КМЗ-012. Страница 48 из 86
2563 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Смотрите личные сообщения
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
В предыдущем посту консультировался о применении цепей на задние колеса трактора в зимнее время.Есть возможность использовать для этого автомобильные цепи ГРМ.Какие есть мнения?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Vitali43 пишет:
Какие есть мнения?
Использовать
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Спасибо,попробую.Вся проблема в соединении
25.01.2014 - 21:28
: 114
Vitali43 пишет:
Ставил такие хватило на один сезон ,под конец сломались yes3 скручивал просто болтами. Ставте минимум по две цепи на колесо иначе диф рвать будет ! mail
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
АлексейСиз пишет:
Это почему ?
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Я не знаю почему,но планирую ставить четыре цепи на колесо
25.01.2014 - 21:28
: 114
Nikolaevich-Pensioner пишет:
АлексейСиз пишет:
Это почему ?
Если цепь одна колесо успевает разогнаться и когда доходит до цепи получается удар!
Виталий четыре неполучится нипель мешает!
17.02.2011 - 17:26
: 362
АлексейСиз пишет:
Я думаю, что это чушь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Нет. Алексей прав , довольно частая поломка при одной цепи. Получается сильная ударная нагрузка , плюс холодный металл.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Stebium1 пишет:
Получается сильная ударная нагрузка .
Не могу себе этого представить, особенно тот момент, когда "колесо успеет разогнаться". Мы о каких скоростях говорим ? Я не про угловую или линейную, а про скорость движения трактора. Впрочем, похоже, что Алексей всегда гоняет на 5-й и с блокированным дифференциалом (снег ведь всё-таки). laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Тут вещь простая. Если одна цепь то пробуксовка будет заканчиваться рывком пусть и не сильным но постоянно, а капля камень точит. Так что да же для своего комфорта если цепи то так что бы хотябы одна постоянно была в районе контакта с поверхностью .
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Я по пять ставил толщиной 9 мм и груз назад где то кг 70 точно не взвешивал может и больше.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Stebium1 пишет:
На 5той я езжу частенько (площядь позволяет) мечтаю о реверсе и чютка побыстрейбы ездел(хотябы км20в час) но бы мешает и несудьба! cry У дифа есть особенность когда крутятся два колеса то скорость одна если одно остановить то другое будит крутится быстрее(точно незнаю но почти в два раза) mail Вот и получается если ехал и упëрся одно колесо дойдëт до цепи а другое начинает крутится с большей скоростью и шоркать цепью (вот вам и удары). Вчера фотки выкладывал на мастерсити с длинной базой я и без блокировки ,цепеи и дополнительных грузов неплохо грëб. Так что разбалансеровка веса на нашем тракторе много значет super
24.01.2014 - 14:58
: 395
АлексейСиз пишет:
с длинной базой
До куда сдвигал? А то я посмотрел если сдвигать на равне с подушками, то там крышка картера мешает, или до конца сдвигал???
17.02.2011 - 17:26
: 362
АлексейСиз пишет:
Может быть я уже старый, но такого свойства не помню. Кто помнит ? scratch_one-s_head
25.01.2014 - 21:28
: 114
До упора (одно время было на 10см ). Роботы немного опору вом развернуть на 180° ,4 дыры просверлить и единственная переделка рулевую тягу удленить,да ещë глушитель но тут у кого как? На мастерсити есть полная инструкция если надо найду страницу?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Кто помнит ?
так и есть, если диф не блокирован при остановке одного колеса буксующее крутится с удвоенной скоростью.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Stebium1 пишет:
То, что с разной угловой скоростью - факт, а вот почему именно с удвоенной - всё равно не помню. Видать старый стал. scratch_one-s_head
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Принцип работы любого диф позволяет колесам вращаться с разными угловыми скоростями.Пусть Nikolaevich-Pen...не прибедняется в отношении возраста.Подобная картина у авто,а величина скорости колес зависит от нагрузки.У нас снега пока нет и не известно.Это чисто одесский оборот речи
24.01.2014 - 14:58
: 395
АлексейСиз пишет:
конечно хотелось бы увидеть.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Виктор_45rus пишет:
АлексейСиз пишет:
Еле нашол yes3 Страница 256 пост 10225
24.01.2014 - 14:58
: 395
АлексейСиз пишет:
Виктор_45rus пишет:
АлексейСиз пишет:
Спасибо.
: Свердловская область.
23.03.2014 - 10:46
: 38
Здравствуйте.Мужики ,подскажите,кто то писал что шкворня на поворотные кулаки подходят с ГАЗ 2410,а втулки тоже подходят или нет.если кто то ставил ,откликнитесь.С Ув.Владимир.
25.01.2014 - 21:28
: 114
интерн пишет:
Пробуй ставить если неподойдут можно и подогнать! mail
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
добрый вечер всем yes3 сидел полдня читал тему хотел себе такой приобрести ну что стопор попал что так сложно с ним запчастями и то что перестали того работягу выпускать аж расстроился cry
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Не расстраивайтесь.Сейчас зимняя спячка для трактора и хозяина.Предполагал в зимнее время использовать трактор для чистки снега,но снега мало и сейчас за бортом плюс.Решил просто завести и прогреть.Стартер не работает.Снял и оказалось,что треснул носик стартера.Кто сталкивался с проблемой стартера? У меня СТ366Б.От каких двигателей может подходить?
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Vitali43 пишет:
от запорожца подходит
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Спасибо
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Проблему со стартером решил.Нашел в металлоломе свой стартер и заменил носик.Работает.Подходит от двигателя Запорожца 30л.с.Замена не сложная,но пришлось сделать полную ревизию.С самого начала покупки и эксплуатации трактора была проблема с рулевым-очень большой люфт руля.Кто сталкивался с подобной проблемой?Отзовитесь.Пытался регулировочным винтом выбрать люфт,но не получается.Заказал в Харькове червячную пару и хочу ее заменить.Эту операцию никогда не делал и не знаю как подступиться.Снимать картер,или можно без снятия?Узел труднодоступный.Помогите советом.Спасибо
