ежи и сетки для прополки картошки. Страница 2 из 80
2387 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"jekson83" пишет:
Ещё
Мысль такая... надо бы крайние двойными тоже сделать, трактор когда идет по меже немного притаптывает, односторонний ежик потом не прорыхлит притоптанное а двусторонний прорыхлит.
Трактор еще притоптав способствует тому что сорняки оклемаются.
олександр сергійович
Харашо получилось да на ступицах гораздо лучше. Но мне кажетса что при влажной почве ежи могут немного забиватся землёй так как они закрытие
Андрей Лекс пишет:
"олександр сергійович" пишет:
Харашо получилось, круги такие ровные. Думаете на ступицы или на втулки ставить?
лучше на ступицы и подшипники
в работе испытывают немалую нагрузку, должны хорошо вращаться и если один сегмент подклинивает или вращается хуже, всю секцию начинает уводить в сторону
я узел ставил на польский культиватор вместо окучников - становится отлично и есть диапазон регулировки
в работе показал себя тоже хорошо
один из модулей сейчас в мастерской, если нужны какие размеры самого кронштейна, могу замерить и выложу...
какай должен быть угол а то у меня он походу очень большой потому что ежи плохо крутятса и немного горнут землю я делал под угол 70 градусов
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Они и заводские забиваются наура, хоть и открытые. Если сыро то чтоб не забивались надо настроить культиватор так, чтоб вес культиватора приходился на опорные колеса, а ежы только иголками в землю уходили, ну может чуть кольцами. Вот тут то и радушься что культиватор советский и опорное колесо у каждого поводка свое.
Оно поворачивается на стойке, меняется угол атаки, но при этом меняется и профиль. В этом году себе грядки низкие нарезал - пришлось менять чтоб надставки мокушку грядки брили. А чтоб крутились и работали хорошо надо скорость, я работаю на Т-25 на 3 передаче (2 пониженная), на полном газу. Сколько в километрах не знаю, но для грядок довольно быстро. Где то фотки были, попробую поискать...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Фотки старые, наверно 2010 года, сейчас схема расстановик чуть другая, крепления на концах поводков все починил, и промежуточные по другому расставил, но как работает видно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=n0pvH7jSFYQ&feature=my_liked_videos&list=... а так может кто пробывал обробатывать?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Я кстати на свой на след. год поставлю широкие стрелы, понравилось мне как стрелы на глубину 5-15см работают, стрелы на прополку ставлю сантимов на 7 (стало возможно после капиталки культиватора), на фото они работали не все.
И еще когда сыро, окучники тоже ставлю со стрелами впереди. Но тут есть одно НО. Если сухо или грядки режу то стрелы делаю на ту же глубину что и окучники или глубже, а вот когда приходится окучивать по сырому и окучник валит пласты ставлю стрелы на половину глубины хода окучника, тоньше пласт, легче ломается и меньше прибивает картошку.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Видео тормозит, не могу посмотреть, но заинтересовало. Меня сейчас вобще интересует все что может рыхлить глубоко, ни как не придумаю как плужную подошву снести.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Согласен, уже работаю над этим.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Павел Вадимович пишет:
"jekson83" пишет:
Ещё
Всё верно, надо добавлять, планирую.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
олександр сергійович пишет:
Забиваются при о-о-о-о-очень влажной.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Кстати на счёт того что ставить - втулки или подшипники? Так вот я за втулки (хотя сам сделал на подшипниках), дело в том, что втулки дольше походят в земле и пыли, а плохо закрытым от земли подшипникам сами знаете что будет. Но я лично не захотел втулки так как там очень много надо было морочится, а времени не было (а под рукой уже было всё готовое). А с другой стороны если подумать - этими ёжами не круглый год же работаешь, так что хватит и хватит тех подшипников, а вдруг замена не проблема. Кстати есть у знакомого вариант заводских СССРовских ёжиков на втулках - неплохой вариант.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
"Павел Вадимович" пишет:
super
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
jekson83 пишет:
... Кстати есть у знакомого вариант заводских СССРовских ёжиков на втулках - неплохой вариант.
фото бы таких фабричных ёжей увидеть ...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Кстати у моих цилиндрические надставки для верха грядки откручиваются и получается ежик как в 33-м посту.
Мои заводские если что....
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Думаю на этих выходных сфоткаю их, потом закину сюда. Кстати они с цилиндрическими надставками.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Андрей Лекс. скажите у Вас єжи заводские?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"SVEN2010" пишет:
частник делал под заказ
там делать то нечего... только если есть плазменный резак - блины выпилить, а так... немного токарки
и сварка
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
из какой проволоки сетки делаете? 8мм или 6 хватит.
Грунт песок.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"tach" пишет:
Грунт песок.
для сетки и 6 хватит, тем более по песку, - но проволока проволоке рознь
берите сталистую
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"tach" пишет:
Грунт песок.
Песок поди с камушкаме?
Яп из восьмерки сделал, меньше проблем потом.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Песок чистенький. Пол метра и уже белый. Строится можно сколько угодно))
Скажите как гнули. А то 6-ку как то представить могу. А вот с 8-ой небось проблемы не маленькие.
У кого какого размера сетки и с какими очками? Сколько зубья в длину? И сколько проволоки пойти может?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
tach пишет:
Доброго времени суток.
Поддержую tach, очень нужны размеры, может приспособа есть для того чтобы гнуть сегменты сетки. Пока зима скушно делать чото надо.
размеры нужно мерять и ещё смотря кукую вы сетку хотите, я себе сначала слелал ечейки квадратом, но мне немного не понравилось так как зубя идут в ряд, потом сделал себе шестеграником, там зубя ыдут в шахмотном порядке так намного луче, разница в том что шестиграная сетка немного легче чем сетка з квадратними ечейками, но на неё идёт менше проволки.
нащёт приспособления то оно простое до безобразия, я сделал ево з металического прута диаметром 3 мм на конце приварил гайку м10, но гайки нужно варить почти на самом конце отступая от края примерно 1-1,5 см, потом ето изделиэ нужно гдето прочно зажать, я зажимал ево в деревьяном станке, от деда остался он окна делал и всё. вставляэш нужный деаметер проволки в гайку и обкручиваэш вокруг стержня. если наловчится то можна сетку за пол дня собрать. я 8 гну легко, пробовал можни и 10 проволку гнуть. по возможности постараюсь сфоткать но там дийствитель нечево делать, эсли гнуть в тисках то очень долго и трудно сам мучился поначалу, а потом пришла такая мисля и процес пошол быстро. Главное разабраца что в какую сторону загибать. На первиз звеней 5 я тратил минут десять на каждоэ звино, а потом наловчился, то последние меньше минуты делал
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Здравствуйте Олександр.
Планирую сетку шестигранную.
Я что то не пойму прут на 3мм ето что електрод, и куда его можно зажать, как вокруг него крутить?(извиняюсь)
Суть вопроса как приловчиться, как определить длинну зуба, ширину ушка, длинну грани.(размечали или как)
Заранее благодарен.
сори описалса не 3 , а 30 мм, да я размечал, длина зуба примерно 9 см. должно быть, вам чтоби понять что куда крутить нужно взять одну секцию уже с готовой сетки, ширина ушка будет по ширине стержня тоисть 30 мм, ну правда немного многовато, можна взять прут и меншего диаметра 25 мм, у меня на один сегмент шло примерно 80 см. проволки, всего помоему 40 сегментов сделал, ну у меня трактор маленький ,синтай 220 то у меня сетка не большая: 130 см в ширину и 100 см в длину.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
А фото можно этой приспособы и готовой сетки?Сеток готовых у нас нет.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Доброго Вам здоровья.
Я сразу понял что диаметер не тот Олесандр Сергиьович.
Большая просьба как к специалисту сеточнику, дайте полный размет звена ну очень нодо cry А делали ли Вы крайние звеннья. Какие?
У меня тоже синтай 200.
Здраствуйте, можно просто Саша.С фотками своей сетки запара, пока немогу выехать в село, фотки будут гдето в первых числах февраля.
нащёт размеров то они есть по етой силке https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7400..., пост 284
там есть и передние и задние звенья. Там придлагаетса размер 15 см каждое ребро звеней, я делал немного поменьше 12 см каждое ребро, защёе этого зубя у мяня немного плотнее идут друг к другу. Шестеграная сетка поидее должна ити с рамкой на которою она крепетса, я свою делел без рамки, просто волоком. Но ето как кому нравитса, но по идее нужна рамка
