БЕНЗОПИЛА. Страница 144 из 279
8354 сообщения
19.06.2016 - 16:12
: 81
Евгений -регион42 пишет:
Дмитрий 1990 пишет:
завелась поработала минут 5 и все опять не заводится, после многократных попыток заводится и пилит минут 5-10 я так понимаю пока не нагреется, потом глохнет и пока не остынет не работает, в чем может быть причина
Вот когда на горячую перестаёт заводится, выкрутите свечу и налейте в цилиндр немного масла, один-два разаза прокрутите стартером, заворачивайте свечу и пробуйте заводить.
хорошо попробую. но почему бензин не поступает в цилиндр. может топливопровод где лопнул и подсасывает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 1990 пишет:
может топливопровод,может канал из кривошипной камеры в полость карбюратора не работает-канал управления мембраной с лепестковыми клапанами-типа бензонасос,может сами лепестки на клапане подносились и не могут обеспечить достаточное количество топлива.причины скорее всего в подаче топлива.возможно забит топливный фильтр.начните с малого-с фильтра.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Дмитрий 1990 пишет:
если заведешь то на холостых работает четко
У меня похожее было на ТЕМПЕ , хотел уже разбирать , оказалось бензин и масло плохое купил , залил новый бензин и заработала
19.06.2016 - 16:12
: 81
может топливопровод,может канал из кривошипной камеры в полость карбюратора не работает-канал управления мембраной с лепестковыми клапанами-типа бензонасос,может сами лепестки на клапане подносились и не могут обеспечить достаточное количество топлива.причины скорее всего в подаче топлива.возможно забит топливный фильтр.начните с малого-с фильтра.[/quote]
это и проходили. фильтр поменял, шланг проверил, канал кстати тоже иголкой прочистил, а карбюратор то вообще новый, ему несколько дней. до этого на него и грешил, но не помогло. сегодня та же история, завелась, на холостых как часики, 5-6 пилов сделал, заглохла и не в какую
19.06.2016 - 16:12
: 81
У меня похожее было на ТЕМПЕ , хотел уже разбирать , оказалось бензин и масло плохое купил , залил новый бензин и заработала[/quote]
с братом вдвоем пилим одинаковые пилы и льем одно и тоже, у него все нормально как часы, а у меня нет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9672
Дмитрий 1990 пишет:
это и проходили. фильтр поменял, шланг проверил, канал кстати тоже иголкой прочистил, а карбюратор то вообще новый, ему несколько дней. до этого на него и грешил, но не помогло. сегодня та же история, завелась, на холостых как часики, 5-6 пилов сделал, заглохла и не в какую[/quote]
Похожая проблема была с пилой "Патриот". Пила на холодную заводилась,
после прогрева 1-2 реза и глохла. Далее заводилась после добавления
в цилиндр около1-го кубика масла., после того как масло улетучивалось,
пила опять глохла.
Разборка показала что из за неплотно прилегаюшего фильтра,
в цилиндр проникали опилки.
На юбке поршня, напротив карбюраторного окна образовалась яма ,
из за чего нарушилось газораспределение и работа бензонасоса.
В остальном поршневая не пострадала.
На цилиндре следов износа нет (кроме нижней кромки карбюраторного окна).
Поршневое кольцо без износа, зазор в замке минимален.
Поршень в других местах не пострадал.
После замены поршневой, пила вновь работает.
19.06.2016 - 16:12
: 81
Дмитрий 1990 пишет:
пила опять глохла.
[/quote]
ой голова кругом уже. и к спецам неохота везти, они мне там наговорят ремонту в пол стоимости пилы, а проблема как мне кажется в какой то мелочи
19.06.2016 - 16:12
: 81
пила опять глохла.
попробую с маслом, будет ли работать
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята кто нибуть усовершенствовал воздушный фильтр на китайской бензопиле, опилки лезут так вродеего там нет, карб. задолбался чистить. Может с чего то другого можно писобачить, кто подскажет.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
bara41 пишет:
Ребята кто ни буть усовершенствовал воздушный фильтр на китайской бензопиле, опилки лезут так вроде его там нет, карб. задолбался чистить. Может с чего то другого можно пРисобачить, кто подскажет.
такое подойдет??? опилки ни за что не пропустит
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
конечно подойдёт, как его правильно зовт.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ПИЛА?? патиот якобы российская . но фиг его знает . от китая ни чем не отличается . хотя ей 3 года а пахала не мало . и бенза съела тож не мало . но щас штиля взял 440 а эта как сучкорез сойдет . а фильтр полностью забивается опилками а внутрь не пускает . аж тяга двигателя пропадает . на фото видно полностью забит опилками . дунем компрессором и в перед. еще брали китайскую на мес поже с фильтром как у вас . так ее у же нет . но пользовался не я ей . мож потому и нет .
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Профессионал он знает что делает.
рискует по самое не балуй.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
valentins пишет:
тоже так делаю. Тока размеры деревьев поменьше немного
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
valentins пишет:
А смысл -то какой ? Поштучно не проще валить ?
: Волгорад
30.10.2011 - 22:44
: 195
валерий киев пишет:
я конешно штиль тоже уважаю но цена кусаеца купил темп росия по мошности нормально шина 45 см тянет хорошо иногда плохо заводица но это из за моей глупости там есть воздушная заслонка вот про нее и иногда заываю а так для доама хватает
Хорошая штука, купили и она нам просто жизнь облегчила....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ёхан Палыч пишет:
ну если риск у толстого ствола пойти назад,а надо его гарантированно завалить вперёд,то применяют такого типа помощь сзади стоящим деревом.можно вообще было переднее запилить и после тонкое на него вешать-батарейная валка-по ТБ запрещённый приём но используется не редко.
FinФИН пишет:
Да,бывало так и делали,по несколько штук даже на одно навешивали.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
laugh
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
извращенцы
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2569
Viktors27 пишет:
извращенцы
Такие маломощные движки используют lol надо было танковый или от реактивного самолета движок приспособить)))))
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
lavansen пишет:
Такие маломощные движки используют надо было танковый или от реактивного самолета движок приспособить)))))
точняк, от вертолета lol
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Мужики,встречали где в продаже зубья для ремонта цепи 3/8 1,3 мм ? Порвал несколько цепей, именно зуб, а в магазинах только пластинки продают.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Никитин Максим пишет:
Видел в продаже цепи в бухтах на метры продают. Можно купить к примеру сантиметров 10 или 20 для этого дела.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Димедрол пишет:
В райцентре продают так, тут же склепают любого размера, сегодня отец покупал цепь 3,25 16 штиль на китайку и для ремонта взял звеньев.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Димедрол пишет:
Спасибо за совет, так и сделаю. Рвёт постоянно левый зуб, правых куча уже:)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
выбираешь с одной цепи зубья и восстанавливаешь другие цепи.клепать новый зуб на старую цепь-маразм.объясню почему-остальные звенья тоже на подходе и если лопнул один то ждите что лопнет другой третий четвёртый-посмотрите подушечки у звеньев-у более половины будут трещины на задних клёпках.приклепав новый зуб-если вы его ещё свободный найдёте-их нет в продаже,значит с куском цепи надо брать-из-за одного звена покупать 5-10см цепи?ну маразм же-добавьте и купите кусок чтоб хватило на цепь.а так выкините оставшийся от звена кусочек,через день два-выкините и цепь с новым зубом-потому что она снова порвётся в другом месте.если так уж много занимаетесь пилением-купите бухту цепи и клепайте хоть каждый день.в бухте 1640звенье-прикиньте сколько выйдет цепей-точить даже не будете. laugh
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1270
Перейди на 1,5 мм и забудешь об этой проблеме.А 1,3 оставь на стройку и на мягкие породы древесины.
25.11.2009 - 20:30
: 527
zahar19 пишет:
Дело в том, что порвал 2 новых цепи, причем одну 2 раза один и тот-же зуб. Буду шину менять, похоже пришла пора(хотя звёздочку не клинит). Кстати, пользовался кто шинами Rezer, есть отзывы?
09.07.2010 - 16:49
: 289
zahar19 пишет:
Недавно только купил Резер на Хуску 55 . Шина как шина .Чуть непривычно , родная хусковская была узкая , эта пошире .
