КМЗ-012. Страница 55 из 86
2563 сообщения
08.10.2014 - 14:34
: 33
АлексейСиз пишет:
7,5 -16. Какие смотрел в прайсах то они высокие !(почему у Юры небольшие не знаю да и узкие для 7,5 ! У меня с таким размером колëса 5,5-16 уже на один см!!!). Вот 7,5-15 должны подойти но надо диски переделывать !
Ты когда в следующий раз будеш по песку ездить последи за передними колесами ! Я както написал что они зарываются но меня обвинили с какого трактор стал полноприводным ,тогда поправился и написал что они утыкаются
Видел этот твой разговор, но уже когда спор был окончен и каждый спорящий остался при своём мнении. Мне понятны те явления о которых ты говорил. Ты не использовал понятие плечо, но ты и не обязан всех убедить.
Мне понятно, что массы у трактора не менялись, а с перестановкой передней оси изменилось плечо приложения сил и в результате этого момент приложенный к передку уменьшился, а к задней оси увеличился. мне это ясно, а у других свои тараканы в голове, им с ними и жить.
Перестановка передка у меня в плане.
По резине - мне казалось, что 6,5х16 это размеры в дюймах, 6,5 - Это ширина беговой дорожки, а 16 это посадочный диаметр диска. По рулетке на фото Юрия получается не так.
Диски у меня есть и 16" и 15" , центра у нах одинаковые на 6 гаек. Так что пока не тороплюсь, есть на чем работать. Буду присматривать ёлочки, а внедорожная у меня есть, для покоса подойдёт.
08.10.2014 - 14:34
: 33
senin пишет:
Я конечно принимаю критику, но обоснованную ! У меня с этим зажиганием двигатель работает замечательно ! Даже с родным карбюратором К-16 ! Легко заводится, быстро набирает обороты, не дымит и вполне умеренно употребляет топливо ! Была цель полностью избавиться от магнето, что я и сделал ! Вернее не я один ! Я то шёл уже по проторенной дорожке. Кто хочет по другому, делайте по другому. Каждый вариант имеет право на жизнь !
Есть такое правило - " критикуешь - предлагай". Так я ж и предложил за основу для переделки с магнето на хорошее зажигание использовать трамблёр от классики, который вращается нормально в нужном направлении и самое лавное даёт возможность иметь и центробежный и вакуумный октан-корректор. и распределитель есть, а это уже при работе на газу хлопков не будет никогда.
Юрий, интернет это возможность узнать не только что кто сделал, но и узнать лучший вариант решения любой задачи.
Любое магнето это система зажигания для своего двигателя, у магнето есть плюсы, для меня основной плюс магнето это вал на подшипниках качения, места море, можно ставить все октан-корректоры от от копеечного трамблёра... В общем я информацию дал, а уж как вы её воспримите- это дело личное, не хотите, чтоб УД25 работал как Ока, это ваше желание.
08.10.2014 - 14:34
: 33
Сергей211,читай полностью всё что написано в ссылке, там есть слова про доп. сопротивление. Если ничего не понимаешь , то ничего тебе доказать не смогу, извини!
Плохой это коммутатор и не важно сам он к тебе приехал, или ты его в металлоломе отрыл.
При хорошем раскладе поработает и рад ты будешь, и тут расскажешь, и все побегут на помойку искать этот старинный комм. Ты никогда после этого не расскажешь как он внезапно отрубится, поработав чуть дольше.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
AVSh пишет:
Ну теперь понятно, что не подходит
08.10.2014 - 14:34
: 33
Сергей211 пишет:
AVSh пишет:
Со второго раза дошло. Это хороший результат.
На мастерсити схемку бросил. И ROW дал ссылку на то что он сделал тоже самое, но только со старооскольским коммом. Там же он расписыает как достать провод из магнето не угробив его.
Винницкий http://www.vtnauto.com/ru/131.html лучше. Остальное всё тоже самое.
Катушку можно брать любую, которая для коммутаторного зажигания. Сопротивление первичной обмотки у такой катушки менее одного Ома. Смотри таблицу.
Если на газу не будешь работать, то можно и проще двухискровую как на Оке или Волге и 406мотором.
Если на газу работать, то нужно сделать чтоб искра была только в любой момент не сразу в двух, а только в одном Ц. Для этого нужно использовать распределитель М151.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
AVSh пишет:
На мастерсити схемку бросил. И ROW дал ссылку на то что он сделал тоже самое, но только со старооскольским коммом. Там же он расписыается как достать провод из магнето не угробив его.
Все-все-все! Большое Вам спасибо за представленную информацию, за терпение и понимание тугодоходящих форумчан! bang blush2 thank_you Информации накидали больше, чем предостаточно, аж на двух форумах терпите меня! Еще раз СПАСИБО! thank_you
08.10.2014 - 14:34
: 33
Сергей211 пишет:
Большое спасибо за терпение и понимание тугодоходящих форумчан!
Да нормально всё доходит, со второго то раза - это даже хорошо! Так что не бей себя по напрасну.
Если бы мы с тобой по человечески в реале говорили, всё бы понял сразу. А так - как получится: я ж не вижу , что ты уловил, и про что нужно по подробнее.
С другой стороны , а нужно ли мне добиваться правильного понимания каждым того , что он может сделать лучше , чем он уже сделал? Юра мои слова воспринял как критику, а ведь я хоть и обращался к нему, а говорил то для всех и в основном для тех кто ещё мучается с зажиганием.
Про АФК рассказал - как буд то в канализационный отстойник камень сбросил.
Потому вывод: буду я на вопросы конкретные отвечать, а не устремлять людей к лучшей жизни.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
AVSh пишет:
Нее, Вы это бросьте! dont
Честь и похвала тем людям, в частности и Вам thank_you которые могут достучаться, объяснить и направить на верный путь слабо понимающих, новичков в том или ином деле! Вот благодаря такому форуму, и его асам, рождается что-то новое, неведанное! Появляются новые мысли и идеи, которые воплощаются в жизнь, радуя тем самым своих же творцов. Так что продолжайте в том же духе! Здоровья всем ВАМ и терпения!
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
Мужики подскажите: пробило металлическую трубку которая идет с насоса(нш-6) на распределитель. заменил шлангом данную трубку, долил масла.
но гидравлика не работает, насос не качает, не поступает к насосу масло.
как сделать чтоб насос стал качать масло?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
12дима21 пишет:
я понимаю что можно по шестерню заказать пока делается трактор будет стоять
Проще к Александру обратиться, и через 10-15 дней родная, заводская шестерня будет у Вас.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Irbis1941 пишет:
которая идет с насоса(нш-6) на распределитель. заменил шлангом данную трубку, долил масла.но гидравлика не работает, насос не качает, не поступает к насосу масло
Спустить воздух, скорее всего насос голодный, но шланг да же кислородный не выдержит давки.
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Всем доброго дня!!!
Некогда шерстить всю ветку, может кто сталкивался наведите на мысль чем можно заменить выжимной на КМЗ-012, да может кто-то в курсе по сцеплению чем можно заменить, после 15 лет эксплуатации имеет плачевный вид, а времени экспериментировать с ним катастрофически не хватает??????
Буду благодарен за любую информацию.
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Владимир Яковлевич пишет:
1. чем можно заменить выжимной на КМЗ-012
2. по сцеплению чем можно заменить, после 15 лет эксплуатации имеет плачевный вид
1. С подшипником всё просто - 80106 шарикоподшипник 30х55х13 .
2. Сцепление уникальное, поэтому искать бесполезно, нужно приводить в порядок штатное. Как показывает практика, все элементы (кроме ведомого диска) могут служить и более 20 лет (у меня уже 23 года). Подробности мороки со сцеплением найдёте на форуме "Мастерсити" - http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-trak... .
3. Если хотите решить вопрос быстро и без мороки, то обратитесь на этом форуме (или на "Мастерсити") к Александру (Egihek) из Харькова - много лет он решает подобные вопросы очень оперативно - https://fermer.ru/user/120544 . Удачи!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Что значит плачевный вид?. Фото. Скорее всего слухи о смерти сильно преувеличены.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Писал на Мастерсити что выжемной сильно похож с ВАЗ классика ! Единственное отличие во внутреннем отверстии меньше чем надо но есть куда растачивать или можно поменять внутреннию обойму !
В инструкции написан 106 подшипник у меня стоит 108 это или опечатка или на ранних моделях стоял именно 106 !!! И какой у вас трактор если дизель лучше поменять подшипник ,поставить закрытый в резине ! А если бензиновый тогда можно и вазовский !
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Доброго дня!!!!
Всем спасибо огромное. С выжимным уже порешал, заменил подшипник,а остальное все нормально. С диском тоже ситуация прояснилась нашел ферадо осталось посверлить и переклепать, корзина еще поживет, вал в удовлетворительном состоянии, рулевые наконечники промыл смазал подтянул еще послужат. Думаю что 15 лет прослужил и еще послужит, иначе без этого помощника на моих сотках совсем тоскливо будет.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Доброго дня!!!!
Какой подшипник ? И с чего феридо ? (так для общего развития !) smile3
Без помощника правда туго будет я тоже привык и без него никуда ! mail
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
АлексейСиз пишет:
Подшипник в обед посмотрю какой,а ферадо подбирал на рынке по образу и подобию продавец сам не знает с чего оно.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Мужики, кто может подсказать транспортные габариты КМЗ. Т.е., если сложить или открутить руль , сидение и пр., спустить или открутить колеса... Купил себе такой аппарат за 500 км от дома, надо выяснить, влезет ли в микроавтобус. По ширине и длине вроде помещается, а вот высота у меня максимальная 116 см. Смогу я его "уменьшить" до такого размера? Заранее благодарен.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Alex_R пишет:
выташить руль из колонки и снять задние колёса. ( может и спустить хватит)
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Stebium1 пишет:
Это точно? А то как-то не очень будет проехать пол-тысячи км и понять, что нэлизе.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Alex_R пишет:
Stebium1 пишет:
Обмерять смогу только на выходных. Руль вынимается легко.
Вот только вопрос , что если впритирку , как Вы его туда загоните?
Прицепчик было бы самое то.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Stebium1 пишет:
Если можно, померяйте, буду очень благодарен. Прицепа нет, надо у кого-нибудь занимать, да и тяжелее ехать, когда на хвосте ещё тонна мотается. Самый лучший вариант, это внутрь, лишь бы вошел... scratch_one-s_head
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Alex_R пишет:
Stebium1 пишет:
снимите руль с валом, и сиденье все. как раз 1м 20 см будеть. спустите колеса. удачи вам!!!
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Всем спасибо! Привез я своего КаМаЗика. Сняли только спинку сидения и рулевое колесо.
Теперь вопросы:
1)Как заменить масло в КПП? Судя по звуку, она сухая. Заливается наверное через сапун, что под сиденьем, а вот где мерное отверстие, или щуп, не могу найти.
И ещё...: у КПП, редуктора, бортовых одна общая система смазки, или раздельная?
Если раздельная, то где заливать-сливать?
Может обсуждалось уже... тогда ткните носом пожалуйста.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Alex_R пишет:
У КПП и бортовых общая, пробка сзади и две на бортовых, редуктор отдельно- пробка снизу впереди. Щупов нет, по литрам меряйте. В редуктор 3-4, в кпп-10+.
Сапун редуктора под поликом.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Stebium1, спасибо, всё нашел.
Скачал сейчас инструкцию заводскую, пробки нашёл. Только, почему-то, по мануалу в коробке 4 литра :dntknw:, в редуктор - 3. Про колесные редуктора ничего не сказано.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Alex_R пишет:
я знаю сколько по мануалу, и знаю сколько нужно для нормальной работы, поверьте просто на слово.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Alex_R пишет:
... почему-то, по мануалу в коробке 4 литра , в редуктор - 3. Про колесные редуктора ничего не сказано.
Я не знаю, какой мануал скачали Вы, но в мануале на "КМЗ-012" (012.00.000К ИЭ), который я тоже когда-то скачал в интернете, сказано, что в КПП заливать 9,5 л , а в редуктор 3,5 л . Про бортовые нет смысла что-то указывать, т.к. они сообщаются с КПП, стало быть масло берут оттуда.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Stebium1, Nikolaevich-Pen..., да я верю, верю.
Дайте, пожалуйста ссылку на нормальный мануал, или на почту (в личку закинул).
У меня такая вот книжка, на 27 странице написаны 4 л., может и предидущий владелец её читал shok . Надо посмотреть сколько стечёт.
t-010.pdf
