Навесное для минитрактора "Картофелесажалка"
398 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19645
Тема от Николая Николаевича
Картофелесажалка, переделана из картофелесажалки для мотоблока, но буду ещё доделывать, ставить дополнительный бункер для картофеля и опорные колёса сзади. Сажает хорошо, просто так будет намного удобнее.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
А чем норма высадки регулируется? Вообще штука симпатичная, и кортошку с ростками наверное, хорошо сажает.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Артём O пишет:
Привет!! Норму высадки можно менять, либо диаметром опорного колеса, либо перестановкой чащечек, но как они установлены сейчас меня вполне устраивает.
Очень хорошё работает при заполнении бункера наполовину, когда заполняеш больше, то две картошки поднимает, то ни одной laugh слетают.
Что буду исправлять?
1. Установлю сзади опорные колёса с местом для помошника (чтоб следила за наполнением бункера laugh )
2. Установлю дополнительный бункер, чтоб можно было загружать кило 100картофеля.
Пока больше нет притензий.
01.04.2008 - 04:00
: 19645
Фото от Николая Николаевича
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Николай Николаевич, что это за доработка типа "второе кольцо" по центру фото?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
VaKula пишет:
Привет , это ограничитель для картошки, чтоб она забиралась только в нижней части и было место для сброса лишней, проверено опытом.
: Сергиев Посад
09.04.2009 - 12:36
: 10
Николай Николаевич пишет:
VaKula пишет:
Николай Николаевич,извените за может и глупый вопрос:а где преобрели исходную сажалку,в Москве облазил что -то невидать такой...от какого она крота хоть??? dntknw
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Хохлы делают похожие сажалки:
http://www.rosta.ua/ru/ksm-1.html
01.04.2008 - 04:00
: 19645
Картофелесажалка КСМ-1
Предназначена для механизированной высадки картофеля на приусадебных и садово-огородных участках. Агрегатируется с мотоблоком Нева, Каскад без установки дополнительных приспособлений, с мотоблоками ZIRKA, Mustang при помощи переходного устройства.
Технические характеристики
Количество высаживаемых рядков, шт.
Шаг высадки, мм
250, 300
Тип высадко-посадочного аппарата
ложечный
Ширина колеи, м
0,4-0,6
Тип бороздореза
килевидный
Глубина заделки, мм
50-150
 Диаметр высаживаемых клубней, мм
40-60
Производительность чистого времени, га/час
0,2-0,25
Вместимость бункера, л
44
Масса, кг
55
Оказывается и в теплице можно механизированно высаживать картофель
Технологический процесс высадки картофеля
Картошка посажена механизированным способом - все видно наглядно
Источник www.rosta.ua
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Михпанда пишет:
В Липецке, в магазине для мотоблоков, в Воронеже тоже видел, стоили в прошлом году 11500... по моему в Белгороде производят...
: запорожская обл.
03.03.2009 - 21:02
: 14
На прошлой неделе наконец привезли картофелесажалку 2MBS-1 (ждали 1.5 месяца) Пришлось ехать за ней за 200км. Привезли домой, собрали. Созвали консилиум трактористов.
  • Проблема первая: как не крутили, куда не ставили корпуса картофелесажалки (длина подошвы 1го корпуса 220 мм) более 450 мм междурядье не получается. Если ставить шире недобрасывает землю. Проблему решили установкой еще одного корпуса (подошел предплужник с большого плуга длина подошвы 250мм ).
  • Проблема вторая: минимальное расстояние между растениями в ряду 700мм , больше сделать можно (поменяв местами приводные шестеренки большую и маленькую., а также расклепав цепь, сделать большее растояние между чашечками), а меньше никак ( теоретически можно расклепать цепь и добавить еще столько же чашечек, но в комплекте они не идут, а ехать за ними 200км сильно накладно). Посовещавшись, с отцом мы решили выточить большую ведущую звездочку и уменьшить меньшую ведомую, увеличив таким образом скорость подачи картошки, что должно привести к сокращению расстояния между растениями в ряду до 230-250 мм.
_microsoft_word.doc
01.04.2008 - 04:00
: 19645
Картофелесажалка тип 2MBS-1
Ряд
Глубина сажалки, MM
80-120
Глубина удобрения, MM
140-160
скорость, км/ч.
4.8
Ёмкость ящика семян, кг
40
Ёмкость бака удобрения , кг
25
Расстояние между растениями, MM
250-750
Междурядье, MM
450-700
эффективность, га/ч.
0.1-0.3
Трактор для компл., л.с.
12-25
вес, кг
105
Габаритный размер, MM
1200x1100x1100
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Этот год я посадил картофель польской сажалкой .Очень доволен.Правда пришлось изменить немного ширину посадки.Между рядами было 65 и 70 см , жена сказала слишком шыроко и я переделал на 55 см вроде бы неплохо .
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Я по поводу проблем den 31 и сажалки 2MBS-1 . Зачем добавлять чашечки менять звёздочки возьми просто сделай регулируемое колесо диаметр которого имеет три размера и все дела если это конструктивно возможно . На моей так сделано бросает от 15 до 60 сантиметров .В данном случае самый малый диаметр колеса сажалка бросает часто чем больше диаметр -тем реже
Междупрочим ты хоть тущу чашечек на цепь поставь сажалка будет бросать также -- шаг цепи надо менять !
26.03.2009 - 22:50
: 1909
ser60 пишет:
.... ты хоть тыщу чашечек на цепь поставь - сажалка будет бросать также - шаг цепи надо менять!
Не верно! protest Сажалка будет садить гуще.
А вот от шага цепи уж точно густота не зависит. lol
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
VaKula пишет:
Сажалка гуще будет садить при постоянном приводе токо в том случае если шаг чашечек будет меньше ( соответственно и шаг цепи ) но тут возникает другая проблема !!! Куда уж чаще !!! Всё верно
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Пару фоток по просьбе форумчан...
может нада какие то размеры ?
AWK
Германия
: Erbach
17.10.2008 - 07:17
: 48
Точно такие сажалки продаются в Германии польского производства на знаменитом аукционе EBAY, вот ссылка :
http://cgi.ebay.de/Pflanzmaschine-Kartoffelpflanzmaschine-Neu_W0QQitemZ3...
Александр
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Так это и есть польская. Недостатков у нее многовато а так намана пашет.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
курц пишет:
.... Недостатков у нее многовато.....
О, это уже интересно! Давайте поподробнее и не спеша, рассказывайте, что Вам не нравиться.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
wacko2 два раза пост отправился.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
1 При полном ящике мнет.
2 Малая глубина посадки.
3 Гребневая посадка сама по себе не очень хороша в условиях Украины.
4 Необходимость готовить почву перед посадкой.
5 нет возможности прикатать грунт после посадки.
У нас их попродали всех. Не то. Там в верху на плуге есть. Просто на любой плуг ящик и в перед.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
курц пишет:
1. Согласен, и ростки (если есть) обламывает.
2. Т.е. не хватает регулировки или ее вообще нет?
3. Вы используете "плоскую" технологию и окучиваете когда картошка вырастет до 30...40 см.?
4. В чем заключается подготовка? Помоему вся Украина пашет по весне, и все...?
5. ? Мы прикатываем только мелкие семена от морковки до овса. Картошку не прикатываем.....
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
1. Надо ставить отсекательный конус. Там в этом Ник. Ник. уже сам до этого дошел и писал.
2. Регулировка есть, но лапы очень широки и заглубить проблема. Да и расчитано на мелкую укладку с гребнями.
3 Гребни служат лишним испарителем влаги. Как батарея для тепла, чем ребристей тем эфективней. Весеной каждый грамм влаги ценен. Окучиваем после боронования, когда ростки 3-5 см. Засыпаем с головой. Жука дольше нет, заморозки и холода побоку, как и жара.
Интенсивность роста удваивается. При появлении нал гребнями 3-5 см закапываем сново, если получается. И так 4-5 раз. Попробуй, с бутылкой приедешь. victory
4. Весной надо пахать супесчаные и пещаные почвы. Суглинки, черноземы только в зябь. Это ботаника 5 класса.......
5.Уплотнение почвы на картофеле дает 10-20% увеличение урожая. Источник тот же. huh
Я шучу. Без обид, плиз.
П.С. Сажаем как только посереет пахота.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
курц пишет:
Привет ребята!!!! hi
Подход к вырашиванию картофеля очень разнообразен в зависимости от места выращивания, от нашего дома, до дачи Олиных родителей менее 20 км и у них совсем другая почва, тоже чернозём, но песчаный... scratch_one-s_head там удивительно хороша клубника... good
Картофель тоже хорошё растёт, но гребни не сделать, рассыпаются... и окучивать проблематично.
Что касается посадки весной в гребни, так это хорошё, где погода дождливая, но наврядли подойдёт для засушливой местности если не применять капельного, либо других методов щедящего орощения. Наша страна, не просто большая, она огромная и подход к возделыванию любой культуры напрямую зависит даже от района в одной области.
Что касается картофелесажалки, могу сказать одно. конус отсекательный необходим и вот ещё мой вывод, я сделал бункер на два мешка семян, и при первом же проходе стал засыпать семян не более одного мешка и убидился в правильности выбора конструкции, когда увеличил площадь бункера, чтоб высота семян картофеля не превышала 30-40 сантиметров иначе отламываются ростки .
Технология частого окучивания очень хороша для небольших участков и малых объёмов, по сути она повторяет высадку в гребень, только разделённый на этапы, если это применять для среднесерийного, а тем более серийного производства, то произойдёт значительное завышение себестоимости, при практически одинаковом результате, думаю лучше вложить средства в систему орощения, она окупится за один сезон.
В этом году я убедился в правильности выбора расстояния между рядами 90-100см , конечно это касается лично моих условий, у меня сейчас три опытных участка по 60 соток и веду подготовку ещё 10га, расстояние между картофилинами 22см, картофель стоит изумительный, очень удобно обрабытывать, нет проблем с почвой для окучивания и на следующий год я смещу место высадки картофеля в междурядье этого года, а ряд будет паровать.
От плуговой подготовки почвы думаю вообще отказаться, на одном из участков пробовал просто фрезировать (это был ранее обрабатываемый но заброшенный уже несколько лет огород) результат хороший, но конкретно говорить пока рано, нужно ещё пару лет понаблюдать. scratch_one-s_head
Одно могу сказать точно, перепашка глубже 20см не имеет смысла и конечно если и пахать, то зябь и удобрять надо в основном под зиму и нивкоем случае не пользоваться непереработанным навозом.... dntknw
26.03.2009 - 22:50
: 1909
курц пишет:
Окучиваем после боронования, когда ростки 3-5 см. Засыпаем с головой. При появлении над гребнями 3-5 см закапываем снова, если получается. И так 4-5 раз.
Курц, еще пару вопросов, если можно?
1. Какое расстояние между рядами?
2. Чем окучиваете первый раз и последующие? Окучники, диски или что-то еще?
3. Гербициды используете?
thank_you
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Привет, ВАкула.
1. Междурядья стандарт. В рядах 250-300мм.
2. Окучиваем лапами всегда.
3. Не применяем никакиз гирбицидов. Окучивание убирает все сорняки.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
курц пишет:
Привет, ВАкула.
1. Междурядья стандарт, т.е. 700 мм.?
2. Хотелось бы взглянуть на лапы. fotku
Ставите по 2 штуки на ряд или 3 на два ряда?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
1. Ну да, конечно.
2 обыкновенные от какого то колхозного окучника. Стояло 5 шт. Потом 2 сняли. На троих лутше.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Курц, просто я не пойму, как при междурядье 700 мм. окучить картошку высотой 3...5 см. окучником, заправив его посредине? Это ж настоящее окучивание и высота гребня будет сантиметров 15. Или вы бороны сетчатые тягаете и молчите? smile3
Мне кажется дисками будет аккуратней или по 2 полуокучника на ряд поставить ближе к ряду.
Ну да ладно, идея мне ясна, в следующем году попробую.
Большое спасибо! good
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Привет Вакула. У этих окучников крылья раздвижные. Разкладываем на всю и подмеляем на первый проход. Получается типа прапеции. Н следующие проходы поднимаем крылья и приглубляем всю лапу, выходит уже полноценный треуголник на картофельном ряду.
А бороны вместо просапки еще до всходов и после дождика. Самое то.
Диски слабо сорняки убирают и не так насыщают кислородом почву.
Окучивание собирает на рядок весь активный плодородный слой почвы что в междурядьях. Что конечно тоже хорошо.
Сомневаешся- попробуй на 2-3 сотках и на пару сортах. Найди истину для своих почв и возможностей.
Ищи! И будет тебе счастье. wink
