Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 2 из 14
398 сообщений
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
И про отчетик не забудь. Уверен что внесешь что то свое и всем интересен результат.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Курц, говорили, говорили, а про прикатку так и не спросил!
Чем прикатываете при посадке, какое примерно давление и ширина прикатки.
Я вот подумал: может колесо с "Волги" с камерой но без покрышки, а сверху тещу посадить!!! Будет прижимать два ряда и за картошкой в сажалке следить! А вечером, что б и магарыч на стол накрыла!!! super
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Тещей лутше не прикатывать а ее самую закапывать..... lol lol lol Ну по шею, как Саида Сухов встретил.
Прикатывать просто балоном от газа. Утяжеляем водой и вперед за сажалкой. А какое там давление х.з.
На любое колесо можно по диску без резины наварить железо листовое. Но желательно прикатывать по всей площади. Водичка испаряется везде. Да и корку сухую поломать надо.
: Харьков
17.07.2009 - 11:42
: 36
курц пишет:
Уплотнение почвы на картофеле дает 10-20% увеличение урожая.
Раъясните, плз, этот момент. У меня образование немножко другое, плчему-то всегда думал, что прикатывают зерновые. Они посажены мелко. Верхний слой уплотняется, образуются капиляры, по ним подается влага из нижних слоев к семенам. Семена лучше прорастают.
С картошкой не очень понятно. Посажена глубоко, 10-15 см. Прикатывай-неприкатывай, а на глубину 15 см не уплотниш. Или имеется в виду то, что прикатывание картошки по всей поверхности подаст влагу к верхнему слою и спровоцирует быстрейшее пробуждение и рост сорняков из верхнего слоя, которые успешно будут уничтожены при довсходовом бороновании.
Не понятна вот эта фраза:
курц пишет:
Автор хочет сказать, что прикатывание закрывает влагу? Мне кажется, влагу закрывает боронование.
По поводу корки не понятно. Если прикатываем после картофелесажалки (как предлагается), какая ж здесь корка? Разъясните, кто понимает.
Воспоминание из детства - когда садили под лопату, после закидывания лунки притаптывали ногой. Ногой лунка уплотнится, потянет влагу к картофелине.
В этом году первый раз садил под картофелесажалку как в первом посте. Мотоблок Мотор Сич. Кратко скажу, что садит нормально. Надо калибровать семена, если мелкие - попадает внизу по две-три штуки и заклинивает подачу. Загребает двумя дисками, формирует гребень шириной у основания см 20-30, высотой 10-20 см (как настроиш). Мне гребень не подошел, диски снял. В лунки засыпал перегной, загребал сапогом. Основная причина почему мне не нужен гребень - провожу всегда довсходовое и послевсходовое (5-7 см) боронование. Вместе с сидератами - бурьяна нету. Теперь, думаю, если после картофелесажалки прикатать гребни газовым баллоном - и борозды уплотню и бороновать смогу. Гребень над бороздой уплотнится в отличие от плоской посадки.
ЗЫ. Хороший форум.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
ValNik пишет:
.... Надо калибровать семена, если мелкие - попадает внизу по две-три штуки и заклинивает подачу....
ValNik, прошу у Вас размеры лопаточек вашей сажалки: диаметр кольца (внутренний, наружный), шаг лопаток на цепи. Если можно фото...
Заранее благодарю.
По поводу уплотнения картошки: по ходу дела все не так однозначно, - нужно экспериментировать. Лично я настроен прикатывать только рядок катком шириной сантиметров 14....
: Харьков
17.07.2009 - 11:42
: 36
VaKula пишет:
ValNik пишет:
Заранее благодарю.
Ложки не круглые, а пятиугольные, мах размер 6х6 см, расстояние между ложками 9 см, диаметр приводного колеса ок 30 см, шаг посадки см 25. Садит на глубину см 15. Там еще была маленькая тема - кто пользовался карт сажалками? Как-то так, там отзыв.
Изменено редактором:
Нашими правилами запрещено:
- Публикация ссылок на форумы аналогичной тематики, (с комментариями типа "помогите раскрутить мой форум", "вся подробная информация вот на этом форуме" и тому подобное. Простая сетевая этика не позволяет давать прямые ссылки на форумы со схожей тематикой.
Пожалуйста, выкладывайте фото здесь fotku
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Садит на глубину см 15. ((Тут Изменено редактором?))) Там еще была маленькая тема - кто пользовался карт сажалками? Как-то так, там отзыв.....
Уважаемый Редактор, просим Вас указывать какая часть сообщения подверглась редакции. А то теряется смысл полностью.
01.04.2008 - 04:00
: 19645
Здравствуйте VaKula! hi
VaKula пишет:
Была удалена только ссылка.
ValNik, размещайте фото здесь пожалуйста. fotku yes3
: Татарстан, пос. Джалиль
23.08.2009 - 22:36
: 17
Уважаемые форумчане! У меня такой вопрос- есть ли картофелесажалка для МК "Крот", если нет ,то можно ли использовать КСТ-1А, КПА- на фото они ,вроде малогабаритные.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Арсланов В.А. пишет:
На фото в начале темы, картофелесажалка для мотоблоков, я её просто переделал для трактора, у нас в магазинах, где продаются мотоблоки полно картофелесажалак к ним.. попробуйте узнать в Ваших магазинах наверняка есть.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Еще сажалка (видео) - просто супер для ЛПХ!
http://www.youtube.com/watch?v=XPyHCoDsJ3g&NR=1
01.04.2008 - 04:00
: 19645
Вот это видео
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
ValNik пишет:
курц пишет:
курц пишет:
ЗЫ. Хороший форум.
Я дико извиняюсь... Не заметил вопросы сразу....
По поводу посадки и прикатки.
Вот посмотрите сами, мы сажаем картофель на глубину 15см. А сам катрофель имеет размер 4-6см. Поесть до поверхности уже около 10см. Далее, сама картофелина не берет влаги из грунта. Берут горизонтальные ростки, а они начинаются на несколько см выше по побегу (усики тоненькие такие в стороны). Другими словами картофель тоже берет влагу и пит. вещества на глубине около 7-10см. Как, впрочем, и приведенные Вами зерновые.
Уплотнение после посадки дает еще и сбережение влаги за счет уменьшения площади испарения. Каток разрушает мелкие комочки, ямочки и устилает верх мелкой пилью, так сказать мульчует. Сухие ветра весной не так сушат землю. А весной каждый грамм влаги на вес золота.
Боронование это разрушение сухой корочки. По другому- разрушение трещин и пор по которым выветривается влага. А после посадки это делает каток. Эфективны боронования как до- так и после-всходовые. Где то слышал- два боронования это один дождь. Поверьте, бороновать после прикатки легко и приятно, бороны идут ровно, земелька без засохшей груды. И польза заметна уже на утро следующего дня.
Это проделывается не для влаги к картофелине. Просто если не надавить, потом картофелина уйдет чуток в низ вместе с усадкой взпушенного грунта и повредит, если не оторвет полностью тоненькие горизонтальные усики с побегов. Эсли после посадки пройдет дождь то усадка пройдет еще до образования побегов и ничего страшного не будет. Но кто даст гарантию дождя? Вот и появилась традиция придавливать ногой при посадке каждую картофелину. К слову- прикатка помогает усадить чуток грунт чем и понижает риск обрыва питательных корешков.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
VaKula пишет:
Чем она так тебе понравилась? Как по мне то не очень. Цепная подача надежней. Нет пробуксовки и ложки не в резине крепятся. А в остальном все тоже. Тот же гребень.
Но это только мое мнение.
: Харьков
17.07.2009 - 11:42
: 36
курц пишет:
Аеалогично. Дед Сысой всегда заставлял при посадке засыпаную лунку притаптывать. Было это 40 лет тому назад.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
ValNik пишет:
курц пишет:
Извини, дружище, за поздний ответ..... Старость наверно....
Рад если помог. dri
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Уважаемие форумчане теоретики и практики хочу поделится с вами как поменялся взгляд на минитехнику после того как ознакомился с сайтом фермер ру и с возможностями минитехники раньше у меня был МТЗ -80 плуг, культиватор, прицеп все что было необходимо. Когда взял т-25 и ознакомился с творением рук человеческих понял спектр использования минитехники очень шырок у нас сейчас в основном начали для обработки земельных участков приусадебных хозяйсв использовать минитехнику ето раньше пахали колхозными мтз юмз т40 ащас три агрофирмы на весь район а техника не загониш на 10 сотых да и некто да разрешыт главное после всего что прочитал увидел и после слов уважаемого человека на форуме что ручной труд нужен только за столом начал укомплектовывать свой парк навесной техники все купить конечно не получается дорого сделать самому проще и кое где есть еще комплектующие что я хочу может кто видел (у меня небыло фотоапарата заснять) или использует картоплесаджалку постараюсь описать она на восемь рядов бункер на картошку и удобрение состоит с четырех секций в секции два колеса с ложечками и прижымными пальцами с пружинами картошка попадает в ложечку и прижымается пальцом я так посмотрел там можно снять одну секцию но проблема в подборе шестерней у кого такая есть родскажите стоит ли ее брать
29.09.2009 - 11:45
: 2
Картофелесажалка КСМ-1
Производительность чистого времени, га/час
0,2-0,25
Вопрос : чистое время-это как и сколько ?
Я думаю -практически - посадку 1 человек 0,2га/8-10часов
02.10.2009 - 01:00
Доброе время суток всем! Никто не подскажет, где можна найти или у кого из вас есть или чертежи, или размеры... Хочу сделать самодельную картофелесажалку до мотоблока Нева.
На этом сайте я первый день. Тому извиняюсь, если написал не в той теме, что надо....
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
Михайло посмотрите в личке.
: Чернигов
01.10.2009 - 14:34
: 12
Ребята тема хорошая но никто не выставляет фотки самодельных сажалок,а так бы хотелось на их посмотреть и перенять опыт. fotku fotku fotku fotku fotku fotku
: Житомирская обл. село Бежов
24.04.2009 - 00:42
: 325
Я вот тоже в поиске хорошей картофелеозалки и копалки пока зима впереди думаю можно будет купить их по ниженым ценам. Что посаветуйте знатоки?
: Белгородская обл.
01.08.2009 - 13:09
: 15
timoxa пишет:
вот моя делал по фото с разных сайтов
24.04.2009 - 00:42
: 325
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Koнстантин все зависит от того какой у вас трактор если тягового класса 06 то могу посоветовать технику производство РБ Лидсельмаш они производят большой перечень навесного процепного для этих тракторов
24.04.2009 - 00:42
: 325
Трактор ХТ-220, можно сылочку на их саит?
01.04.2008 - 04:00
: 19645
Константин_м пишет:
оцените
: Харьков
17.07.2009 - 11:42
: 36
А какое, интересно, расстояние между рядами? Потянет ли ХТ-120\160 такую копалку?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Константин на вашем месте я бы такую капалку не брал из видео видно что её постоянно подбивает да и вытрехает она плоха много комков если же брать транспантерную то лучше полуприцепную трактору легче да и качество капания гораздо лучше у большенства полуприцепных капалок стоят обрезные диски что предовращает подбивание капалки и стоит камкодавитель для таких капалок не мало важно под каким углом стоит транспантер чем больше угол тем чище капает лидскую технику можно мосмотреть www.лидсельмаш.by.там также есть цены на технику в белорусских и российских рублях
24.04.2009 - 00:42
: 325
Яуген пишет:
доброе время суток!!! а можно ссылку на латыни а то что то нет такого сайта с адресом кириллицы.
