Калибр МТ-304
9 сообщений
28.09.2014 - 14:59
: 5
Доброго всем дня.
Приглянулся мне тракторок Калибр МТ-304, но нигде не могу найти о нем отзывов.
Возможно кто-то может что-нибудь рассказать об этом чудо агрегате?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Andre330 пишет:
Калибр МТ-304
Это торговое название, под ним может быть что угодно. Для начала выясните, какая оригинальная модель под ним скрывается, ну или скиньте фотку сего аппарата. А там уже может что и расскажут-подскажут.
28.09.2014 - 14:59
: 5
Мощность 30 л.с.
Тип трансмиссии механическая
Сцепление однодисковое
Привод полный
Вес 1200 кг
Модель JD295IT
Тип двигателя 2-х цилиндровый 4-х тактный с водяным охлаждением
Мощность 22,6 кВт
Обороты в минуту 2000 об/мин
Топливо Дизельное
Размер шин (передняя ось) 6,0 - 16,0"
Размер шин (задняя ось) 9,5 - 24,0"
Сцепление Сухое, двойной выжим
Рулевое управление Механическое
Коробка передач (3+1)х2
Схема навешивания 3-х точечная задняя навеска
Предняя ось 1200 мм
Задняя ось 1200 мм
База 1540 мм
Клиренс 266 мм
Обороты в минуту 540 об/мин
Размер шлица (мм) 6 прямобочных шлицов (6,00х28,91х34,79х8,69)
Колесная формула 4х4
Габаритные размеры (ДхШхВ) 3014х1560х1965 мм
Страна производитель Россия-Китай
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Это Вейтуо TY-304. У меня такой же, только 180й. Нормальный аппарат.
Тут посмотрите Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1455
похож на синтай 304
28.09.2014 - 14:59
: 5
На сколько данные трактора надежны?
Как справится с 6 га?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Andre330 пишет:
У меня за три года недавно только генератор захворал. Судя по признакам случилась межвитковое замыкание обмоток статора. Вместо положенных 14 А тока осиливает только 7-8 А и греется.
Трактор используется в основном на сенокосе (10 га) + 40 соток пахоты.
Бананов нет пишет:
похож на синтай 304
На расположение руля посмотрите. У TY вал через панель приборов проходит, у Синтая рядом с панелью. Немного разная облицовка. Но если все это отбросить, то внутренности могут оказаться весьма схожи, или даже одни и те же.
28.09.2014 - 14:59
: 5
Отлично.
Спасибо за помощь.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2114
Бананов нет пишет:
похож на синтай 304
Похож только внешне. По тех характеристикам- это Вейтуо-304.
