Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.. Страница 5 из 22
649 сообщений
: Сергиев Посад
27.11.2012 - 18:26
: 31
ИльнурМГ молодец справился ! скажи пожалуйста сколько проработал до поломки, чем работал да как, интересно ведь? больше информации. У меня такая тема открутил заливную пробку с щупом на коробке , и думаю дай посмотрю на звёздочки, как они там в масле плещутся, так вот увидел пренеприятнейшую вещь звёздочка по мойму вкл задней , так под жёвана помята с торца , мягко, то-ли стёсана, но впечатление что метал мягкий. но вроде всё работает. но как-то китай всёж ! осадок есть не только в поддоне но и в душе , кто смотрел в кпп и кто нет посмотрите пожалуйста поделитесь. всем спасибо.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Projig" пишет:
кто смотрел в кпп
Я прошлой осенью заглядывал через заливную. У меня 6ти ступенчатая коробка, через отверстия видны шестерни 2-3 передачи. Никаких следов износа не заметил, в том числе и торцевого. Притом что включаю и переключаю эти передачи весьма часто, и с места, и в движении.
Трактор у меня конца 2010 года выпуска. Может качество в последнее время упало, может еще что. dntknw
Охота крышку коробки снять, поглядеть что там, да чет лень откручивать без повода smile3
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
На тракторе выполняем боронование, вспашку, перевозку грузов, скашивание трав, разрыхление и окучивание междурядий картофеля. Начало работ с конца апреля, по середину ноября, в летнее время часа 2 как минимум ежедневного использования. Сколько отработано моточасов, неизвестно. По топливу уже давно счет потеряли. Масло в ДВС меняем 2 раза за рабочий сезон.
В прошлом году для проверки состояния тоже открывал крышку КПП, совершенно никаких следов износа ни на одной шестеренке не обнаружил. Люфтов на валах тоже не было
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Для, так сказать, полумеханизированной посадки картошки изготовили простенький окучкик из трубы на 200 мм и куска швеллера. Выглядит неказисто, но работу свою делает хорошо. Швеллер разогнут на нужный угол и приварен к стойке. Отвалы из трубы, порезанной на 3 части, крепятся болтами к швеллеру.
Чтобы нарезать борозды точнее, сделан не менее простой следоуказатель из арматуры и цепей.
На первом фото проба пера окучника
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Культиватор. Развернул колеса в перед и немного сдвинул наружу. Теперь лапы переднего ряда можно раздвигать шире. С пятью лапами и балластом дошел-таки до заветных 20 см глубины обработки на своем, уже лет пять не видавшем плуга, огороде и до 22-24 см на соседском, пахавшемся плугом прошлой весной.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Немного статистики.
Ездил на техосмотр. По Яндексу 4,3 км в одну сторону. На дорогу ушло 12 мин. => средняя скорость 21,5 км/ч (дорога местами плохая, по хорошей было б быстрее). Туда-обратно израсходовалось примерно 0,8 л топлива.
0,8/8,6*100 = 9,3 л/100 км.
Часовой расход при этом 9,3/(100/21,5)= 2 л/ч
Получается что движение на высшей передаче (30 км/ч) воспринимается двигателем как средняя нагрузка.
С хорошо груженным прицепом расход поднимается до 15-16 л/100 км, или 3 л/час, что соответствует почти полной загрузке двигателя.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
А где швеллер?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Андрей Петрович" пишет:
А где швеллер?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Все-таки кабина это классная вещь! Сегодня косил, Вокруг стая комаров летает, сетка вся облеплена им, а внутри никого! Вентилятор дует, ваще балдёж smile3
Давно такого удовольствия от работы не получал.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Здравствуйте можно фото по подробней граблей.Спасибо.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"oleg.984" пишет:
Э-э-э... Каких? Колесных?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Несколько фоток косилки.
Чет первое фото размыто получилось sad Но в целом понятно. такая вот импровизированная защита кардана получилась. Очень даже эффективная. Растяжки из цепей приварены на постоянной основе соосно с осями тяг.
С остальными орудиями используются стяжки между тягами. На косилке их использованию мешает кардан при поднятии навески.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Грабли колесно-пальцнвые.
Пара видео. Снимал в августе прошлого года. Второй укос.
Ну и фото конечно же:
Через пару дней поеду сгребать сено, еще выложу.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вот еще грабли в работе.
Прокос от косилки 1,7 м полностью берут.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Немножко подокучал картошку. Сначала потихоньку на второй, потом убедившись, что трактор никуда не кидает и не тянет перешел на третью. Показалось что на третьей идет даже ровнее.
По-моему неплохо получилось scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ИгорьБ" пишет:
перешел на третью
конечно же на большей скорости лучше, так как приваливает сорняки сверху гребня
: Сергиев Посад
27.11.2012 - 18:26
: 31
Здравствуйте ! Господа ! Тема такая ! начали плавать обороты хх какие нибудь мысли есть? поделитесь пожалуйста . трактор работает на хорошем топливе масло в тнвд не менял ,это так для справки, заводится хорошо. а ещё пропала зарядка акб. спасибо удачи всем.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Теперь можно кое-что сказать об использовании трактора при выращивании картошки. Посадка и первое окучивание были выше и никаких затруднений не вызвало.
Второе окучивание провел перед цветением. Агротехнического просвета трактору хватило, а вот рама культиватора оказалась низковатой, немного пригнуло ботву, но уже на следующее утро (окучивал вечером) стояла как ни в чем не бывало.
Копание. Копал одним окучником, через ряд. Получилось хорошо. Вся картошка повылетала на улицу. Оставалось ее только собирать.
Какой-либо необходимости в полном приводе не обнаружил. Трактор идет вполне себе ровно, в том числе и при копании, особенно если удается попасть точно по середине гребня. Копал на 4 (8,5 км/ч) передаче на средних оборотах.
Теперь надо какой-то ботвоудалитель сконструировать..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ИгорьБ" пишет:
По этой то причине копать надо ряд за рядом, по кругу например, и колеса трактора будут идти по бороздам как по направляющим.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Доброе время суток всем. у меня TY-244. С кардана переднего привода начал капать масло со стороны коробки. Вероятно сальник пропускает. Так вот чтобы кардан снять мне что передний мост снимать? Никто не разбирал?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Almixger" пишет:
Не надо снимать. Там все очень просто. Ослабьте хомуты на кожухе и сдвиньте его. Все равно в какую сторону, но, ИМХО, назад удобнее. Вал соединяется с КПП и редуктором переднего моста через шлицевые втулки (муфты). Посередине втулки в сквозном отверстии вставлен трубчатый штифт. Аккуратненько выбейте штифт. Желательно, чтобы диаметр выколотки был равен наружному диаметру штифта, чтобы его не развальцевать. После этого втулка легко сдвинется по шлицам в любую сторону и вал можно будет снять.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Спасибо Александр. Попробую.
: Сергиев Посад
27.11.2012 - 18:26
: 31
Здравствуйте господа вейтуводы и другие трактористы .Опять к вам с проблемой пришёл . А именно с такой завоздушивается топливная система после длительного простоя трактора (больше недели). Солярка не течёт специально помыл пол и загнал чистый трактор через 3 недели всё сухо и в топливной системе тоже . простая прокачка вручную не помогает , только с откручиванием штуцеров и проливанием нескольких до литра солярки в землю пол и тд не экономично и не экологично выходит. в прозрачном отстойнике(что под баком с крантиком) много соляры, чисто и хорошо. может это быть засор до прозрачного отстойника что под баком? после прокачки трактор какое-то время работает с лёгкими перебоями. Выручайте ! Господа! а я вам фото про генератор от нивы и тюнинг компрессора , на Вейтуо ту 244. Спасибо.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Projig" пишет:
Завоздушивается пока стоит, это точно? Может не поступает топливо в насос сначала, а потом, при попытке завести уже завоздушивается?
Проверьте топливные шланги. Они у Вас еще родные? В металлической оплетке? Эти шланги долго не живут, резиновый шланг внутри расслаивается.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
У меня например стоит целую зиму, три месяца не завожу, а весной торк, с пол оборота, даже не подкачиваю ничего, сам думал что после таких простоев фиг заведетца, но нормально.
: Сергиев Посад
27.11.2012 - 18:26
: 31
Да. Завоздушивает когда стоит ,после процедуры прокачки работает нормально .это происходит так ,прихожу в гараж начинаю заводить, чихает схватывает ,но не заводитя начинаю давить на рычажок подкачки, а он пустой нажимается без усилия.откручиваю ч
Штуцер , что справа оттопливного фильтра от туда давит воздух прокачиваю . И потом все нормально завадится и теперь перед каждым запуском который происходит через неделю выполняю такие вот процедуры тоесть прокачал поработал поставил через неделю приходиш давиш на рычажок подкачки а он пустой. .
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Projig" пишет:
Проверьте все-таки топливный шланг.
Уровень масла в картере в норме?
: Сергиев Посад
27.11.2012 - 18:26
: 31
Уровень масла в норме .не уходит и слава богу не прибывает. А если компрессором давануть прям от бака от прозрачного отстойника?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Projig" пишет:
Ну, вобще-то ни фильтр, ни шланги на такую веселуху не рассчитаны smile3
Я бы заменил шланги. Взять обычный маслостойкий соответствующего диаметра, из родного выдернуть штуцеры и поставить их на новый, обжав хомутами. Родные там совсем не фонтан, часто подбрасывают неожиданные пакости. То воздух подсасывают, то отслоившимся кусочком перекрывают топливо.
: Сергиев Посад
27.11.2012 - 18:26
: 31
У нас в продаже имеются прозрачные шланги маслобензостойкие синие. может их поставить пузыри видно будет . еще есть вопросик мне тут фильтров насыпали топливных тонкой очистки где трактор пакупал, а они мне не подходят, сделаю фото покажу что к чему. только на выходных вижусь с трактором .
