Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 5 из 280
8397 сообщений
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Сегодня общался с одним человеком он говорит что с Москвы может привезти мост задний за 500 евро
Реальная цена?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Станислав Tz4k14 пишет:
Реальная цена?
Не знаю. Я думаю что ценник на запчасти на эти трактора вообще завышен.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
согласен
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Вот что нашел.Можно ли приделать к ТZ ?? dntknw
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
У Вас на заднем плане плуг оборотный с предплужником? И те, кто таскают трактора, плуги для них оборотные не привозят?
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
sokmix пишет:
Мне плуг не нужен
Фото продавца
Меня интересует косилка.
Можно ли ее приделать к TZ4?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Приделать можно все, но это не самый лучший вариант: будете ехать по скошенной траве, и возможно будет забиваться середина косилки в месте где ходит шатун.
Кстати у чехов есть самоходная косилка с похожим приводом: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
http://www.minitraktorcz.nm.ru/product.html
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Станислав Tz4k14" пишет:
у меня есть что то подобное , только с дружбовским движком, она самоходная, ножи работают по такойже ситеме, просто ножи ходят друг против друга, так вот, когда косиш, трава падаетна ножи, и кто то рядом должен идти и убирать скошенное сено с ножей.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Спасибо за инфу
Буду искать родную
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Простите за незнание, Скулени(надеюсь правильно прочитал) это где?
Вроде нашел, два населенных пункта с одним названием по разные стороны границы?
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Молдавия
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Молдавия
Интересное место, если верить карте с 2-х сторон граница.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
сегодня прикидывал как соединить движок от ОКИ, проишел к одной идее, соединить вместе с коробкой. Потомучто без коробки никак, стартер ставить некуда, а так набор скоростей целая куча, и вперед и назад, любую работу можно сделать, и нагрузку на движок небудет. НО только есть одна пролема, надо движок на раму ставить, придуматьчего нибуть. кто чего скажет насчет этого. ЖДУ.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
gavril.gr пишет:
сегодня прикидывал как соединить движок от ОКИ, пришел к одной идее, соединить вместе с коробкой. Потому что без коробки никак, стартер ставить некуда, а так набор скоростей целая куча, и вперед и назад, любую работу можно сделать, и нагрузку на движок не будет. НО только есть одна проблема, надо движок на раму ставить, придумать чего нибудь. кто чего скажет насчет этого. ЖДУ.
А другой мотор найти никак не удается? Все таки дизелек лучше будет. А если раму ставить -для бульдозера сразу делайте крепления
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"ieronimus" пишет:
какой нибуть новый движок, больших денег стоит, да и к томуже у меня один ТЗ на ходу есть в отличном состоянии, а этот с ОКОВСКИМ движком, навсякий случай, а может продам, там видно будет, вдруг тот с родным движком гавкнется, в самый не подходящий момент вовремя окучивания картошки.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
ieronimus пишет:
Молдавия
Раньше был один населенный пункт теперь два один наш другой румын
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Вот что нашел
Бензиновый движок
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Вот что нашел
Бензиновый движок
Уд-2 или Уд-25. Не наш вариант- дохлый.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
gavril.gr пишет:
Не нужна Вам вся коробка ОКИ. Попытаюсь пояснить:
1. КПП и главная пара в одном корпусе м как их разъединить - не представляю.
2. Передаточное главной пары (не будем уточнять) около 4, а оно надо?
3. Нормальная КПП на ОКУ довольно дорогая вещь. У них болезнь - палец сателитов и КПП в утиль.
4. Вам нужно только сцепление, родное ОКУШКИНО и место под стартер. Вот пользуясь болезнью (палец сателитов) довольно легко найти негодный корпус КПП. Нужна только часть корпуса, в которой и есть кожух сцепления и постель под стартер. Ну а дальше дело техники. Самое сложное - состыковать родной первичный вал КПП трактора и ведомый диск сцепления, как по шлицам, таки по длине.
Я на Т-012 ставил. Разница не принципиальна. Расписано или здесь в КМЗ-012 или на мастерсити. Дело было летом позапрошлого года.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Outlaw888" пишет:
я достал отличную кор бку за 800 рупий, а насчет сеттелитов, там надо все саттелитные шестерни вместе с пальцем стопорить, Не ОКЕ стартер смотрит в сторону коробки, и к томуже движок надо ставить на раму, это не запорожец, там без упора никак.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Мда. Слишком быстро написал, не все поняли. Ломает палец сателитов и выламывает корпус КПП, поэтому и в утиль.
Сателиты то можно заварить, вот только зачем понижение в 4 раза?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Outlaw888" пишет:
я на ОКОВСКОЙ коробке поставлю 4тую и соеденю на первичный вал с ТЗ и все ничего там ломать не будет , там нагрузки не будет.
: Краснодар
17.03.2012 - 19:58
: 4
День добрый если можно скиньте фото вашего трактора с двигателем от оки. У меня на тезете стоит двигатель 30 заз но мне его не хватает почитал ваш форум и хочу приобрести либо оки двигатель или RD270 и установить его место 30 заз!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"21213dmg" пишет:
я собираюсь только устанавливать.
: Краснодар
17.03.2012 - 19:58
: 4
А если поставить на тз двигатель от део матиза??? он по подходит и по весу и по лошадям 52 л.с!!!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
gavril.gr пишет:
"Outlaw888" пишет:
Вы про главную пару (мост) забыли? КПП и редуктор моста (передаточное около 4) - моноблок и как Вы его собираетесь разъединить? И КПП это еще сантиметров 15-25 добавит переднего свеса, а оно надо?
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Какое масло заливаете в мосты?
Спасибо
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Outlaw888" пишет:
что, боишся что зад задерется в верх?, ничего на навеску мельничный камень положим, голодный год придет, придавит, так что не боись все нормально будет. невпервой конструируем, абстрактное мышление работает отлично. Дело времени.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Grisha Potapov" пишет:
а кто не изменил распределение нагрузки на передний мост
там нет проблем изменить нагрузку на передний мост, просто удлиняеш зад, среднюю качаюшуюся трубу и кардан. после удлинения даже можно поставить резину от т40 передок елочку.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Изменил распределение нагрузки на передний мост и tz4k14 легко спускается с крутых склонов передом вниз
Я так понимаю развернули колесные редукторы вперед, поменяв их местами( левый-правый)?
