КМЗ-012. Страница 52 из 86
2563 сообщения
: Харьков
22.12.2013 - 01:46
: 8
Христос воскрес!
Stebium Сашу там знают, его знают не только там, его знают везде и у вас его то же знают.
Спасибо, надеюсь не только с плохой стороны lol
Nikolaevich-Pensioner Обидно только, что друг у него только один - так в профиле и написано. :laugh:[/quote]
Да таким корифеям боюсь даже запрос о дружбе присылать! blush2 - не щас исправлю! clap
Со светлым праздником Пасхи! Здоровья, мира и добра всем!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Таки да исправился. ya
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Stebium1 пишет:
Таки да, мы теперь "крутые" - у Саши в друзьях. dri
: Харьков
22.12.2013 - 01:46
: 8
Nikolaevich-Pensioner пишет:
Stebium1 пишет:
Таки да roma исправился. ya
Ну все жду в гости! thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Эх я дурак, столько раз быть в Харькое в прошлом годе, и не позвонить. bang
17.02.2011 - 17:26
: 362
egihek пишет:
Ага, особенно россиян. Нет уж, лучше вы теперь к нам. beer
: линево
12.04.2015 - 18:48
: 2
мужики подскажите пожалуйста сколько масла заливается в двигатель в2ч
25.01.2014 - 21:28
: 114
александр анреич пишет:
По щупу до верхней отметки ! Литраж непомну примерно 4 литра +- беру канистрами литров по20-30 и лью в дв ,коробку и редуктор! В дв масло заливается в отверстие того самаго щупа! bang
По дв есть пара дороботак если надо скину! mail
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
АлексейСиз пишет:
Алексей , замерь человеку щуп, и всех делов.
: Харьков
22.12.2013 - 01:46
: 8
Stebium1 пишет:
Эх я дурак, столько раз быть в Харькове в прошлом годе, и не позвонить. bang
Помниться я приглашал! mail может не правильно приглашал конечно! tomato Но при случае - всегда рад хорошим людям! clap
: Харьков
22.12.2013 - 01:46
: 8
Ой да ладно, вы в Харькове были больше раз чем я наверное! laugh
17.02.2011 - 17:26
: 362
egihek пишет:
Да уж, за рюмкой чая много чего мог бы рассказать про внешне вроде бы очень гражданские предприятия в Харькове, да низззя. dont
: Лукоянов
21.02.2015 - 11:46
: 9
доброго здоровья, шумбрачи! Поставил на ск-12 карб. от скутера 150 куб. заводиться на холодный плоховато от 5-10 попытки но затем работает очень устойчиво, без чиханий. свечи чистые хорошо набирает обороты регулятор свои функции не отрабатывает и поэтому думаю его отключить от карб. и сделать ножной газ. А вот по поводу запуска холодного двигателя прошу подсказать может кто знает что надо сделать. Всех с майскими праздниками и земельными работами.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Davkin1 пишет:
Расверливают жиклëр который под электроклапоном (до 1го мм говорили что многовато хотели поэксперементировать поменьше)!Помойму на мастерсити ив КМЗ012 и в АМЖК 08 посмотри во второй теме она меньше !
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Доброго времени сеток , мужики подскажите может кто в курсе ,на двигателе уд25 закидывает второй целиндор маслом, поршневая ещё даже не набила зеркало . Прошлый сезон отработал каждый день меняя свечу .
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
что вы предпринимали опешыте , я думаю в первую очередь проверить компресию ,провод высоковольтный, если стоит наконечник на свечу тожэ проверить или поменять местами
25.01.2014 - 21:28
: 114
Как просил вроде видно всë что непонятно спрашивай !
С ТНВД если надо спрашивай буду подробнее описывать на фотках невидно свë внутри дв.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Мой второй ковшек для лëгких грузов. Размер 120см / 80см / 40см hi
25.01.2014 - 21:28
: 114
Юрий г пишет:
Чтото старожилы и владельцы УДшек молчат ! Масло в целиндр может попасть только с двух сторон (сверху или снизу mail шутка) если серьëзно через кольца (может маслосьëмное сломалось или залегло) или через клапона (точнее через напровляющие) недавно писали что там нет маслосьëмных калпачков! (втулки разбило вот и сосëт масло) если есть возможность сними колектор посмотри клапона если масло идëт через них то на них будет хороший нагар! mail
: Ставрополь
16.05.2015 - 08:10
: 3
Здравствуйте! кто мог бы помоч? у меня проблемы со стартером на кмз 012. Подскажите пожалуйста какой стартер может подойти к нему с другой техники
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
от запорожца и от от пускача пд10
25.02.2014 - 09:56
: 4448
АлексейСиз пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо за помочь .Причину нашёл оказалось цилиндр без выработки ,но на нём микро раковины .наверно потому что очень долго стоял .И пошла карозия .
25.02.2014 - 09:56
: 4448
АлексейСиз пишет:
Юрий г пишет:
: кемеровская обл. г.Тайга
04.09.2010 - 21:00
: 2
Мужики помогите у меня беда обломало 4 зуба на дифференциале где можно достать новые или может есть у кого то продайте пожалуйста , весна самая работа , а тут на тебе облом.
17.02.2011 - 17:26
: 362
anatolix пишет:
Один из вариантов - перейти по ссылке на форум "Мастерсити" - http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-trak... - на стр.354 найти человека под ником Finat -19.05.2015, 18:04 (у него в то же самое время возникла такая же проблема с дифференциалом). Вы ему расскажете как снять дифференциал, а он Вам - где заказал новый. laugh
Другой вариант - найти на том же или на этом форуме человека под ником Egihek (даже на этой странице) - он ответит без рассказов о методике снятия дифференциала.
Ну и есть масса других способов - объявления на Авито, обращение в "Курган-сервис" и пр.
: Ставрополь
16.05.2015 - 08:10
: 3
купил кмз-12 одни проблемы с ним ((( кто можит помочь в чем причина стартер берёт на себя аккамулятор новый .стартер новый проводку всё зачистил проверил .а он всё ровно клинит когда завожу(((
: Харьков
22.12.2013 - 01:46
: 8
den1984den пишет:
Думаю все же стартер! Если есть возможность для проверки поставьте другой, а заодно гляньте зубьев на его шестерне 8?
: Ставрополь
16.05.2015 - 08:10
: 3
egihek пишет:
den1984den пишет:
зубьев на нём 9шт но на старом тоже было 9 и крутился нормально
: Харьков
22.12.2013 - 01:46
: 8
Думаю все же стартер! Если есть возможность для проверки поставьте другой, а заодно гляньте зубьев на его шестерне 8?[/quote]
зубьев на нём 9шт но на старом тоже было 9 и крутился нормально[/quote]
Если втулка в передней крышке разбита мог и крутиться кое-как! Должно быть 8 а 9 не должно, а там вам виднее!
: Лукоянов
21.02.2015 - 11:46
: 9
Добрый день всем! Может кто подскажет что может быть: цепляю к кмз-012 консольную косилку включаю в работу и временами появляется сильный стук в коробке(прямо под ногами) мне пришлось отказаться от косилки и вручную скосить. Купил за дурные деньги снегоочиститель который как мне кажется выпущен для издевательства а не для дела. Скорость движения и скорость вращения вала отбора мощности одинаковы что не дает ни каких результатов. Да и ещё почему гидравлика потихоньку произвольно опускается.
Где можно приобрести роторную косилку или обменять с консольной и отзывы о работе косилки
