Снегоротор для минитрактора.
108 сообщений
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Посмотрел ветку про снегороторы. но там в основном все на крупные трактора. Поэтому решил создать новую ветку. Прошу скидывать всю информацию про снегороторы для минитракторов заводские и самодельные. Для начала скидываю фото поэтапного изготовления своего снегоротора, начиная от заготовок и до окончательной сборке. Буду очень признателен если кто-то что-то предложит дельного, чтобы можно было внедрить в свою конструкцию. Комп загружает фото очень медленно, поэтому не обессудте, загружать буду частями. Снегоротор до конца еще не собрал, поэтому фото буду добовлять по мере изготовления составных частей.
С Наступающим новым годом!!!
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
краса super
: Агрыз
16.10.2014 - 22:01
: 9
норм)редуктор с каким понижением?Привод будет через ВОМ?Я так понял колесо с лопатками,которое будет выбрасывать снег будет сидеть на приводном валу редуктора?
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Редуктор от чего не знаю нашел в металлоломе. 30:1, шнеки будут вращаться - 33 оборота в минуту при 1000 об. на ВОМ, на ручных снегороторах примерно 15-20 об. На куботе 3 скорости на ВОМ 640/820/1000 об. Колесо с лопатками будет установлено на приводном вале. Сегодня постараюсь проточить приводной вал и состыковать его с шлицевой частью с помощью срезного болта. Без срезного болта нельзя, вдруг в снегу попадет камень, карпичь или доска чтобы не порвать привод ВОМа нужна пробуксовочная муфта, но к сожалению не смог ее найти. А для изготовления пробуксовочной муфты нужен фрезерный станок у меня его нет.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На астике вал вома ломает махом если что попадётся , а стоит вал 15 тыс новый..
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
kWI пишет:
Всем привет парни.вот обещанные фото.все делал из листа металла толщиной 3,ширина 125см.диаметр ротора45см,шнэка40,ну может чуть меньше просто когда ростягиваеш диаметр уменьшается.редуктор 1к4,тоисть на роторе1000 на шнэке 250.хобот высотой вместе с козырьком90см,это штобы к соседям кидать,шутка,поворотный узел делал на скорую думал потом переделка но так и осталось,с трактора достаю не вставая.в принципе меня все устраивает.теперь ото нужно было бы изменить,пластину внизу хобота не ставить,когда мокрый снег забивает,сам хобот в конец не зауживать можно немного розширить,когда делаете напрямую на кардан подгоните трактор и прикиньте как стоит кардан.у меня кардан с от чуть на излом поэтому приходится центральным винтом наклонять сам агрегат.будет время поставлю чуть выше промежуточный вал со звездами один к одному.окно для выброса у меня 150на170мм,ширина лопаток 150мм,на счет поворота то видел ребята ставили мотор с дворников,если механически можем взять с велосипеда большую звезду средину вырезать под нужный диаметр а пружину с амортизатора если шаг не совпадает чуть стянуть винтом.ну как-то так.будут вопросы спрашивайте.всем удачи.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
леонид71 пишет:
kWI пишет:
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
kWI пишет:
Насчет поворота Вы, вроде, искали редуктор. Думаю с дворников девятки подойдет, там первая скорость медленая и мощности хватит.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Сегодня скинул 3 фото направляющих лыж. фото скидываю в первый файл.
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
kWI пишет:
Добрый день редуктор ураловский снегом не забиает . Я хотел с боку зезду ил шкив делать, в место редуктора углового поставить диференцыал завареный от иномарки.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Максимs пишет:
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
kWI пишет:
Всем привет.редуктор с мт10.снегом не забивает,я видел и более массивные редуктора работают нормально.
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
леонид71 пишет:
Максимs пишет:
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
kWI пишет:
С каким трактором эксплуатируете на вом нагрузка не большая.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Максимs пишет:
леонид71 пишет:
Максимs пишет:
леонид71 пишет:
леонид71 пишет:
kWI пишет:
Kubota aste a15.ходил на задней и на 3 вала отбора,самый глубокий снег 40см.на задней скорость не большая так что все нормально.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Как обещал продолжаю скидывать фото отчет по изготовлению снегоротора. К сожалению у меня очень низкая скорость интернета 1 МБ в 60 сек.очень много времени уходит на закачку.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Продолжаю скидывать фото отчет по изготовлению снегоротора. Целый час закачивал фото, но не чего-не сохраняется попробую в новый файл. За 2 часа скинул 4 фото терпение кончилось из-за всплывающей и бегущей рекламы не возможно что-либо загрузить. Тем более не возможно загрузить видео. Дальше буду скидывать в Yotube.
Сегодня скинул еще 3 фото за 30 мин, к концу следущего месяца скину наверное все фото.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Какое соотношение на редукторе? Предлагают такие на синем соотношение 1:1 .Диаметр валов-35мм. и 20мм.Размеры редуктора без валов:Длина-195мм. Ширина-180мм.Толщина-135мм по красному пока не знаю. И достаточно ли с соотношением 1:1 скорости для выброса снега через сопло? Первая 623 об/мин / двигатель 2 700 об/мин
Вторая 919 об/мин / двигатель 2 700 об/мин
Третья 1 506 об/мин / двигатель 2 700 об/мин
Стандартная скорость РТО 540 об/мин / двигатель 2 340 об/мин
1 000 об/мин / двигатель 1 793 об/мин
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Gosha35 пишет:
Всем привет.я когда свой ротор перечитал весь форум,ну и много литературы,так вот ,для нормальной работы ротора обороты шнека должны быть в пределах 250-300оборотов,а вот обороты ротора не меньше 1000.поэтому я думаю нужен редуктор 1к3.если будет на шнеке большие обороты будет поступать в ротор большое количество снега и ротор будет давиться.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
леонид71 пишет:
Gosha35 пишет:
Приветствую, благодарю, буду искать что-то подобное.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В челябинской области Кременкульский редукторный завод делает подходящие редуктора.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4921
леонид71 пишет:
Gosha35 пишет:
при больших оборотах шнека снег будет выкидывать в перед и ротору мало чего достанется а при малых оборотах будет давится .самое оптимальное это 250-300 оборотов на шнеке .
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Вчера опробовал свой снегоротор сразу -же при этом выявил ряд недороботок: 1)очень медленно вращаются шнеки для устранения придется менять редуктор с соотношением примерно 1:3-1:6, чтобы сразу устранить пока нет редуктора 2) электродвигатель с редуктором от стеклоподъемника слабоват при работе не поворачиван желоб. Придется придумать какой либо подшипник под желоб или устанавливать более мощный двигатель. 3) снег с желоба выбрасывается при полных оборотах примерно на 4-5м это очень мало. При расчистке твердого спресованного снега на пониженной передаче происходит забивание трубы желоба из-за попадания больших твердых частей снега, причина думаю из-за маленьких оборотов шнека, снег не успевает размегчаться.Напрашивается вывод придется основные элементы ротора переделать.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4921
kWI пишет:
забивается потомучто снег сырой.редуктор надо 1к3 или 1к4.чтоб откидавало дальше надо ротор сделать в диаметре по больше.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Владимир, Вы же недалёко - приехали бы, посмотрели что и как, не было бы ошибок и переделывать бы не пришлось. По редуктору тоже подсказал бы..
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Спасибо! Наиль как смогу выбраться сразу подъеду. Сейчас работаю время не на что не хватает.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Продолжаю выкладывать фото по изготовлению снегоротора, а так-же некоторые доработки в конструкции, после испытаний пришел к выводу о необходимости замены редуктора. На куботе-А195 3 скорости (по час стрелке) и 2 скорости (против час стрелки) на на ВОМ на моем снегороторе нужны только по час. стрелке. на 1 передаче ВОМ при оборатах двигателя 1000 -на ВОМ 200 об/мин, при максимальных оборотах 2700 на ВОм -500 об/мин , на второй передаче ВОМ при 1000 об/мин на двигателе на ВОМ 350 об/мин, при максимальных оборотах 2700 на ВОМ -850 об/мин на 3 передаче ВОМ при оборотах двигателя 1000- на ВОМ 500 об/мин , при максимальных оборотах 2700 на ВОМ -1250 об/мин рассмотрев указанный диапазон вращения ВОМ на разных оборотах двигателя пришел к выводу что необходим редуктор с соотношением ВОМ / Шнеки 2/1, после недолгих поисков нашел редуктор с соотношением 2:1, редуктор импортный от чего не знаю, судя по заглушке универсальный, выбил заглушку всавил другой вал и сальник и редуктор стал не не г- образный , а стает Т-образным, сейчас изготавливаю на него другой вал Потом после сборки снова буду испытывать снегоротор. О результатах испытания напишу, также выложу фото отчет. Несколько дней подряд пытаюсь добавить фото но не чего не получается. 1 фото грузится более 30 мин.Хороший был сайт но придется уходить с него.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 116
Здравствуйте, всем. Настало время готовить сани, в смысле снегоротор. Кто что посоветует. Пожелания такие. Ширина не менее 150 см захват, имею КУН, поэтому хотелось бы фронтальный, но как его соединить с гидравликой, ну сзади тоже пойдёт, только не удобно, наверное, не КИТАЙ.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 116
Ну, и долго мне ещё ждать? laugh Через месяц снег уже кидать. Ни кто что ль не подскажет? face
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
ponton пишет:
https://www.avito.ru/vladivostok/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_shnekor...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
У вас в ижевске на авито видел, 160 захват и цена 60 тыр.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 116
Олег72 пишет:
Смотрел, не ту стало....
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 116
В общем купил я снегоротор с аукциона в Японии. Пишут новый, но долго лежалый (не использованный). Осталось два вопроса. Как привод от ВОМа подцепить. ( на фото видно не шлицевое соединение. есть вероятность что это переходник и он легко снимается) и наличие пульта\джойстика на электропривода. На данные вопросы ответили ...продаётся как есть.... Хз в общем...
