Фронтальный погрузчик на мини-трактор 18 л.с.. Страница 2 из 2
47 сообщений
: Белгородская обл. Губкин
30.11.2013 - 21:36
: 21
грузоподъемность 5 мешков цемента-250 кг. если больше набрать то задние колеса в воздухе вращаются
30.11.2013 - 21:36
: 21
втулки из обычного кругляка. вместо пальцев болты на 30 мм
по поводу гидравлики
у меня стоит стандартный насос и от него задняя навеска была запитана
я подачу от насоса пустил на 3х секционный распеделитель ( МТЗовский )
2 секции работаю на погрузчик
а оставшаяся секция в верхнем положении работает на навеску, а в нижнем на прицеп самосвал
30.11.2013 - 21:36
: 21
гидроцилиндры ставте любые лишь бы по размеру подошли
а по поводу насоса у меня стоит по размеру меньше НШ 10 но японский. хватает за глаза
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
здравствуйте!!! классный кун! а на какую высоту он поднимает?
30.11.2013 - 21:36
: 21
точно не знаю, но около двух метров
30.11.2013 - 21:36
: 21
Новое
AlekS86 09.08.2014 - 08:55 Удалить Блок
Добрый день!Я тоже обладаю японской мини техникой кубота х-20 и подготовил все к созданию фронтального побьемника, на сайте видел ваше тварение и оно меня впечатлило!Вот и решил по вашему подобию сделать!Помодете с непонятными для меня моментами: гидроносос с чего?! откуда запитывали на него масло? Какие гидравлические цилиндры лутьше взять и какой длин ны? И по самому креплению к тракторку как и куда прикручивается!? Вы свой делали сьемный?!
на большинство вопросов уже есть ответы, а на некоторые отвечаю
1) гидронасос "родной", от него задняя навеска работает. масло берется из картера заднего моста и коробки
2) гидроцилиндры это индивидуально все (только мой совет берите как можно меньшего диаметра)
3) на тракторе очень много заводских отверстий с резьбой для крепления навесного оборудования
4) полностью съемным делать не стал, у меня быстросъемный сам ковшик (три болта выбил и он отцеплен, а гидравлику трогать не приходится)
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"skvorec07" пишет:
чем меньше диаметр, тем быстрее поднимает, но, вместе с этим, и меньше грузоподъемность. Хотите увеличить грузоподъемность — увеличивайте диаметр цилиндра, но скорость подъема и опускания уменьшится (если маслонасос один и тот же).
25.07.2014 - 16:14
: 14
Еще раз вынужден побеспокоить увожаемых форумчан!Скажите мне пажалуйсто от чего у вас стоят гидроцилиндры на подьем?!Или от чего их можно поставить?Какая длянна ваших цилиндров и с чего ваши?!
Зарание спасибо огромное!
: Шаргород
17.12.2014 - 20:01
: 6
skvorec07 пишет:
Затем изготовил ковш из металла той же толщины (6 мм.) Ширина 120 см.
а вага ковша получилася напевне 50-80кг чи ні?
зробіть ще декілька фото полщадки (знизу теж) як кріпиться під коробкою і який уголок Ви використовували
дякую
: Шаргород
17.12.2014 - 20:01
: 6
і скиньте всі козміри ковша будьласка
11.04.2016 - 11:57
Всем добрый день. Я новичок в этом деле. Решил попробовать, и вот что получилось. Осталось только ковш сделать.
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
15.11.2013 - 19:57
: 367
Талант!
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
_
16.08.2015 - 21:29
: 123
Яков Парфенов пишет:
Выглядит круто, но конструктивно будет слабым. Нужно упор делать от оси мачты к аккумуляторному ящику.
16.08.2015 - 21:29
: 123
Как то так
