Обмотчик рулонов минипресса MFHW-0830
502 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 8916
Есть ли люди, юзающие данный девайс? Очень хотелось бы расспросить о нем. Так как живу на севере, было бы очень неплохо эксплуатировать такое устройство, потому как нет большого желания копать ручками картофель в тоннах для сочных кормов. А без них коровки толком не доятся. Зерно как вид агрокультуры здесь тоже не ростится....
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Еще вот эта идея мне кажется интересной. Где бы взять рукав под маленькие рулоны, можно наверно в домашних условиях подобную установку замутить.
15.08.2013 - 00:57
: 8916
В домашних условиях и эту сделать можно. И вообще ей не пользоваться, если коров пара-тройка. Использовать полиэтиленовые мешки и складывать в каком сарае, чтоб солнышко там, птички не рвали мешки. Да и если нормально закупорить с пылесосом - за зиму не успеют и на улице разложиться, чтоб рвались от прикосновения.... К тому же: Рукав это явно для фиг знает каких объемов. Вот вытащил ты из этой колбасы рулон... И вся остальная стала от поступившего воздуха киснуть?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
Разом-то она воздухом не заполниться. Рулон-другой взял, запечатал как было и все. По крайней мере так это описывается в технологии заготовки рулонов в рукав.
С точки зрения сочных кормов, хочу попробовать заморозить кормовой свеклы на весну, ну и в течении зимы можно оттаивать и кормить. Осенью было -20 на пару дней, внутри бурта не успела промерзнуть, а по краям прихватило, внутри кристалликами взялась. А потом оттаяла и снова как с грядки. Думаю если хорошо укрыть, чтобы скачки температуры не влияли, один раз замерзнет и за зиму, наверно, ничего не станет.
А так мне кормовая свекла больше картошки нравиться. На удои хорошо влияет и отходов почти нет. Разве что в начальный период повозиться приходиться, чтобы сорняки не заглушили. Не пробовали садить?
Еще по поводу пленки читал, что это дело нужно в течении двух часов успеть завернуть. Выходит, что надо будет привлекать народ и ставить процесс на поток, либо заготавливать небольшими порциями, по несколько десятков рулонов.
15.08.2013 - 00:57
: 8916
scratch_one-s_head Значит лучше таскать его с собой на поле... Да не, можно вывернуться....
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ну да, точно. Он же автономный, со своим мотором. smile3
Нашел мусорный мешок 70 на 110 см - на рулон 50*80 не лезет. По высоте то же запас минимальный, завязать проблемно будет. Надо, наверно, 100 на 140 или около того...
15.08.2013 - 00:57
: 8916
В прошлом году интересовался: Производители мешков слепят ЛЮБОЙ размер по заявке. От 200 штук. А на одну корову ито больше надо...
15.08.2013 - 00:57
: 8916
Если по расчету и с запасом, то 85-90 /140-160
160 это если прямо узлом завязывать.
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
То же интересно... hi Хорошая штука, наверное.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
ИгорьБ внеси бурак в тепло и посмотри что будет.
scratch_one-s_head
Лучше хранить в подвале или рыть яму но тут возникает вопрос на сколько промерзает земля.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
NIK79.06 пишет:
Нечего вносить, все съели уже smile3 Это так, идея на следующий год.
15.08.2013 - 00:57
: 8916
Вот и я о том же.... Сколько выросло картошки - уже сожрали..... Осталось с тонну на раздой.... А сейчас молочка - чем кормишь, то и сосешь... К тому же пока не кончилась, уж больно не нравилось с мешком на плече из погреба вылазить ....
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
ИгорьБ пишет:
А вы уверены, что это работа в рукав. Есть обмотчики, которые просто так мотают в пленку. Рулон прижимается друг к другу, последний рулон является пробкой. Экономия пленки до 50 % Для минитракторов такого не видел. Кстати, очень понравилась идея с мешками пылесосом. интересно, кто-то уже пробовал так делать? Ведь сенаж по сравнению с сеном более прост в заготовке.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
перов николай пишет:
В этом вроде ничего не крутиться. Специально видео с таким искал. Тут проталкивает в пленку как насадка для колбасы у мясорубки. Есть еще такие, измельченную массу в рукав закладывают
А те, что вы говорите, их сразу видно, что мотает пленкой
15.08.2013 - 00:57
: 8916
В общем полазил по пакетчикам - средняя цена такого мешка (Пакет для мусора 270 л (110 см х 130 см) 80 мкм шт 9,88р.
) в районе 10 рублей. Тавайте считать, сколько выходит плёнка обмотчика на 1 рулон. Это к примеру вот эти товарищи
Да, мысль высказал Алексей 29 регион: Используя мешки, можно, пусть будет менее удобно запихивать, но отказаться от обмотки веревкой. В этом году, обматывая, у меня на 660 рулонов ушло около 6 катушек, тоесть на 6000 веревки. В принципе цены сопоставимы dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Мешок для мусора вряд ли удастся использовать из-за очень низкой прочности.
Скорее - вкладыши для бочек. Или заказывать из полиэтилена микрон на 30, как минимум.
Стрейч-пленка будет сейчас дорогая. Отечественной, насколько я понимаю, такого размера нет. Цены - 50 - 80 долларов за рулон, в зависимости от качества и толщины пленки.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Пробовали без обмотки прессовать? После того как рулон выпадет, он стремиться развернуться и его диаметр увеличивается на десяток-полтора см. Снизится плотность, наберет лишнего воздуха. Это на сене. Смею предположить, что более мягкая зеленка будет вести себя спокойней. Вот если бы рулон сразу в прессе оборачивать пленкой, жаль только его с торцов там не укрыть. smile3 Вот тогда можно точно отказаться от обмотки. Попробовать, конечно, можно, но лично у меня это вызывает большие сомнения.
Обмоточная пленка для больших рулонов идет толщиной 25-32 мкм, длинной 1,5-1,8 км. Ширина 500 или 750 мм. И стоит в среднем 4-4,5 тыс. Можно с одной 2-3 штуки нарезать smile3 Пленка на миниексе стоит 3700-3800 и шириной 250 мм, толщина 25 мкм. С длинной там не понятно, возможно опечатка, стоит 1500 мм. Но наверно все же тоже 1500 м. Надо пологать, что при работе пленка растягивает. Вопрос насколько? Зная это, считаем на видео сколько оборотов делает обмотчик, высчитываем периметр рулона. Узнаем количество рулонов с мотульки и вот она себестоимость.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Можно с одной 2-3 штуки нарезать Пленка на миниексе стоит 3700-3800 и шириной 250 мм, толщина 25 мкм. С длинной там не понятно, возможно опечатка, стоит 1500 мм. Но наверно все же тоже 1500 м. Надо пологать, что при работе пленка растягивает. Вопрос насколько? Зная это, считаем на видео сколько оборотов делает обмотчик, высчитывает периметр рулона. Узнает количество рулонов с мотульки и вот она себестоимость.
Нарезать пока не получается. Есть предложения по технологии?
Рулоны бывают и по 1500 (чаще всего для пленки шириной 250 мм), и по 1800 метров.
Из опыта - рулона 1800 метров, при, фактически полуторном перекрытии при обмотке, что вполне достаточно для маленьких рулонов, хватает на 110-120 рулонов 50х70
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Александр Беспалько пишет:
ИгорьБ пишет:
Из опыта - рулона 1800 метров, при, фактически полуторном перекрытии при обмотке, что вполне достаточно для маленьких прессов, хватает на 110-120 рулонов сена 50х70
15.08.2013 - 00:57
: 8916
80 и так толще чем 30...
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Ну вот и Александр Захарович присоединился. Вам удалось связаться с владельцем обмотчика?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Пардон, описЬка вышла имелось ввиду - до 200 микрон. smile3 А вообще все зависит от травы, жесткие стебли полыни, например легко протыкают и 125 микрон ПНД
Агрострейч гораздо прочнее из-за ориентированных молекул полимера
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
NIK79.06 пишет:
Да надо просто завтра позвонить ему, обсудить прошедший сезон. Просто замотался и вылетело из головы. Там пресс 0870, рулон сена побольше и бобины по 1500 метров 25 микрон
Это мне Михаил в личку свистнул smile3 Не слежу за новыми темами, в последнее время
15.08.2013 - 00:57
: 8916
Все еще по видео не посчитал сколько он крутит. К тому же там середина вырезана. Да, когда говорят в 3 слоя- это когда рулон 3 раза вокруг оси обернется? Потому как если сдвижка на пол ширины пленки - сразу ведь 2 слоя получается? (это чтобы считать легче было)
И всетаки, если делать по жадному, тоесть ужиматься в чем то... К примеру после заготовки сена, к осени вырастает оттава. У нас её уже на сено не косят, потому как просушить проблема, да и недозрелая... Вот, что если в эти мешки 80 мкм, закатывать именно её? В том плане, что она мягче, прессоваться должна гораздо плотнее, что опять же надо для сенажа...и прессу китайскому легче быть должно... Плюс не будет рвать пленку. Упаковывать в непосредственной близости складирования ( а с пылесосом итак по полю не побегаешь), брать же руками не за пленку, а в обхват? mail scratch_one-s_head Я понимаю, что это будет менее питательный корм, чем из зрелой травы. Из зрелой будет сено. А это именно сочный, для увеличения удоев ( простите, корову я знаю еще хуже чем трактор) ? Пусть это не будет сенаж в идеале, но что то приближенное?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Число оборотов - регулируется. По крайней мере на оригинальном старовском SWM0810, с изделием упомянутом в топике дела, к счастью, не имел.
Обсуждая толщину пленки мусорного мешка не надо забывать о том, что далеко не всякий пресс, во всяком случае без серьезной доработки, вообще будет прессовать зеленку. ИМХО, это первое с чем надо разобраться.
15.08.2013 - 00:57
: 8916
Если мотать как на видео, не учитывая, что там кусок еще вырезан, по 20 оборотов.. :
(70х2)+(50х2) = 2,5 метра один оборот
20 оборотов = 50 метров
бобина 1500м/50= 30 рулонов?!
Плёнка на миниэксе 3800
3800/30=126,6р на рулон. Без учета доставки.
shok Охереть, у нас кипа сена стоит 80 р.
126/20= 6,3 Тоесть, на данный момент, исходя из цены пленки, мог бы на пленку на один рулон купить по ДОРОГОЙ (пока) цене картошки 6,3 кг. В ведро влазит 10 литровое 7 кг. Короче, за эти деньги, вместо обмотки, можно скармливать корове ведро картошки в день (из расчета 1 рулон сенажа в день на эту корову)НЕ РАБОТАЯ, без трактора, соляры и пресса! Что примерно на выходе даст один эффект!
закрывает за 10 оборотов по видео. 2,5х10=25м на рулон
1800/25=72 рулона scratch_one-s_head
Они её там в 2 раза растягивают, что ли?
На мыло сегодня пришло такое коммерческое предложение (копирую):
Добрый день.
Направляю предложение по мини упаковщику.
Стоимость 275 000 руб.
в наличии в г.Пермь
Не, понятно, что это не китай. Это Волагри. Но цена для моих возможностей диагнозом от цены пленки на рулон не отличается....
Дальше лезем...
15.08.2013 - 00:57
: 8916
Обычная стретч пленка
500мм, 23 мкм, вес - 14,2 кг для машинной упаковки 1 613,00 р.
О! уже больше на дело похоже, особенно если распилить пополам до 250мм ширины.
К тому же люди пробуют, получается:
Артём А П пишет:
Всем привет!!! из опыта мы поняли что птицы расклёвывают плёнку,(грач) если некачественно упакован рулон. То есть после упаковки,дней через 5-8 от рулонов начинает исходить приятный запах сенажа,этого быть не должно. В этом году мы увеличили количество слоёв плёнки на рулоне до восьми,в результате запаха не было,птицы тоже. И сенаж получился ёщё лучше чем предыдущие годы.
Это в теме "Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант""
15.08.2013 - 00:57
: 8916
А какая доработка требуется? Я эту технику пока толком не знаю... В чем отличия у них? Я пробовал скошеную - крутит вроде scratch_one-s_head Рулон гораздо плотнее, чем на сене....
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Михаил поправка суточная норма сенажа 30 кг. можно уточнить у Марины Александровны
15.08.2013 - 00:57
: 8916
Ну это я матюгался в сердцах так сказать... Так и рулон наверное как раз столько весить будет. Обычного сена 18-20 наматывает, пересушеного 15 получается где то... Ну а мокрый все 30 и выйдет наверное dntknw Тоесть как ни крути - а кипу в день подай laugh
