Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 7 из 24
692 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Melnikov Lexa" пишет:
164 пост на фото видно какая гайка у щелевого распылителя , это необходимо для правильного орентирования распылителя на штанге.
Это сейчас так , а раньше головку ориентировали вручную и ничего работало , а вообще то ответ состоял в том что бы распылитель менять вместе с головкой крепление у них одинаковое
"Владимир Герус" пишет:
а головки то универсальные,
"Hunter1" пишет:
На фото распылители
Таких форсунок с винтовым креплением не встречал с советских времён это или с ОПШ-15 или с ПОМ-630 . Щелевой там то же с керамической вставкой , будете в наших краях щелевых могу отсыпать у меня без дела с тех пор как перешёл на Лурмак
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да и ещё там щелевые есть 4-х размеров , но отличаються не цветом а колличеством точек (меток) на керамическом вкладыше
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Да вот надыбал но пока связаться не могу.
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
Я, блогодоря Сарычу, связался и очень оперативно выслали транспортной компанией. Думаю на этой неделе придут.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
: Часов Яр
31.05.2010 - 00:28
: 341
Нужен регулятор давления однозначно.
Какой именно ( марка , тип и т.д.) ? Где его можно приобрести на Украине ? Регулятор давления "до себя" или "после себя" ? Как правильно и где в схеме его устанавливать ?
Ответьте "чайнику" - буду очень признателен .
Хочу сделать опрыскиватель для мотоблока . Имею в наличии "сгоревший" насос "Педролло" - закажу шкивок на вал вместо охлаждающей крыльчатки . Приводиться будет от распредвала через ременную передачу . Тут все должно быть ОК .
Может кто подскажет - где можно приобрести ( и какие ) распылители для работы с гербицидами ?
Заранее благодарен за ответы .
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"wes213" пишет:
[quote="wes213"]-
в г. Ровно на базаре,синие щелевые 20грн за шт.если не найдёте могу отправить ( По Украине)
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"sokmix" пишет:
Не ошибся. Сегодня уже пришли (за семь дней), завтра поеду получать.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
wes213 пишет:
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/lechler.html
04.12.2009 - 19:04
: 5255
wes213 пишет:
Здравствуйте
Какой у Вас насос, если фекального типа то ничего не получится
давление 0,7 атм всего а рабочее необходимо от 2 до 4 атм.
Получится из поверхостного насоса или насосной станции, по характеристикам как раз подходит.
04.12.2009 - 19:04
: 5255
Простейший регулятор потока жидкости .
По цене примерно в 2000 руб. самый простой регулятор давления 3000 руб.
: Часов Яр
31.05.2010 - 00:28
: 341
Привет , всем !
Насос у меня от насосной станции - должен подойти . А регулятор давления , простейший , я приобрел за 37 долларов фирмы Honeywell . Теперь буду конструировать .
: Часов Яр
31.05.2010 - 00:28
: 341
"wes213" пишет:
Для маленького опрыскивателя это удорожание продукции . Есть варианты проще .
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
бочка интересная, с чего она снята?
15.01.2011 - 12:26
: 463
"николай палыч" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/74131 вот идея)))))))))))))))))
как вы думаете стоит ли брать мотопомпу в качестве насоса на опрыскиватель ведь в эпицентре она стоит около 600 гривен(маленькая-до 200 литров в минуту)а насос от ВОМА около 2000тысяч
: Часов Яр
31.05.2010 - 00:28
: 341
Вопрос в том , какое давление она создает . А производительности хватит с головой.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
поставьте любой центробежный насос ( с металолома) через шкивы и не морочте себе голову покупкой нового, я себе ставил сс старой бензоколонки, фото на пост №186.можно с помпы автомобиля или трактора.
15.01.2011 - 12:26
: 463
"фокс" пишет:
сейчас кардан стоит 850 гривен а мотопомпа 600 китайская я в суме неделю в год ее использовать буду
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Тут все понятно: усовершенствовав навеску время экономится - это раз; другое - иногда дни а то и часы решают судьбу урожая - так что совершенству нету предела. Да и работать с хорошей настроенной навеской проще. Иногда , пытаясь изготовить универсальную навеску, ловлю себя на мысли, что редко это к лучшему даже при экономии материалов - потом в перенастройках так руки натрудятся, что лучше б все поотдельности было.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
кардан рано или поздно всё равно купите, сегодня опрыскиватель, в завтра косилка, послезавтра ктн, только совет будете брать кардан ищите советский шлицевой - на все случаи жизни.б/у - дешевле.кардан б/у + центробежный насос б/у =600грн , или я не прав?
а помпа то китайская! dread
: Славянск-на-Кубани,х.Бараниковский
22.06.2011 - 23:26
: 13
Здравствуйте форумччане!Выставляю на обсуждение свой самодельный опрыскиватель.ТТХ:навесной, садовый,насос 120 л/м,давление рабочее 15-20 bar (легко даст больше),распылители типа "циклон",ширина захвата 10 м.Прекрасно себя чувствует на синтай 160.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
Вещь!!!!!!!!!!!!!! good
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"slavtol" пишет:
good КЛАСС. У этих насосов бывает ещё сквозной проход через коленвал для подключения мешалки или вентилятора , так что если есть можно и наддув соорудить
04.12.2009 - 19:04
: 5255
Stebium1 пишет:
"slavtol" пишет:
проходной вал в отдельном корпусе привод насоса шестеренкой у меня такой есть могу сделать фото
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Есть и такой вариант , я уже не помню один под мешалку , а второй под вентилятор на садовом , но вот где какой уже не помню
22.06.2011 - 23:26
: 13
C другой стороны шкива нет-заглушка стоит.Насчет мешалки,думаю это лишнее,так как у насоса огромная производительность и большую часть раствора он пропускает через обратку.Насчет вентилятора,тоже отпадает,миник его не потянет
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"slavtol" пишет:
Ну от садового опрыскивателя точно не потянет , а вот от сеялки вполне
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Сегодня привезли опрыскиватель без инструкции cry
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"MeDiKaMeHT" пишет:
дык может чем помочь?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MeDiKaMeHT" пишет:
Значит было по женскому...А фреза то хоть с инструкцией fotku fotku ?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
фреза разобраная и без инструкции....
я сейчас в Киеве, навесное оборудование приняли родители.
Попросил их посмотреть модель опрыскивателя (должна быть наклейка на баке), но они сказали что нигде ничего не написано.
Позвонил в магазин в Чернигов, они тоже не знают модели, но обещали отдать описание на русском языке wacko2
Но соль ни в этом, проблема в том, чтобы кардан (который в комплекте с фрезой) подошел ни только к фрезе, но и к опрыскивателю
