Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 32 из 66
1977 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Сайбер_01" пишет:
http://freemarket.kiev.ua/message/781157-kartofelekopalka-kkn---1-4-dvuh...
250 кг веса? scratch_one-s_head Что-то слабо верится. Хотя все продавцы пишут 250.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Сайбер_01 пишет:
"akraev" пишет:
А сколько она весит, двухрядная с двумя транспортёрами?
Ба,помниться кто то говорил что картошкой не интересуеться вааще,хотите сказать что трактор перекинеться?Да вот к примеру http://freemarket.kiev.ua/message/781157-kartofelekopalka-kkn---1-4-dvuh... На Т-25 навешивал товарищ мой 800л опрыскиватель 210кг и воды 500л.Спереди противовесов полный комплект.
Зря ёрничаете. Я и не интересуюсь, родителям хочу помочь сажать и копать, пока. Может и сам буду на семена выращивать со временем, если основной проект не получится.
Ничего не хочу сказать, не додумывайте за меня того чего нет. Просто спросил, сколько весит.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Сайбер_01" пишет:
"Сайбер_01" пишет:
С такой копалкой перекинется точно ,с опрыскивателем нет-сам таскаю на навеске 600 кг.А с копалкой не пойдет из за ее длины,у меня навесная двухрядка самодельная и восемь противовесов стоят,причем противовесы не родовые по 20кг а больше-шесть штук с ДОНа кукурузного,два с МТЗ80 и то ,когда с копалкой- то чуть не ровное место и не сразу получается попасть в борозду.Тянуть в борозде-тянет,но только по сухой погоде-если сыро,трактор буксует.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Александр 70" пишет:
Т-25 тягает без второго транспортера совдеповскую копалку и цапа не встает,а веса в ней поболее.919 сообщение гляньте.
20.02.2013 - 15:16
: 4
огород я копал свой а никакой образцовый ,а транспортер не протрушивает всю массу земли наверное потому что это был первый день без дождей (до этого недели две лил ) .Картошка вся лежала с верху рядками землёй не прикидана собирать одно удовольствия ,к тому же копалка картошку не бёт.
20.02.2013 - 15:16
: 4
С решоткой пришлось повозиться то как она стояла с завода забивалась на любом огороде
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
vitzae пишет:
Напишите, пожалуйста, название модели копалки
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Сайбер_01" пишет:
Так она обрезанная,в ней веса даже меньше ,чем в той,что таскаю я.Я говорю про целиковую.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Так что в ККН-1,4 реально 250кг? Кто в курсе?. Роторку 365кг с вылетом 3 метра Т-25 влегкую поднимает. Если в ККН 250 кг, тоже должен влегкую бегать dntknw
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"vitzae" пишет:
Не останавливайтесь на достигнутом! Выбросите решетку и поставьте поперечный транспортер. Сделать его можно аккуратно на основе простых цепей и прутков. Не так давно такой транспортер обсуждался и много фоток было, навешена под Т-16, только тему не помню то ли эта, то ли по Т-16. Я себе фотки не копировал к сожалению, может ребята откликнутся.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Tolya" пишет:
Вес роторки и копалки по разному воздействует на трактор,у роторки вес приходится на навеску и поперек,а у копалки на навеску и вдоль.Навесить то навесите ,но станете на дыбы или вообще свечкой.Дело в длине.У меня самодельный культиватор с сетчатой бороной,сначала сетчатую собрал длиной 2.5 метра-управлять трактором было не возможно,на дыбы чуть что и в борозду не всегда попадал,хотя что там весу то в сетчатой...укоротил длину на 80 см-теперь нормально.
: черниговская область
25.07.2012 - 23:15
: 153
"vitzae" пишет:
Вот меня заинтересовало что именно ты переделывал в решетке если можно то сфоткай решетку и опиши в чем переделка заключалась.У меня лично копалка Акпил но если земля сырая то засыпает картофан,а у тебя я вижу земля просыпается(правда может у вас более песчаные грунты)Очень жду ответа.Спасибо заранее
09.07.2012 - 16:20
: 3755
http://lutsk.vol.slando.ua/obyavlenie/nmetsk-kopachki-ID7FOE5.html#81395... Может кому интересны будут такие немецкие копалки.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Владимир Николаенко" пишет:
я видюху смотрел , мне чета не понравилось как она раскидывает.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1258
"silivon4ik" пишет:
да да откликнитесь!!! для освежения памяти так сказать
: Брянская обл.п Комаричи
04.08.2013 - 10:06
: 53
Подскажите где можно купить картофелесажалку для минитрактора 2 рядную. В Брянске.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
я
А что,трактор,покрасил что ли?На танк стал похож.. laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
да там подкрасил, тут противовесы нацепил, вот и получилось то что получилось laugh
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"vitzae" пишет:
На своей АКПИЛ решетку снял на первом же огороде и не потому что забивалась.Все крупные комки земли (которые не разбились на транспортере) и корни складываютса в один ряд,потом ето все разгребать надо.Конечно если огород чистый и земля рассыпчатая,то такого не наблюдаетса.Если земля не просеялась на транспортере,то решотка мало чем помогает.С решоткой,правда,копать рядки можно подряд,а не через один-два.Что бы лутше просеевалось (если надо) подтягиваю немного центральный винт навески и транспортер стает чуть покруче при етом грунт не просто едет по транспортеру,а немного скатываетса назад и больше протряхиваетса. Если не секрет,как боролись с забиванием решотки,а то многие знакомые тоже жалуютса что забиваетса?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Zemledel" пишет:
Обрезанием боковой и задней части копалки,над решеткой.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6288
"Сайбер_01" пишет:
А можно фото,а то предстоит работать с ней thank_you
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Будет фото обрезанной части,вроде в чермет не сдавал.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Нашел.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6288
"Сайбер_01" пишет:
Будем ждать,спасибо.
Пока писал и фото появилось, thank_you
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Когда копал картошку с нескошенной или высокой ботвой,то приходилось подымать копалку и дергать гидравликой вверх-вниз,забивалось над решеткой постоянно.После "обрезания" стало намного лучше,правда могло кучей подержаться немного потом все равно само выпадало.Но только где уже очень засоренное поле.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
В 2007 году обрезал,на улице валялось,под открытым небом,качество покраски,ржавчины нету,машины так бы наши научились бы...
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Сайбер_01" пишет:
yes3 спасибо.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Evgen1107 пишет:
Знаю в г.Унеча Брянской области продают, а так в основном из Беларуси все возят.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Друзья, всем привет.
У кого есть заводская однородная польская копалка, снимите, пожалуйста, размеры: длина-ширина, размер профилей, толщина металла на бортах, длина транспортёра, диаметр и ширина колёс.
Заранее благодарю всех!
04.08.2013 - 10:06
: 53
Спасибо за подсказку
