Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 2 из 589
со шлангом ето уже заморочка лишняя как по мне
Принцып как сидение пилот на спринтерах , также регулируется под любой вес борашком. Гдето так.
ды чот всеравно никак нипойму , какую роль щиток то играет
Всё это не серёзно.
Есть ещё вариант: Розсоединить шланг, слить масто в ведро и из ведра залить в разшерительный бак
На моем изначально сиденье тоже подобным образом выглядело. Сверху регулировка на вес оператора, наклон спинки, наклон подушки, продольное перемещение. За спинкой под щитком две пружины , под подушкой система из рычагов и амортизатор.
Через год все это выбросил, надоело раскачиваться, да и при изменении высоты пола и постройке кабины пришлось перемещать сиденье и все эти приблуды оказались лишними. Оставил только продольное перемещение.
За этой плитой винт с пружыной, для регулировки жорсткости амортизации сидения, винт соединён с сидлом. Новый тип сидения, просто на этом фото не видно. Нет ничего там хорошего
Почемуже нет? предпочетаете ездить на скамейке , так лучше?
Миша, вижу на видео что у тебя заводской угольник автосцепки, только с довареной перемычкой. У тебя же был другой, что у тебя их два?
Лично я на тракторе не езжу, а работаю. Подушку вырезал новую из подушки ВАЗ, вполне достаточно. Дороги у меня в селе все асфальт, а на полях скорость маленькая, и вполне комфортно.
чудной ты Юрок, а что тут не серьезного??? ну нет секции с плавающим, вот и выбираешь как сделать без лишних затрат.
вот типерь вижу , дошло наконец и до меня , спасибо Валодь.
Это та же скамейка, только на жорсткой пружыне. У меня в тракторе сейчас стоит сидение от ауди, намного лучше за эту сидушку, не твёрдо и спинка есть нормальная
а еще говоришь что ветку конролируешь, я ж и писал и фото выкладыва что приварил перемычку для серьги под телегу, но щас буду срезать её, она мешает с плугом и фрезой, набивается земли , травы , вобщем не нужна она. а угольник у меня один.
Миш, это же шутка, не обижайся. Считаю это не серёзно по тому что придположем в жнива бывают ситуации что нужно пшеницу с под комбайна быстро возить, приехал, поднял кузов, сгрузил и по дороге опускаеш кузов.
Другое дело если нет распреда с плавающим, но мы тут обсуждали какой распред лучше для етой операции
так а в чем проблема если по дороге , то можно так же нажать рычаг и ехать, он только медленней чем на заглушеном , но тоже опускается .
КОНТРОЛИРУЮ Это же не тот?
Меня на моём фотоне устраивает вполне,скачьков неощущаеш!
Юр да я не обижаюсь , просто не понял почему ты сказал не серьезно вот и все. естественно еслиб была лишняя секцыя то сделал бы как Андрей сказал. а так уменя не сделаешь потому что эта секция ковш опракидывает.
Но рычаг нужно нажать не до конца? А это не удобно, но если нет плавающего это тоже хорошый вариант
НЕ КОНРОЛИРУЕШЬ, потому что этот угольник я делал не сибе, а нашему форумчанину.
ну не совсем удобно конечно но и не смертельно.
Взавтра у меня один выходной день, сделаю сибе угольник
Миш,ну у меня под сиденьем пружины и аммортизатор стоит,а на этом сиденье за спинкой сконструированно.
Только надо глушить трактор.
да уж я понял, правда только когда Владимир выложил фото.
Мне мое нравится,но у меня вся эта хрень снизу,а сиденье верхнее я заменил
Миш,ты не спишь еще,а я с бани пришел,сел почитать,до конца не дочитал,ответил,а потом смотрю,что уже все мужики ответили
У Вас механизм толково сделан и амортизатор есть, а на нових ДФ не к чему
Такой распред без плавающего подходит к тракторам как Синтай, там НШ отключается
Ну что же вы игнорируете мужыки? Скажите, нормально ли ето когда при повороте руля жужит насос ? раньше такого небыло ,я передние колоса нимного приспустил чтоб нетак тепало
да твое сидение по интересней будет.
да ерунда это все , такой распред к любым подходит и я им очень даволен.
да никто вас не игнорирует, а просто не знают что у вас за проблема, если бы вы видео сняли и выложили то может и можно было бы что то сказать, а так Х/З может масла нехватка, может от мороза, а может просто у вас в конце в самом гудит, сложно дать объяснение если не знаешь о чем речь идет.
Конечно сложно,надо знать,что за масло залито и проверяли ли Вы его уровень ,какая температура воздуха,сколько лет трактору,в каком состоянии фильт бачка масла.
трактор на обкатке масло тад 17 общая гидросистема масло по уровню на минимуме, ето позавчера я услишал , раньше небыло таких звуков,а может бить такой звук от того что я прикрутил етот барашек немного который подсидением? или он неимеет дела до гидравлики руля?
