Снегоротор для минитрактора.. Страница 3 из 4
108 сообщений
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
Ого!!! Ну да, действительно дороговато!
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Александр Хавалиц пишет:
Нет,не правильно поняли,МР-50 модэль,года три назад брал 3,5т.р.
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
Ну понятно, я потом уже сижу и думаю, из-за чего может быть такая большая цена на него. Значит я не верно понял!
07.06.2016 - 17:43
: 134
Я на своем сам сделал электро привод на поворот желоба, для регулировки козырька использовал линейный привод с фрезы. Все очень достойно получилось. Примите к сведению по поводу подключения эл.моторов к бортовой сети трактора, есть свои нюансы.(это для того, кто не знает!)
подскажи какие нюансы?
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
vovanpogarnik пишет:
По поводу поворота желоба. _ взял червячный редуктор от стоматологического кресла, передаточное 100:1 на тихоходный вал папресовал пром.шестерню заднего хода ваз21213 как раз шаг зуба совпал. Сначала поставил моторчик от отопителя ЗИЛ 40Вт, он оказался слабоват, подобрал более мощный взял от вентилятора сист.охлаждения ВАЗ 21213 примерно 200Вт 2800об/мин на выходном валу получается 27-28 об/мин (то что надо) С линейным приводом все понятно, описывать не буду. По поводу электрической цепи, подключение любого доп электрического оборудования необходимо производить ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ!!! ввиду более безопасной схемы подключения. В схеме использовались две кнопки DC ON-OFF-ON, 4 шт 30А 5ти контактных реле. Силовая цепь протянута медным проводом ПВ3 х 4мм.кв. ,от АКБ через предохранитель 25А. Цепь управления взята с замка зажигания, провод ПВ3 Х 1.5ММ.КВ. Такая схема обеспечивает исключение перегрузки сущ. электропроводки дополнительной нагрузкой и предотвращает её выход из строя. А так же своего рода обеспечивает работу в штатном режиме только на заведенном моторе. Если нужна более подробная принципиальная эл.схема и фото по месту, могу скинуть. Вот фото самого железа!!! Еще один момент в пользу выбора данного мотора, он очень моментный, ввиду большого диаметра статора, за счет этого идет большой момент, а также стоят 4 постоянных магнита.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Да ,нужна более подробная схема. Скинь пожалуйста.
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
07.06.2016 - 17:43
: 134
Спасибо!!!
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
АДАЧИ.!
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
2
: обл. Новосибирская
30.11.2012 - 10:45
: 10
ponton пишет:
В общем купил я снегоротор с аукциона в Японии. Пишут новый, но долго лежалый (не использованный). Осталось два вопроса. Как привод от ВОМа подцепить. ( на фото видно не шлицевое соединение. есть вероятность что это переходник и он легко снимается) и наличие пульта\джойстика на электропривода. На данные вопросы ответили ...продаётся как есть.... Хз в общем...
А он точно задненавесной? Ротор какого вращения?
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
А он точно задненавесной? Ротор какого вращения?[/quote]
Пришел 29 Декабря. 3-х точечное крепление не подходит на мой миник. Диаметр осей 35 мм у меня 22 мм. Предположу что на нем стоял гидропривод (не шлицевое соединение) и имеются следы от чего то снятого (резьбы например). Впрочем, переделать оси на 22 мм- без проблем. Верхнее крепление - то же. Переходник с шлицевого на шпоночное - легко. Кардан (японский) дополнительный имеется. Даже переделывать не нужно. А ротор вращения в какую- либо сторону имеет значения? У меня реверс влево/вправо.
27.02.2014 - 09:25
: 1952
ponton пишет:
Конечно.
На фото - по часовой....
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
cccv13 пишет:
ponton пишет:
Конечно.
Я понимаю что в права. Я о другом, Если есть реверс это имеет для трактора значение? Я понимаю, что ротор имеет одну рабочую сторону.
27.02.2014 - 09:25
: 1952
Не понял сути вопроса....
Но если на тракторе есть реверс ВОМ, то это означает: есть 3 (например) скорости ВОМ в право, включаешь реверс ВОМ и получаешь те же 3 скорости ВОМ но влево.
Допускаются ли при реверсе ВОМ те же нагрузки как и без реверса? Думаю - да. (если вопрос об этом)
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
cccv13 пишет:
Всё верно
07.06.2016 - 17:43
: 134
Ну вот оно чудо, сделали электро привод на снегоротор, тест драйв прошел все работает хорошо
07.06.2016 - 17:43
: 134
потом отсниму нормальное видео и выложу, вот первое испытание https://youtu.be/sPrxBjg8spA
: Ижевск Июльское
06.06.2018 - 17:02
: 2
а вот наш вариант снегоротора. не совсем для минитехники, но уверен, Т25 тоже потянет. https://www.youtube.com/watch?v=PNSXjT1XTRA
07.06.2016 - 17:43
: 134
Т25 по тяжелее миника в два раза будет, надо видео снять как работает ваш снегоротор. Молодцы hi
: Алтайский край
16.02.2019 - 10:59
: 16
Привет! Подскажи пожалуйста типоразмер редуктора, на сколько понижает обороты и с чего моторчик.
07.06.2016 - 17:43
: 134
Ссылка на редуктор NMRV-030 там все характеристики https://www.evroprivod.ru/catalogue/nmrv_drv/descriptions/
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
готовый вариант от мини погрузчика, привод вом. Т40 вращает ее не в ту сторону поэтому весит на юле))
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Здравствуйте, может у кого-то есть схема с этой ссылки,пытался открыть,пишет страница не найдена. shema_podklyucheniya_motorchika.pdf
Нужно подключить электромоторчик .
27.02.2014 - 09:25
: 1952
M.yuriy0973 пишет:
Схема должна выглядеть таким образом:
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Спасибо буду пробовать собирать схему.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Добре, изготовил переднюю навеску и передний ВОМ
https://youtu.be/ycXjdnDsBwg
https://youtu.be/XOfiLOOBCbg
video-2023-01-27-14-20-38.zip
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
ponton пишет:
Ты зачем мне в огород снега накидал?)
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 109
Serqei yanmar пишет:
ponton пишет:
А что делать? Снег то куда девать, держись ya
07.10.2020 - 06:16
: 704
ponton пишет:
ponton пишет:
А что делать? Снег то куда девать, держись [изображение]
super
