лежа у забора, каток тоже не будет изнашиваться! ya
А что хорошего делает СТС? Трамбует землю? А оно вам надо?
Ещё раз.
По сухому. Обычный спиральный или планчатый каток ровнять будет лучше, забиваться тоже не будет, но будет в два раза дешевле.
По влажному. СТС он же не разравнивает землю. СТС делает ровное поле за счет утрамбовывания бугров. Особенно отзывчева на трамбовку влажная почва. НО!?
Надо ли трамбовать влажную землю??!! lol
Вывод. Немцы раскручивают и делают модным новый Дэвайс. А отечественные производители дружно кинулись копировать. Надо же успеть за модой.
