БЕНЗОПИЛА. Страница 130 из 279
8354 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Механик-т40 пишет:
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Сосед на лодочный мотор покупал, он моточасы считает и обороты. Ну чет не смог не то не другое, подключал все точно по схеме. Кятай епть
Ну сосед твой рукастый до безумия!!!!!!!!!!! laugh
Да не, подключал я сам.
Понятно раз сам значит кятайская,а если сосед то руки из ж......... laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Само собой. Там и схемы пе было в коробке, он схему в тырнете нашел, по тырнету он спец, мож и схема не та
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2569
Механик-т40 пишет:
А какая там схема должна быть?Наматываешь провод от тахометра на высоковольтный провод свечи и все, у меня так только все равно он правильно обороты не показывает только моточасы.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
senj2011 пишет:
никто тахометрами электронными непользуется?или как их обзывают..
У меня есть.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lavansen пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну тип того тока он вообще нечего не показывал
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2569
Механик-т40 пишет:
Тогда скорей всего брак, не чего удивительного.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lavansen пишет:
Механик-т40 пишет:
Ага бывает и такое
senj2011
привезли эхо.605 но непривезли цепь и шину..она в другой коробке отдельно..может видео попробую снять потом..
senj2011
большой японский грызун))хотя скорее китайский dri
senj2011
по ощущениям..штиль 36..вибрация правда поменьше..ну или так кажется..пока новая)))
минус ручка пластмассой обтянута. даже .на чемпионе удобнее резиновая...
senj2011
вот здесь не верю)
у штиля цепь тупая ...
если соберусь куплю новые цепи и сниму видео
хоть и нелюблю немцев..
но штиля подставили.или кубатура очень разная
штиль 50 см а эхо 59.....
senj2011
1...от 28 791 до 32 990 р.ECHO CS-605
Устройство: цепная пила; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 59.8; Мощность (Вт): 3000; Мощность (лс): 4; Максимальные обороты (об/мин): 12200; Размер шины/диска (мм): 400; Тормоз цепи; Антивибрационная система; Источник питания: бензиновый двигатель; Уровень шума (дБ): 101; Габариты (мм): 448x245x292
2от 32 841 до 36 490 р. ECHO CS-550
Устройство: цепная пила; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 54.1; Мощность (Вт): 3300; Мощность (лс): 4.49; Максимальные обороты (об/мин): 13500; Размер шины/диска (мм): 380; Тормоз цепи; Антивибрационная система; Источник питания: бензиновый двигатель; Вес (кг): 6;
Вторая на 5 кубиков меньше
оборотов на 1300 больше
и мощнее на полконя
ПО ЛОГИКЕ ОНА ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ БЫСТРЕЕ?или нет
скучно мне..вот хренью и маюсь)
01.12.2012 - 23:48
: 1028
реклама или .........
01.03.2011 - 21:31
: 16535
senj2011 пишет:
и мощнее на полконя
в принципе логика не обманывает.ну я так думаю.если одного и того же человека заставить снести мешок 40кг и мешок 60кг то думается что с меньшим мешком он уйдёт намного дальше.так и тут-запас по кубатуре и меньшая снимаемая мощность плюс более низкие обороты холостого хода-дадут большую долговечность движку-это имхо.ещё один ньюанс-указаны максимальные обороты-но они нужны только как справочный параметр.более важны рабочие обороты-на которых пила пилит.к примеру у 365 при максимальных1200(могу соврать туда-сюда на 500)-рабочие 6-8т.об.вот этот параметр более важен.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2809
продам совершенно новый штиль 660. 45000 рублей.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
shok
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Zhekaz B пишет:
shok
дайте две! laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2569
Zhekaz B пишет:
shok
Бесполезная херня!Белок на деревьях кастрировать laugh
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
lavansen пишет:
Zhekaz B пишет:
shok
Поддерживаю без пантовая затея!Только зажравшиеся европейцы могут такое сделать.Для чего dntknw не понятно.
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Вариант "просто подурковать " не рассматривается ? Или всегда надо быть убийственно серьезным ?
senj2011
был в хвойной в магазе где пилы..
45 см штилевская шина 2300..
такаяже чемпионовская 800
взял китайца посмотрю на сколько хватит))
оченб цена неочень..последняя штилевская издыхает уже..
напилено небольше 100 машин куба по по 3....
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
senj2011 пишет:
На варне 240 за три года три шины, второй год уже стоит чемпионовская до этого три года на чемпионе работавшая
senj2011
у меня лет десять или больше назад была хукса 55 уже тогда звездочки разлетались шины клинили((((
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2809
senj2011 пишет:
Я брал шины чёрные какие РЕЙЗЕР.вот они ничем не уступают штилёвской.только дешевле в 3 раза.но что последнеее время у нас не вижу их.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2569
чопор пишет:
Я для Хускварны тоже крашеную черной краской шину покупал на бумажной упаковке стоял логотип Орегон, вроде шина качественная.
senj2011
мужики купил мотобур чемпион .
кто в курсе как в нем менять смазку в редукторе..
дырка одна((вход а где выход?
если это выход где вход?
в тырнете ничего конкретного ненашол..
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Шyриk пишет:
Опять начало "сбрасывать" цепь, на ведущей звездочке по кругу 2 кольца "износа". Звездочку под замену? Из за нее сбрасывает?
Меняется все сразу, полотно+звездочка + 3 цепи, цепи меняеш по кругу и до полного износа комплекта.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
senj2011 пишет:
В инструкции написано
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРА
Каждые 100 часов работы добавляй-
те 50-100 г смазки в корпус редуктора
(Рис.15). В качестве смазки используйте
универсальную смазку CHAMPION EP-0.
senj2011
это то я читал)
вопрос если постоянно добавлять куда девается старая??
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
senj2011 пишет:
это то я читал)
По принципу мотокос, вылетает в атмосферу
