Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 6 из 280
Да её и так можно поставить, радиус поворота увеличивается ненамного
на крутых поворотах, машину бросает в кювет, каскадеры каскадеры.от т40друг друга задевают, а при удлинении, не будет задевать.
Скорость на больших колесах побольше, есть такое. Я 4 передачу не включаю- негде.
у меня есть трактор 1967года выпуска когда начал делать ревизию ходовой оказалось в очень хорошем состоянии что доказывает высокую надёжность этого трактора . но самое удивительное что когда захотел поменять сальники ступиц они оказались мягкими и эластичными .И не стал я их менять, думаю ещё лет на 15 хватит.
а на фото трактор 1992 года скоро размещу фото трактора 1967 года.
Нужен первичный валик к чеху. Может кто подскажет где можно приобрести за разумную цену. Очень нужно.
ВАм проще напрямую договориться с чехами.
Здравствуйте.
Когда включаю задний мост он гудит
в чем причина ?подскажите
А включаете правильно? Рычаг управления ВОМом (под левую руку спереди, предохранительная собачка стоит на нем) на себя, потом включаете задний мост?
Масло есть? Я думаю что Вам придется вскрывать и смотреть.
на днях менял подшипник на передней ступице
на старом еще cssr написано
буду вскрывать но боюсь что не найду подходящей замены и стану
работы много 2,5 га
масло есть
а промыть можно?
Промойте солярой без нагрузки. Личку гляньте.
А как с чехами мона связаться???
гудит
в чем причина ?подскажите[/quote]
Скорее всего из-за неодинакового износа шин, передних и задних,
Скорее всего из-за неодинакового износа шин, передних и задних, :smile3:[/qu
Скаты новые
У меня гудит уже много лет, разбирал, смотрел ломаться там нечему, все детали мощные как у танка))) Видать из-за небольшого износа ( мой 87гв, в былое время несколько раз переплавить должны были))) а у меня еще работает, вот только первичный подвел.)
Мой 81
какое масло кроме Тад в мост заливаете?
У меня негрол, это же не спринтер)))
Начал соединять движок от оки, но пока все встало из за сельхоз работ!!!
Прикупил сажалку хочу попробовать!
првет. Ето че две мотоблочные сажалки приделаные на одну раму???
ДА, вспахал , отрегулировал, и посадил сразу, покупайте денег не жалейте , аппарат классный, дороговато конечно, одна 11500 штук стоит у нас, но я нисколько не жалею, после сегодняшней посадки.
А если сажалку поставить со смещением? Так чтобы один ряд сеялся справа или слева от трактора, второй по центру между колесами. Мне кажется так будет лучше для семян картофеля, почва не будет уплотнена под клубнем от колес трактора.
колею поставил самую широкую, а ряды 70 см, он не топчет., на крайняк если колею на тракторе поставить 70 см, то за колесом сделать стойку лапку культеватора, чтобы рыхлить.
Добый день. Унас занимаются выращиванием раннего картофеля садятся уже пророщеные клубни, поетому такой сажалкой никто не пользуется. Все садят самодельными сажалками. Принцип работы тотже токо двое рабочих ложат картофель на черпалки в ручную при етом ростки неламаются.
пророщеный картофель вообще хорошо сажать лопатой в ручную.
Ёкарный бабай! 23 т.р. -когда их отобъёшь.... После КПП Оки что поставил?
АА,это же маленький кировец....
ничего нет, соединил с первичным валом , и на коробку ТЗ.
Имеется трактор TZ-4-14k подскажите как включить задний мост и вал отбора мощности,работает только передний мост
слева стоит рычаг кочергообразный, надо дернуть на себя, а в заднем мосту слева по ходу , виден рычаг с шариком, его надо утопить. вот и ВОМ работает и мосты включены.
