Фронтальный погрузчик на мини-трактор 18 л.с.
47 сообщений
: Владимир
21.03.2012 - 15:51
: 3
Здравствуйте, старожилы форума. Поделитесь, пожалуйста опытом подбора и самостоятельной установки фронтального погрузчика на трактор 18-20 л.с. А-то трактор купили (Mitsubishi-180D) - теперь будем "энергооснащать".
: Пушкин
22.06.2011 - 16:21
: 7
Вот:
: Владимир
21.03.2012 - 15:51
: 3
Понял. Тема не интересная (судя по количеству ответов). Архипову Сергею спасибо. Эту картинку я видел на сайте продавца трактора. Дороговато у них.
Будем сами думать. Получится - поделюсь опытом.
: Пушкин
22.06.2011 - 16:21
: 7
Землячек.
Вам терпения и удачи. Ждем отчета и отзыва о тракторе.
Цена готового фронтального погрузчика от 110000 за китай, 165000 - 200000 за корейский и до 400000 + 70000 за Lewis (цена за установку + ковш/вилы как отдельная опция).
Так что если есть руки, дрель, болгарка и сварочный аппарат то у Вас всё получится.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Архипов Сергей" пишет:
Присоединяюсь, интересно, как в работе себя покажет индийский вариант. Только если можно в теме про этот трактор (она раньше была).
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3604
ребята накопил денег на фронтальный погрузчик
хочу купить Куботовский с минимальными переделками
но вот вопрос к тем кто уже эксплуатирует
у меня кабина
каким образом там как правило рычаги расположены
и будет ли мне с этим расположением удобно управлять?
или может у кого-то есть фронтальник на тракторе с кабиной
куда там распределитель располагать
и как с гидравликой завязывается этот распределитель
: Казань
30.08.2012 - 20:12
: 13
может такой я думаю как раз на 18 ЛС подойдет
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3604
спасибо я уже купил
примерно такой же только с вилами
но ковш не проблема
сейчас пока мучаюсь с конструированием кронштейнов и гидравликой
: Казань
30.08.2012 - 20:12
: 13
как сделаешь скинь фотки тоже переделываю кун под свой трактор
: Казань
30.08.2012 - 20:12
: 13
вот недавно из Японии привез
: Белгородская обл. Губкин
30.11.2013 - 21:36
: 21
Привет всем. Приобрел минитрактор и планирую мастерить навесное. Зимой на огороде делать нечего, поэтому начинаю с фронтальника. заинтересовался вот этим. Строго не судите если что то делаю не так.
30.11.2013 - 21:36
: 21
Сначала изготовил крепление к коробке. потом к двигателю (металл 6мм). Усилил снизу уголком.
30.11.2013 - 21:36
: 21
Затем изготовил ковш из металла той же толщины (6 мм.) Ширина 120 см.
30.11.2013 - 21:36
: 21
не знаю как правильно назвать dntknw более подходящее название "стойки" изготовил из проф трубы 100*50 мм.
а сами тяги из проф трубы 50*50 мм.
закрепил трех секционный гидрораспределитель
30.11.2013 - 21:36
: 21
для подвижных узлов использовал втулки с внутренним диаметром 30мм, наружным 50мм и шириной проф трубы 50 мм. вместо пальцев пока болты на 30. потом изготовлю пальцы с возможностью смазки.
30.11.2013 - 21:36
: 21
гидроцилиндры подъема вроде как от КУНа мтз.
30.11.2013 - 21:36
: 21
на данном этапе мое творение имеет вот такой вид. нужно делать упоры в передок трактора, связать стойки сверху между собой и кое где укрепить "косынками"
30.11.2013 - 21:36
: 21
на выворачивание ковша думаю поставить один цилиндр (вроде как от "немки") так как он у меня один, то буду крепить его справа. конечно терзают смутные сомнения( может будет ломать) но попытка не пытка.
продолжение следует
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"skvorec07" пишет:
Посередине-то совсем ни как не пристроить? Рамку (если мешает), что спереди выступает, укоротите немного или уберите, да туда его попробуете.
Я на МТЗ-82 с ПКУ-0,8 перегной грузил с одним цилиндром на ковше. Выдержал. А если как зерно грузить, так еще даже лучше, ковш быстрее выворачивается...
30.11.2013 - 21:36
: 21
у меня механизм будет интересный, с копиром.
буду делать справа так как слева мешает глушитель
30.11.2013 - 21:36
: 21
Свежие фото. Остается гидравлика
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Нивелирующий стержень (индикатор) делать будете? Интересует. Хочу добавить к своему фронтальнику, так как ковш из кабины моего трактора практически не виден, и выравнивать его пока не получается, не вылезая по нескольку раз.
30.11.2013 - 21:36
: 21
я не знаю что такое нивелирующий стержень. но на моем он не требуется
30.11.2013 - 21:36
: 21
испытания прошли успешно. перевез в ковше песка больше 10 тонн у себя на стройке. фотки и видео работы выложу потом. осталось доделать мелочи
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
skvorec07 пишет:
давай ждем видео и фоток побольше.
: Белоногово
16.07.2014 - 06:01
: 34
Опишите пожалуйста поподробней про гидравлику(подключение, распределитель и тд)
27.02.2014 - 09:25
: 2114
"skvorec07" пишет:
"Сердитый парень" то, сильно нагружают видимо, хмуриться... wink
30.11.2013 - 21:36
: 21
вот еще фото
30.11.2013 - 21:36
: 21
научите меня добавлять видео
25.07.2014 - 16:14
: 14
Хороший у вас получился подьемничик!Тоже загорелся таким и железо у меня для него есть!Интересует гидравлика!Какой насос поставить,от чего будет и удобно и не дорого и гидроцилиндры какие лутьше вживить?!А самое главное от чего запитать?!И еще все вращающие элименты вы писали про втулки,обыясните подробней из чего сделаны и под какие пальци или оси?!
Зарание всем спасибо!
Может у кого еще будут варианты создания фронтального подьемника из подручных для деревни марериалов
25.07.2014 - 16:14
: 14
А сколько у вашего подьемника грузоподьемность хоть примерно?!
loading
