Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 30 из 66
1977 сообщений
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
"Яуген" пишет:
в смысле не идёт?
Я уже писал, сидьно влажная земля не просеивается, налипает на транспортер, он становится слишком тяжелый и начинает проскакивать на роликах, не вращается.
"Яуген" пишет:
контейнеры опять же нужно свозить
у меня земля участками по 10-40 соток вокруг моего дома в радиусе 150 метров.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kvn73" пишет:
чуть переделоть и будет любую брать, у вас привод транспартёра по ходу как у меня, не защёт планок, а защёт ленты
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kvn73" пишет:
сдесь поставить шторки из пальчикавого транспартёра будет планки подчищать
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Друзья, всем доброго дня!
Не имеет ли кто чертежей, схем с подробными размерами сажалки, какой-нибудь такой, или аналогичной (похожей)?
Заранее благодарен!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"akraev" пишет:
Заранее благодарен!
Вот Вам темы в помощь-изучайте. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43810 https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Александр 70 пишет:
"akraev" пишет:
Заранее благодарен!
Спасибо!
Да, я там всё перечитал. В том-то и дело, что пишут много, а толку мало. Ни схем, ни чертежей, ни размеров.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
akraev пишет:
Александр 70 пишет:
"akraev" пишет:
Заранее благодарен!
Спасибо!
Уу! какой шустрый, я постоянно пасусь на Фермер. ру, и половины не вычитал, но по конкретной интересующей теме, сижу читаю, вникаю, редко когда, что непонятно, а если так, то вопросы пишу и всегда мне форумчане помогают.
В самодельном конструировании редко кто составляет чертежи, схем побольше, но в большинстве берут из головы - каждая самоделка индивидуальна, читая темы можно конкретно найти подходящее решение для себя.
Постоянно выкладывают фото, да и схем полно, и чертежи тоже были - читайте не ленитесь и всё найдёте.
Если нет, тогда вам проще и дешевле будет купить, в Нижнем есть точно такая, недавно сам видел.
: Краснодарский край
29.06.2013 - 17:21
: 14
интересная тема про копалки. отмечусь.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всем привет. Выкладываю фото, может, кому пригодится.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Александр DF 304" пишет:
привет hi Александр ну вы и дальше выкладывайте. очень пригодится. good
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
привет, Михаил. Давай на ты, если я не путаю, мы вроде с тобой с одного года. (Я с 73-го года).
Фотки, если еще какие нужны кому-нибудь будут, то буду выкладывать по мере возможности.
А тебе желаю скорейшего выздоровления. Техника-техникой, а здоровье важней. yes3
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
спасибо большое. beer
давай, да я тоже с 73го. ну фотки как собираешь так и выкладывай по порядку , что б было видно что и как делать, я может попробую соорудить.
а вообще скока она стоит?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Я ее купил весной этого года за 32000. Кстати, из польского навесного у меня есть еще копалка и плуг. Из них всех лучше работает сажалка. К ней нареканий меньше всего. А плуг и копалка так себе... Я их уже переделал. Остальные фотки в ближайшее время выложу.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Александр DF 304 пишет:
Александр, плуг скольки лемеховый брали
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
понял, спасибо, ну посматрю на фотки , а то может и куплю , 32000 это в принципе нормально по нынешним временам.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
akraev пишет:
плуг 2 корпусный. брал за 25000. 2 по 30. Посмотри в теме DF 304, там фото есть, и видео первой пробы.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
а я брал трехкорпусной 3 по 20 за 9500руб.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Да! Диллема? wacko2
Правда 25 на плуг для меня дороговато. Ну он, вроде сейчас дешевле стоит. В районе 15-ти.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Михаил, вот еще немного фото.
Длина вала 132 см, с колесами 142 см, диаметр колес 52,5 см, но это стоит на средней регулировке. Шаг цепи: если взять одно звено, внутри 2,6 см, снаружи 5,6 см. Цепь длиной 247,5 см. Диаметр шестерен: малой шестерни: 14 см, 10 зубьев., большой шестерни 20 см, 15 зубьев.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Иван2013 пишет:
Всем форумчана здравствовать.Выше обсуждалась картофеле кополка с боковыми роликами выскажу свое практический опыт при использовании сего ..агрегата.. 1)сразу перед работой смазка всего и вся причем оказывается прокладки в роликах синтепон стоят.к ним не подлезешь пока не снимешь несколько или не расхлешнешь транспортер он заклепан на мертво разбор болгаркой(заменили).2)ролики как бы напрвляющие приварены у них нижние корпуса к ножу рабочему а к самому ролику приварить не стали прсто одели трубу притом оно встало на прекос нижний подшипник врашался когда набьет уж очень много земли а так труба на посадочном месте(отпала сама).3)верхние шестрни ну как бы угловой редукор зазоры не регулируются валы при этом кривые или бьют эсентрик значит при нагрузке проскакивают тоесть когда намотает на ролик или поглубишь при сырой земле Сняли)4)Цепи короткая что отвечает за протряхивание длинна на звенно притом что регулировки нет(сделали),длинная что за транспортер отвечает задевает за нижнее крепление кожуха (пересверлили) .По бока нужно поставить резиновую ленту как на многих капалках на форуме. После гектара кап ремонт разбиты два подшипника на подерживающем ролике,сняты срезаны все боковые напраляющие ролики(отпали во время работы)а копать надо лежат в мешке.полня смазка замена прокладок. Есть плюс рама крепкая 16 л.с. не разорвет мохно использовать вместо грейдера в межсесонье. :lol:фото пробую всунуть
Это Вы про какую копалку?
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Спасибо Сань. good beer
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6294
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Конечно лучше купить,а то делать ее ,много мороки,вот сайт http://www.agroopttorg2009.com/equipment.html?articleID=6664c14ee87a04fa... ,31500р,это с внесением удобрений,а без 27500р
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
А я решил попробовать сделать. Мне кажется, сделать не сложнее, чем экскаватор.)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6294
"akraev" пишет:
Согласен,сделать можно все или почти все,но меня жена убъет,сколько время уходит,а еще говорит,что дышу окалиной и сваркой(ведь права).
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
спасибо Виктрыч, в чем то ты прав. еще не известно сколько провожусь с рулевой. а тут подешевле смотрю, но вот пока доставка тоже выдет что в москве купить.
"akraev" пишет:
да может и не сложней, хотя на мой взгляд проще экскаватор сделать чем вот такие вещи где чето крутится и чето рссчитывать надо.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Иван2013" пишет:
.кто делал лейбы китай..кто продал ооо ""мини Экс Ру"" Картофелекопалка 1-но рядная МfРН-700 .модель.Артикул IFC 1018/ фото мож попозже всуну вообще это опыт но как ограничить себя от этого учится у других копалку купил в июле сорок тыр в питере.если бы нашел эту тему раньше ошибки бы не было а теперь за сорок тыр всю зиму переделки.или может у кого нормально покажите и качество.сделать за сорок тыр и кулибины могут и наверно не хуже ..смотрите сами не ..предупреждаю...
Оригинальная копалка такого типа на заводе в Циндао стоит около 1300 долларов. От той, которая продается в Питере за "сорок тыр", что еще можно ожидать?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Иван2013 пишет:
в место роликов мож ккто че посоветует.
Я сделал так: фото. Только дожди не дали испробовать.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Натяжение транпортера не видно.Слева внизу гайка в прорези должна быть.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
"akraev" пишет:
sos примерно так?)
