Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 3 из 411
Две недели он у меня, взял подоккуратил проводку поменял шланги на казеиновые,фильтр поменял.Брали его в 2008 с площадки магазинной работал он не очень много судя по состоянию и износу шин,мужик в возрасте ноги больные продал !Вот решил отрегулировать клапана перед работой с фрезой!Книга у него есть по двигателю надо забрать как то,а инете такой инструкции нет!Хозяин сказа что он не к чему не лазил кроме как согнул винт центральный на навеске когда сне чистил и АКБ минял
У меня нет раздельного тормоза у меня одна педаль Да похать плугом.
У меня тоже 2008 год, брал новый на фирме.
Клапана регулирую каждые 100 часов, но декомпресор не трогал раз посмотрел зазор нормальный что его трогать.
У меня тоже одна педаль что мне не мешает нажимать ее при пробуксовке, вылазит хорошо и тормозит нормально.
Вот и вопрос в том что в каком положении проверить зазор
Добрый день!Вчера с делал зазры по книжке впуск 0,20 выпуск 0,25 клапанов как нагревается подстукивают !А декомпрессор по книге не получается сделать
Да редко пользуешся этой опцией,но иногда помогает развернутся.Сегодня пресс привез.Завтро буду щюпоть
Поздравляю! Что за пресс рассказывайте можно и фото выложить? Тоже мечтаю о пресс подборщике но хочу тюковой а таких для наших малышей немного и дорогие писец просто.
Спасибо за поздравление.
9YK0850 фото можно и сейчас ,но я его из соболя вытаскивать нестал темно.Завтро во всей красе покажу ,постараюсь и рулончик скатать .Тюковой супер пресс,с хоботом можно сразу в телегу тюки грузить.Но мне не нравится из-за того, что сено рубит мелкое сыпется,да и если под дождик поподет, рулон может и переживет ,а тюк ?
Видел ролик на ютюбе пресс рулонник на мотоблоке.рулоны супер в сетку заварачивает.
Дорогие это да ,но китайцы молодцы обшили всех, электроникой и др. тех. завалили, а теперь и тракторами и навесным завалят.А наши даже природные богатства продать не могут ,что-бы на эти деньги дороги сделать.Просто 6км. дороги нет,застрял .Хорошо сосед дотащил на т-40.
Не все так просто окозалось.Фотки пресса сдесь.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Кругом грязь начал крылья делать, брызговики сделал на задние колеса,а спередка летит караул.
Попробу ю еще фото крыла скинуть.На эту страницу фотки не загружаются.
Супер, а можно выпахиватель картошки с разных ракурсов фото если не затруднит.
мужики.У кого на синтае стоит доп.гидро распределитель. радной китайский. или фотки есть как он установлен. и как он работает.
Привет всем! Стал обладателем синтай220 Никак не иогу понять надо ли заливать масло в топливный насос Сверху только сапун никакой контрольной пробки нет.
Мужики,объясните пожалуйста в подробности как регулировать клапана на одноциллиндровом движке.
Менять и заливать нужно, вопрос только сколько туда лить? Я уже год мучаюсь с этим вопросом и инструкции по движку нет. В старых моделях есть контрольная пробка, а в новых моделях её нет. Сколько туда того масла лить так и не понятно.
Я знаю что меня сейчас затролят, скажут мол читай темы форума там всё разжовано, ну нифига все лют через все возможные дыры и конкретно никто не сказал сколько туда действительно нужно лить.
Если бы кто то из владельцев старых синтаев (в тех которих в ТНВД идёт с контрольной пробкой) замерил сколько нужно было залить масла чтобы начало капать с уровня, то те у которых нет этой пробки хотя бы примерно знали сколько лить.
Здравствуйте, недавно приобрел трактор Синтай-120, 1991г.в. за 40т. рублей в отличном состоянии резина родная даже пупырушки еще не стерлись, краска не выгорела, помыл были немного потеки масла, помыл бензинчиком, а потом домашней мойкой, стоит как новый!))) Вот только одна беда бывший хозяин забыл по видимому слить воду, разморозил блок, слева трещина от ребра жесткости до головки, подскажите заварить можно будет или по любому новый мотор придется покупать, и по качеству подскажите нормально тогда делали и как сейчас за частую из сырого метала комплектующие идут.....
Еще один вопрос с двигателя знаю как слить масло, с коробки-моста знаю, а как с масляного насоса слить масло? Еще надо в головку масло заливать смазывать обязательно ли это...
Подскажите кто вообще что знает за этот трактор
Ну про трещину не знаю, сейчас уйма всяких сварок есть типа холодных . Лиш бы во внутрь не шла вода. В старые времена сверли отверстия вдоль трещины примерно на 6 , нарезали резьбу и заплатку с резиной на болты. Может кто более дельный совет подскажет. А по маслу все вроде верно , только в головку масло ни в одной технике не заливается .Даже если горловина на клапанной крышке, масло все равно стечет в поддон. А смазка идет общая по каналам.
Я сегодня договорился у нас еще остались умельцы Сталинской закалки заварит блок, хотя говорит что китайский чугун впервые варить будет)))) показывал недавно заварил головку на МТЗ я видел ее там шов составил на каждой сантиметров по 70.... еще не понятно как в масляном насосе масло менять там нет сливного отверстия сверху есть крышка со щупом, и в коробку я так понимаю надо в отверстие которое находится прямо за сиденьем заливать масло, но там почему то щупа нет... ?
Вот и наши с папой приспособы к минику СВАТТ.
Не велика ли телега, для такого ослика?)))
Телега 2,60 на 1,60. Тянет полную новоза по пашне легко. просто удачная балансировка оси получилась. Первый раз сделали долеко на зад трактор в дыбы, затем перенесли чуток вперед и ЗАРАБОТАЛО.
Женя что по виду твоей телеги не скажешь, что на ней навоз возят, скорее для декора стоит.....)))))) На счет пашни пашни думаю всбрехнул то маленько))))) по ровной мож и попрет, вот только если полную коровяка нагрузить сырого да еще как ты пишешь полную то колеса точно постреляют или рессоры поломаешь
Да не фига ей не будет, нормальная телега а вы свою покажите че чужую то обсуждать?
Да мне не еще мой трактор до ума надо довести, а телега у меня есть прицеп волговский))))))
Да я не то что обсуждаю просто свое мнение выражаю...
На фото, она еще до испытаний. Как только выкопали картофель, сразу же прокультивировали и по такому полю возили. рессор нет, а колеса уазовские терпят, навоз у нас не такой и сырой осенью как весной, вот скоро проверим.
Ребят, скажите кто цеплял фрезу на синтай 180 или 160? как тянет? есть задумка сделать из москвичевского моста и гусинных лапок от мотоблока, правда будем делать не скоро, но все таки хотелось бы стоит или нет заморачиваться.
У меня 120 фреза тянет ,целину за 4-5 раз .
