Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.. Страница 2 из 22
649 сообщений
: Якутск Сунтарский улус село Жархан
30.07.2012 - 12:50
: 13
да я пароль забыл sad ну мотор как та не потягивается ну 4-ёх цилиндровый мотор есть ну хотел узнать мнение других smile3 у меня были проблемы с электроникой сперва прогорели провода, потом не заводился трактор sad ну потом я сильно работал с электроникой всё работает как часы smile3 зимой без подогрева заводится хорошо и зимой работает на делянке) кабина с отоплением. хочу сделать передний кун smile3 сейчас трактор работает на сенакосе.
30.07.2012 - 12:50
: 13
вот так мы делаем для прицепления прицепа smile3 но это фото пример, а так делаем на минитрактора smile3 и прицепляется навеска задняя )
30.07.2012 - 12:50
: 13
не знаю у меня есть такая штуковина
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
ИгорьБ пишет:
Тут все забывал спросить. У кого на двигателях TY-295 есть такая штуковина на помпе? Для чего она?
У нас тоже имеется. На мой взгляд это для вывода шланга к радиатору отопителя кабины
30.07.2012 - 12:50
: 13
Всем привет hi мне срочно нужны чертежи самодельный бур! помогите пожалуйста smile3 на минитрактор вейтуо304
20.10.2011 - 16:30
: 135
"PConon" пишет:
Всем привет.
В ветке про Т-25 есть очень толковый чел. Его ник Яуген. Вроде бы он что-то подобное делал. В любом случае пообщаться с умным человеком не помешает, может что присоветует.
С уважением
: самара
14.02.2012 - 18:44
: 12
Игорь, не совсем понятно как подключили доп распределитель к штатной гидравлике. Если не трудно объясните что и куда
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
От насоса масло идет в доп распределитель. От левой секции масло идет в штатный распред, другая получается как дополнительная. Чтобы работать навеской нужно рычаг левой секции установить в "подъем" и работаем штатным распределителем как обычно.
Чтобы задействовать дополнительную, левую секцию ставим в нейтраль, поскольку одновременно они не работают.
По весне возил навоз на огород вилами, 2 дня по 4 часа. Явных неудобств такая конструкция гидросистемы не доставляет. Добавляется только одно лишнее движение. В процессе работы к этому быстро привык и потом не обращал внимания.
Только вот крыло - не самое лучшее место для установки распреда. Система постоянно завоздушивается, и, как следствие, возникают небольшие задержки реакции на перемещение рычагов.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
При покупки вместе с трактором заказал два фильтра: масленый и топливный. Сеголня вспомнил про них и решил разобрать smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Жигулевский масленый фильтр встает как родной, только внешний диаметр самого фильтра немного больше китайского. Теперь хоть одной проблемой, да стало меньше.
Топливный. Тут нужно подбирать по внутреннему диаметру. В длину и ширину места в корпусе фильтра много. Думаю удастся что-нибудь подыскать.
Тот масленый фильтр, что стоит сейчас на тракторе, тоже разборный, как топливный. Еще не разбирал, но возможно сменный фильтрующий элемент от чего-нибудь тоже подойдет smile3 .
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
ПетровК пишет:
Здарова hi Кто нибудь установил распределитель от трактора МТЗ на минитрактор ВЕЙТУО 304? smile3
Здравствуйте! Я на своем JINMA выбросил штатный распределитель и установил Р80-3/1-222,результатом доволен! Советую!!!
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вот такая самосвальная тележка получилась. Кузов - кировский капот, ступицы и диски - от Т-25, камеры и шины - от Нивы. Остальное - из металлолома smile3
Для того что бы избежать задираний навески при наезде на препятствие задним ходом пришлось усовершенствовать прицепное устройство.
Объем кузова - 0,8 м3. Возил битый кирпич вровень с бортами (по расчетам около тонны), везет без особого напряга на шестой даже в весьма приличную горку (на пятой вообще как пустой идет). Столь же легко выгрузил. Цилиндр 40*250мм.
Кулитивировал огород дней 10 назад. Сегодня наконец-то заметил, что начали прорастать сорняки.
Ну и трактор с граблями smile3
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Доброе время суток всем.
При работе на пахоте когда едеш задним ходом руль тяжеловат. Никто не задумывался поставить электроусилитель руля от "калины"?
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Вопрос к Ход 85. Ответь пожалуйста, с этим распределителем принудительный,плавающий режимы работают?При поднимании навески ручка распределителя встает на нейтраль? Какой быстросьёмный разьём лучше верхний или нижний на фото?
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Almixger пишет:
Если Вы имели в виду принудительное опускание,то у меня не работает и сделать это не реально,в цилиндр навески масло подаётся только в одну сторону, на подъём. Плавающий режим работает. Рычаг встаёт в нейтральное положение. А вообще это зависит от распределителя, на первых двух(были б.у.) то рычаги не выбивало,то ничего не мог поднять на навеске, поставил новый и всё работает как положено. Оба вида разъёмов работают нормально, какой лучше сказать сложно,пользуюсь не очень часто. Верхние (стояли на тракторе),нижние покупал, они дешевле(больше чем в два раза) . Верхние подсоединять намного быстрее(летом) но в сильный мороз трудновато,иногда приходилось поливать горячей водой.Нижними зимой ещё не пользовался.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Ход 85 Спасибо за ответы. я то думал принудительное опускание навески сделать, верно без применения наружного двухстороннего гидроцилиндра принудиловка не возможна. Металлические трубки от распределителя взяты от чего то или сделаны специально?
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Столкнулся с такой проблемой. При подьеме на гору вылетает скорость. Позвонил в сервисный центр. Они сказали отрегулировать тягу идущую от педали сцепления в коробку. Я и удлинял и укорачивал тягу вроде все настроил,поездиш немного потом опять вылетает. Как боротся с такой бедой .Помогите плиз.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Almixger пишет:
Трубки покупал (на СТО) те которые используются при установке ГБО на автомобили. Толстостенные, наружный диаметр 10мм,выгибал и подганял сам, гнутся хорошо.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Almixger" пишет:
У меня она была отрегулирована (изначально) так, что рычаг остается заблокированным на протяжении всего свободного хода педали (3-4 см)
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Almixger пишет:
Манипуляции с данной тягой проводятся при необходимости регулирования сцепления. Вылет передачи с сцеплением не связан. Вполне возможно что шестерни в КПП не полностью входят друг с другом в зацепление. Проверьте следы износа открыв крышку.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7198
Мужики, у кого Weituo TY-244 имеется?! какие недостатки?! Хочу взять такой: и дизайн, и характеристики нравятся! На что способен 24-сильный аппарат этот?!
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"fishawn" пишет:
На все то же самое, что и другие полноприводные китайцы схожей мощности. Если берёте под ЛПХ, хватит по самое ни хочу smile3
Количество недостатков в какой-то степени зависит от прямоты рук у сборщиков продавца. То, что затянуто китайцами, затянуто очень даже на совесть, особенно двигатель.
Качество изготовления световых приборов особо не впечатлило. Но после скоро уже года эксплуатации ничего не отвалилось, все светится и мигает. Это при том, что трактор до середины августа стоял исключительно на улице. Высота по выхлопной - 2 метра, проходит не в каждый гараж.
12.12.2011 - 06:49
: 7198
ИгорьБ пишет:
"fishawn" пишет:
Из запчастей отечественных тракторов (Т-25 и др) никакие запчасти не подходят?!
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"fishawn" пишет:
Вряд ли. Скорее подойдет от японцев 70-80х годов, ну и, конечно, от других китайцев.
Скажу точно лишь одно, все подшипники имеют размеры и маркировку как наши.
12.12.2011 - 06:49
: 7198
ИгорьБ пишет:
"fishawn" пишет:
А вот видел в теме какой-то, что распределитель меняли, ставили от МТЗ что ли...это верно или я что-то не так понял?! если так, то в чем проблема?!
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"fishawn" пишет:
Тут не проблема, а особенность конструкции. Кому не хватает гидровыводов, ставят доп распределитель или заменяют штатный.
Вот инструкция по эксплуатации. Прочитайте и многие вопросы отпадут сами собой.
12.12.2011 - 06:49
: 7198
ну а так вообще техникой доволен, кто ей пользуется?! и где брали вообще?!
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Я бы взял сейчас с ГУРом и три цилиндра. Передаточное число между второй и третьей передачей очень большое т.е. скорость резко увеличивается.
12.12.2011 - 06:49
: 7198
Мужики, а где брали технику свою?! Компания какая?! И тех обслуживание какое?!
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Здравствуйте. Сегодня снял термостат. Так вот там написано температура открытия 56 град. ,что очень мало. Кто как переделывал или от чего то ставили?
