КМЗ-012. Страница 47 из 86
2563 сообщения
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
В физику процесса выращивания картофеля не вдавался.Последние годы применял технологию создания гребней.В этом случае надо увеличивать расстояние между рядами по двум причинам.Должно хватать земли для окучивания и создание благоприятных условий для роста куста,о которых Вы говорите.В моей местности бывают заморозки до двадцатых чисел мая и окучивание с полной засыпкой кустов предохраняет их от онных.После второго окучивания укладываю шланги капельного полива.Я не занимаюсь выращиванием картофеля в больших объемах.Для моей семьи хватает 400 кг.
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Nikolaevich-Pensioner пишет:
Stebium1 пишет:
Всё равно гнётся и ботинки рвутся, стартер лучше .
Это точно. К тому же "дрыгалкой" пользоваться можно только молодым и здоровым, да и то только в тёплое время года. В холода без крепкого словца о своей лени поставить АКБ (починить стартер или другие причины) не обойдётся.
В отношении дрыгалки совершенно согласен.Она сделана не совсем удачно.Металл оси подобран не правильно и большая консоль приводит к ее изгибу.В тракторе есть надежное устройство фиксации ножного стартера.Решил им воспользоваться и зарядить аккумулятор.
25.01.2014 - 21:28
: 114
На мастерсити мужик недавно выкладывал видео -"дрыгалку"выбросил вообще а на еë место поставил генератор. Заводская компоновка генератора несовсем удачноя yes2
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Vitali43 пишет:
1. В физику процесса выращивания картофеля не вдавался.
2. Последние годы применял технологию создания гребней.
3. В этом случае надо увеличивать расстояние между рядами по двум причинам.Должно хватать земли для окучивания и создание благоприятных условий для роста куста.
4. В моей местности бывают заморозки до двадцатых чисел мая и окучивание с полной засыпкой кустов предохраняет их от онных.
5. После второго окучивания укладываю шланги капельного полива.
6. Я не занимаюсь выращиванием картофеля в больших объемах.Для моей семьи хватает 400 кг
1. А там всё просто. Прочтите "Справочник мастера-картофелевода" применительно к своей местности.
2. Вот в этой технологии как раз и делают 2-4 окучивания. Жаль, что наш трактор позволяет создать гребни при последнем окучивании только около 30 см . Я бы ещё подсыпал, да пузо трактора не даёт.
3. А расстояние между рядами привязано к колее трактора - 70 см - оптимально.
4. Ну да, это мне знакомо, а Вы южнее меня всего километров на 350.
5. Так всё-таки окучиваете.
6. А мы, пенсионеры, не занимаемся промышленными объёмами. Я тоже выращиваю 2-3 тонны картошки (себе, родственникам, друзьям, для домашней живности) - только-только хватает до нового урожая.
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Скромный пенсионер выращивает 2-3 т.картохи.Можно только похвалить.У меня весь огород 10 соток,а под картофелем 2.Больше двух раз окучивать не получается из-за физики процесса.Просто песчаный грунт не держится на гребнях.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Vitali43 пишет:
1. Скромный пенсионер выращивает 2-3 т.картохи.
2. Можно только похвалить.У меня весь огород 10 соток,а под картофелем 2 .
3. Больше двух раз окучивать не получается из-за физики процесса. Просто песчаный грунт не держится на гребнях.
1. Читал мнения, что не очень скромный.
2. На самом деле всё очень просто и малозатратно. Сажает МТЗ-82 промышленной сажалкой с междурядьем 70 см (цена вопроса 15 соток - 1000 руб.), дальше все обработки и уборка самостоятельно. Все орудия есть, процесс отлажен. А земли вокруг никому не нужной - море. Но не хватает сил и здоровья. А так бы уже ананасы выращивал.
3. У меня грунт тоже практически песчаный, гребни держатся. Ну если только у Вас чистый песок ?
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Вы упомянули о Мастерсити.Несколько раз пытался зарегистрироваться,но не удается.Видно сказывается территориальный признак.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Vitali43 пишет:
Я тоже со второй попытки смог зарегестрироваться(даже пришлось новую учëтную запись делать)после регистрации просит код набрать так его ненадо надо просто по ссылке перейти mail
25.01.2014 - 21:28
: 114
Попробовал выложить фотки (раньше немог)
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Хороший набор.Весной сделаю подобный ковш.Приближается зима и снег.Читал о применении цепей на задние колеса.У кого есть опыт?Может существуют и другие способы,например, утяжеление задка?
17.02.2011 - 17:26
: 362
Vitali43 пишет:
Применение цепей неоднократно обсуждалось на "Мастерсити" и с фото. Вряд ли территориальный признак имеет там какое-нибудь значение, - наверное, чисто технические заморочки. Вы же понимаете, что в головах россиян нет того бреда, который нам приписывают последнее время.
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Зарегистрировался не без проблем,а бред в любых головах от безделья.Хотел бы узнать размеры переднего ковша без крепления,так как у меня есть лопата-снегоуборщик и можно сделать подобное крепление.Пока писал -подумал о доработке этой лопаты под ковш
25.01.2014 - 21:28
: 114
Vitali43 пишет:
Изночально тоже хотел лопату в ковш доработать но подумал передняя навеска нелишка веса подымает (100кг+-) а вес лопаты (точно непомню +-65кг) +дороботка ковша так что он подымит? huh
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
У меня отвал-снегоуборщик,который устанавливается под углом к направлению движения.Переделать его в ковш,на мой взгляд,просто.Надо убрать резиновую накладку внизу отвала,на болтах закрепить боковины и изменить напраление по ходу трактора.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Вы такой имеете в виду?или у вас самодельный? yes3
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
У меня заводской отвал,но без боковин.Весной переделаю в лопату-ковш.Немного по другому подсоединен гидроцилиндр.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Vitali43 пишет:
Заводской он как раз без боковин.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Vitali43 пишет:
Это и есть заводской отвал (единственное что у меня заводское всë остальное самодельное) боковины тоже самодельные с ними уборка снега ускаряется в разы (если снег нужно вытолкать с участка)боковины на болтах и снимаются если надо разгребсти дорогу. Ковш из отвала несоветую делать отвал тяжолый а передняя навеска слабовата! Я тут и на мастерсити блотую всех сдвинуть передние калëса вперëд ,переделка минимальная работы на два три часа а эфект шикарный (по освальту на пятой едет как по ниточке перестаëт раскать перестаëт прыгать на кочках (казлить) на задних колëсах сцепление с дорогой возростает за счëт чего возростает тяга и проходимость, удобней работать с отвалом ,косой и ковшом)
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
Мысль здоровая,но мне не по плечу.Вы пользуетесь отвалом в летнее время без снятия резиновой накладки?
25.01.2014 - 21:28
: 114
Vitali43 пишет:
Я резинку проктически неставлю(с резинкой подметает без неë срезает) подметать мне нечего и отвал нужен в основном зимой ,летом почти все функции отвала взял на себя ковш. Вы уточняйте что вам не поплечу?
17.02.2011 - 17:26
: 362
АлексейСиз пишет:
Это и есть заводской отвал ... боковины тоже самодельные
Ну разумеется, это очевидно.
: Киевская область
30.09.2014 - 21:39
: 25
АлексейСиз пишет:
Vitali43 пишет:
Мне не по плечу увеличение базы трактора,кроме того,нет в этом необходимости,учитывая выполняемые работы.Трактор у меня недавно и я еще во многом не разобрался
25.01.2014 - 21:28
: 114
Vitali43 пишет:
АлексейСиз пишет:
Vitali43 пишет:
На будущее если начнëте эксплуатировать пополной имейте в виду роботы по увеличению базы это читыре дырки просверлить и рулевую тягу удленить вом разворачивается на 180° и всë роботает в штатном режиме с улучшиными характеристиками! super
: Свердловская область.
23.03.2014 - 10:46
: 38
Здравствуйте форумчане.прикупил себе Т-010.движок нормальный всё вроде работает,только надо передок перебирать ,подскажите какие там стоят втулки ,стальные или какие.спасибо.С Ув.Владимир.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
интерн пишет:
В балке ? Чугун.
23.03.2014 - 10:46
: 38
Здравствуйте в балке я понимаю чугун а в цапвах.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
В вилках цапф и в балке запрессованы чугунные втулки . палец стальной цементированный и термообработанный. Втулка не может быть из того же материала что и палец , будет грызть и клинить. Втулки можно попробовать изготовить из бронзы марки БрАЖ, если нет подходящего чугуна.
23.03.2014 - 10:46
: 38
Здравствуйте.господа подскажите,как регулируются тяги по наклону .например нужно отрегулировать плуг по горизонтали.спасибо.С Ув.Владимир.
25.01.2014 - 21:28
: 114
С господами вы перегнули mail Коробочки в красном круге регулировка наклона орудий и высоты подьёма . В жолтом болт фиксации рычагов(в транспортном положении)
На сродном сайте Мастерсити на первой странице полная инструкция по нашим тракторам и навесным к нему! super
23.03.2014 - 10:46
: 38
Спасибо. но я не могу найти где на мастерсити форум по нашим тракторам. может дадите ссылку.С Ув.Владимир.
