Ну как же всё-таки настроить окучник, чтобы она и нарезал и закидывал картошку? ПОМОГИТЕ! Прикрепляю ФОТО
5 сообщений
30.05.2009 - 10:52
: 78
Пробовал окучником (трёхкорпусной) нарезать гряды и потом обрабатывать их. Получалось очень неровно, гряды узкие, малейшее смещение трактора на неровностях приводило к резкому искривлению гряды. Друзья, подскажите как же правильно им пользоваться? Может быть надо оставлять только один корпус или два и на каких тогда расстояниях? Если можно по подробнее. В инструкциях ничего про это не написано. Написано только следующее: "Для нарезки борозд для овощных культур, оставьте два корпуса и разместите их между колей колёс"
Пробовал по всякому. просто уже сошёл с ума))) Не понимаю принципа, чтобы нормально нарезать, закидать и в последствии окучивать. Подскажите, друзья. Не могу картошку посадить.
Для наглядности прикрепляю фото своего навесного
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Попробуйте посмотреть здесь, может что-нить найдете для себя https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Угол атаки центральным винтом нужно зделать больше!!!!!сфоткайте навеску!!!!!ставь три один по центру как сейчас он и стоит и два по краях на растоянии я сажу по 50 см можна все зависит о того какая у вас база трактора чтоб потом им же и окучить картоху
04.12.2009 - 19:04
: 5938
Здравствуйте
Я думаю вся проблема в том что Вы плохо подготвили почву
неглубоко вспахали и не культивировали
окучник заново так сказать пашет
и еще выставлена большая глубина на опорных колесах.
Выставите глубину 5 см
два корпуса выставте как в инструкции между колес и нарезайте бороздки для укладки картофеля
обязательно двигайтесь по следу трактора /правые или левые колеса по предыдущему следу/
далее ставите три корпуса /2 по колее 1 посередине/ и так же по следу трактора нарезаете борозды и одновременно закапываете картофелины /правые или левые колеса по предыдущему следу уже в борозде/
делаете второй проход чтоб поднять гребень.
И работайте на плавающем /свободном/ режиме гидравлики навески
Это теория мы так не сажаем /только сажалками/
если что не так пусть меня поправят .
30.05.2009 - 10:52
: 78
Melnikov Lexa, так вчера картоху и посадил. Всё получилось. Спасибо, друзья!
Один вопрос только по отключению дифференциала. У меня есть такая функция. Я так понял, для отключения надо постоянно держать выжатым рычаг и просто утапливать выдающийся "паплавок" деффиренциала?
loading
