Навесное для минитрактора "Опрыскиватель"
692 сообщения
01.04.2008 - 04:00
: 19605
Тема от Николая Николаевича
Опрыскиватель, в кольца вставляются два бака по 60 литров, насос НШ6 хочу поставить НШ-10 (просто у меня их халявных несколько) опрыскивает отлично..
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
А как расход жидкости регулируеш? Или это постоянная величина, только концентрация препаратов разная?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Здравствуйте Николай Николаевич.
Давно думал о такой конструкции, но останавливает то, что у НШ металические шестени, а в насосе всегда остается раствор, и это не просто вода!!!
Хочу спросить,- не сильно ржавеет начинка насоса или вы проводите какую-то консервацию?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Артём O пишет:
Привет Артём, никак не регулирую, просто случайно попал на производительность и знаю, что на гектар у меня уходит окало 400литров исходя из этого и смесь делаю. Вообще вариант с насосом НШ-6 не очень хорошый, просто у меня их халявных несколько.
Думаю в этом году поставлю нормальный насос с обратным клапаном для регулировки.
Добрый день Вакула, думаю из вышесказаного многое ясно, товарищи мои насос соляркой после опрыскивания промывают и маслом заполняют, но лучше ставить центробежный насос, он долговечный..
и поставить клапан сброса избыточного давления жидкости обратно в бак.
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Здравствуйте, уважаемый Николай Николаевич!
Насмотрелся на Ваш агрегат и тоже захотелось...
С позиций полного, в этом деле, городского профана, позвольте задать несколько вопросов по Вашему опрыскивателю:
1. НШ у Вас правый или левый? (Понимаю, что вопрос простейший - просто у меня трактор не под руками в ближайшее время и я не позаботился поинтересоваться заранее в какую сторону, если смотреть сзади трактора, вращается ВОМ. По уму-то должен по часовой, но китайцы жеж почти с другой планеты - могут и по иному зарядить..). Центробежный (я имею в виду помпу авто) я пока для себя отмел по причине цен и неудобства прилаживания шлангов (нет времени у меня с этим возиться и прилаживать), а НШ пойдет, тем более у Вас он работает.... А со временем видно будет "чо-почом"....
2. От чего форсунки запользовали? Они как видно у Вас разные...
У нас в Уфе беда какая-то с форсунками, либо дорогие от краскопультов, либо вообще не доискаться. Пока попробовал заказать в интернете немецкие Solo от поливалок каких-то, но сайт тем временем молчит, хотя должОн был связаться после заказа... Так что может Ваши-то решения (как всегда) и поинтересней окажутся....
3. Признаюсь честно, мне непонятно Ваше решение с дугами впереди трактора, которые отгибают стебли растений. Как бы я мысленно не размещал эти теоретические дуги (для себя), мне кажется они не смогут не повредить растениям. Если Вам не трудно, разъясните (для тех кто не на тракторе, а bang в танке) Вашу нову-хаву.... dntknw
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Николай Николаевич пишет:
Артём O пишет:
Привет всем ! Лично у меня остро стоит вопрос с опрыскивателем для сада. Пока небыло синтая , опрыскивал мотоопрыскивателем EFCO , сейчас купил Синтай и думаю как лучше сделать опрыскиватель. Больше склоняюсь к вентиляторному типу ( больше подходит для сада ) Может кто имел удовольствие что-то конструировать подобное на минитрактор. Нужен совет.
Молдова
: Молдова г. Флорешть
26.04.2010 - 17:02
: 18
Позарез нужен садовый опрыскиватель к МТЗ 132 . Люди добрые помогите кото чем может sos
04.12.2009 - 19:04
: 5249
jeca85 пишет:
Какая площадь обрабатывания?
Какой у Вас насос ?
Самое простое
http://www.ast-dnepr.com.ua/ru/catalogue/Opryskivatel%20sadoviy/
еще
http://promline.com.ua/solo_rider.html
Или такой только в уменьшенном виде
http://www.newtechagro.ru/catalog/sadovjj_oprjskivatel.html
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Fleurval пишет:
Попробую ответить по пунктам...
1. У меня НШ разные... какие нащёл, сейчас опрыскиватель немного другой, но суть прежняя... что касается НШ, так его я теперь не напрямую кардан-НШ креплю, а через вал с ременной передачей, можно и обороты=производительность регулировать и НШ ставить, как удобно.
2. Форсунки покупал в магазине, где продаются запчасти к сельхозтехнике большёй, там их валом разных.
3. От дуг отказался, ибо теперь окучиваю максимум 2 раза и картофель в это время ещё не большой.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Melnikov Lexa пишет:
jeca85 пишет:
Какой у Вас насос ?
Самое простое
еще
Делаем прицепной
насос у Вас есть
надо
осевой вентилятор 6-8 номер
может и 4 № хватит
емкость желательно пластик
шасси
карданы
фильтра
регулятор давления
10-15 распылителей
гидромешалка
краны
шланги
редуктор 1/5 примерно на насос
примерно так.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Тема для размышления.
http://www.raspyl.narod.ru/opr02.htm
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Для садов и виноградников это то что и надо , особое спасибо Melnikov Lexa за основную подсказку как сделать ! Супер !!!
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Мне показалось или нет ? На этой ВИКТОРИИ стоит насос НШ и всё ? И 12 ти вольтным вентилятором разрываються капли ?
Молдова
26.04.2010 - 17:02
: 18
jeca85 пишет:
Какой у Вас насос ?
Самое простое
еще
Информация обалденная . Мыслей море. Интересно узнать сколько стоит заводской Solo 439 Trac.
Обрабатываю около 2 га. сада ( яблоня)
: Уфа
14.04.2010 - 14:35
: 180
Приветствую Николай Николаевич!
Спасибо за ответы.
Правда, я давно уже собрал свой опрыскиватель.. victory
04.12.2009 - 19:04
: 5249
лигол пишет:
Наоборт
насос 12 вольт
вентиляторы крутят гидромоторы, распылители сетка.
У них на сайте есть документация, кое что понятно.
Гидромотор можно заменить гибким валом типа как на триммере(газонокосилке) привод брать от вом 3000 об/мин.
вентилятор 4№
насос по типу помпы от газели
остается решить вопрос с распылом,
можно будет вентилятор поворачивать в вертикальной плоскости.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
jeca85 пишет:
jeca85 пишет:
Какой у Вас насос ?
Самое простое
еще
Судя по комплектации не менее 2000 евро.
Молдова
26.04.2010 - 17:02
: 18
Судя по комплектации не менее 2000 евро.[/quote]
попросил у продовцов прайс лист , жду ответа . как только что-то узнаю напишу.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
лигол пишет:
Наоборт
насос 12 вольт
вентилятор 4№
У нас на ОВС вопрос с распылом решается следующим образом.... Снимают все распылители и через штуцер с отверстием 8-10 мм подают рабочий раствор в центр вентилятора с всасывающей стороны. Расход около 1000 литров на гектар сада, о всяких фильтрах можно забыть (кроме заливной горловины). При работе растворами на основе медного купороса это единственный вариант так как распылители забиваются на каждом шагу и не помогают ни какие фильтры.
Молдова
26.04.2010 - 17:02
: 18
Вот ещё не плохой вариант
Dyna-fog Ag-mister Lv-8 . Вроде не плохо работает.
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Большой привет всем форумчанам. Просматриваю материалы форума уже год. Сегодня зарегистрировался. Сбольшим уважением отношусь к людям которые работают на земле и своими руками делают технику чтобы облегчить свой труд.
У меня несколько вопросов к уважаемому Николаю Николаевичу.
Воспользовавшись материалами и Вашими рекомендациями в сентябре прошлого года купил трактор TY-254 (WEITYO) Хочу сделать опрыскиватель используя насос НШ-10.
1. У моего трактора 540об. ВОМа это не мало дла использования напрямую?
2. Для перемешивания рабочей жидкости после насоса ипользовать двойник и два крана. Одним перекывать магистраль форсунок, другим открывать закольцовку в бак и наоборот?
3. Что использовать для выравнивания давления после насоса.
4. Ширина захвата Вашего опрыскивателя? Расстояние между форсунками?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Хочу попробовать бензонасос от Запора. Уж очень мне хочется испытать на минитракторе в качестве опрыскивателя от 12 вольт. Может кто юзал.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вы для начала прочитайте технические характеристики насоса и все вопросы сами отпадут...
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Так может кто читал? Подскажите.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
У меня захват опрыскивателя 5м, стоит восемь стандартных распылителей. Расход жидкости 10л в минуту, при давлении 2,5 атм.Сможет удовлетворить эти параметры твой насос? Конечно нет!
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Была идея ранцевый опрыскиватель перевести на электропривод, а касательно вопроса по опрыскивателю для МБ:
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Mr. gjukov пишет:
Если можно поподробнее опишите свой опрыскиватель. Интересует какой тип насоса Вы используете? Стоит ли у Вас насос с обратным клапаном для регулировки? И если есть возможность - фото.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"SVS65" пишет:
Опрыскиватель примитивный, установлен на т16. К сожалению сейчас фоток нет ( накрылся жесткий диск). Построен по следующей схеме; с вала отбора карданом передача на редуктор 1:8. С редуктора ремнем на центробежную помпу. Поставил ту которая была. Я даже не знаю с чего она, но на ней есть табличка, согласно ей производительность 40 м3 в час. С помпы подача жидкости на распылители и через вентель на сброс. Краном сброса устанавливаю нужное рабочеее давление. Кран для отключения распылителей находится в кабине. Для поддержания постоянного давления и скорости движения обязательно нужно устанавливать тахометр. Как уже писал распылители использую стандартные. Скорсть движения 4 км/час. Расход жидкости - 300л/га
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Mr. gjukov пишет:
Опрыскиватель примитивный, установлен на т16. К сожалению сейчас фоток нет ( накрылся жесткий диск). Построен по следующей схеме; с вала отбора карданом передача на редуктор 1:8. С редуктора ремнем на центробежную помпу. Поставил ту которая была. Я даже не знаю с чего она, но на ней есть табличка, согласно ей производительность 40 м3 в час. С помпы подача жидкости на распылители и через вентель на сброс. Краном сброса устанавливаю нужное рабочеее давление. Кран для отключения распылителей находится в кабине. Для поддержания постоянного давления и скорости движения обязательно нужно устанавливать тахометр. Как уже писал распылители использую стандартные. Скорсть движения 4 км/час. Расход жидкости - 300л/га .
Большое спасибо за ответ. Если можно укажите тип крана сброса избыточного давления.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Да просто бронзовый совдеповский поставил. Знаеш, такой который закручивается, не шаровый, шаровым довольно сложно регулировать.
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Привет всем ! Вот что я соорудил... Опрыскивает практически всё и под разным углом ,и маневренный , и самое главное не надо носить на себе.....
