Установка дополнительных датчиков на мини трактор Dong Feng 244
21 сообщение
11.01.2014 - 14:02
: 5
1.Как можно установить датчик моточасов(пробег) на трактор?Схема подключения, где взять?
2.Как установить датчик топлива?
: Тернополь
12.04.2009 - 23:20
: 28
Год работает на Donfeng 240 счетчик времени нароботки установлен в приборную вместо манометра давления пневмосистемы, он считает не моточасы а время наработки. По диаметру он немножко поменьше манометра вместо которово он установлен, потому использовано кольцо металическое, чтоб он не провалился в отверстие. Питание на прибор подается 12В от бортовой сети после замка зажигания. Приобретался в китае через EBAY По цене около 8$ http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=hour+meter+round&...
11.01.2014 - 14:02
: 5
спасибо. А подробней можна, как подключить. Шаги подключения пожалуйста, и если можна то с фотографиями.
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Я нашол вот такой в нём есть счётчик наработки, вольтметр, счётчик включений
: Тернополь
12.04.2009 - 23:20
: 28
Пожалуйста Виталик. Добавить посути нечего, все просто. Главная проблема то что он по розмерам немножко меньше манометра вместо которово он установлен и какраз проваливается в отверстие, чтоб не проваливался я использовал металическое кольцо об которое упирается прибор а оно уже лежит на краю отверстия. По подключении, у прибора две клемы, минусовая соединена с минусом електросети, если чесно уже непомню куда, это не важно хоть под любую гайку которая связана с общим минусом (корпусом трактора). Плюсовая клема включена на плюс после замка зажигания. Найти + можно с помощю контрольной лампочки, включая выключая зажигание, чтоб лампочка не горела когда зажигание выключено. Фотографий ксожелению нету и сфотографировать скоро не смогу потому что трактор за 35 километров в деревне. Хотя я думаю моего описания хватит чтоб понять как все зделано, ничего сложного нету.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"usek" пишет:
Это товар з Китая? В сколько обойдётся пересылка? Зарание спасибо
: Тернополь
12.04.2009 - 23:20
: 28
Да прибор китайский и покупался через интернетаукцион ebay с Китая, цена с учетом стоимости доставки. Выше я дал ссылку.
україна
: львів
06.02.2012 - 18:02
: 45
Юрий тр DF244 пишет:
"usek" пишет:
Такой же прибор купил в Украине.цена 130грн
11.01.2014 - 14:02
: 5
спасибо за столь важную информацию. А чем доставили?
: Тернополь
12.04.2009 - 23:20
: 28
Доставка с Китая осуществляется почтовой бандеролью
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Кто знает, один моточас это сколько оборотов коленчатого вала?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Сергей 03 пишет:
Это работа двигателя на полных оборотах один час ! У разных двигателей разные обороты ,этим и отличаются Мотосчетчики !
: Питер
27.11.2014 - 18:07
: 24
МОТОЧАС это единица измерения ВРЕМЕНИ РАБОТЫ двигателя.
К оборотам отношения не имеет.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
wolfserg пишет:
Больше никому такое не говорите и мы сделаем вид, что не слышали.
: Питер
27.11.2014 - 18:07
: 24
ИгорьБ пишет:
wolfserg пишет:
blush2
Расскажите тогда про алгоритм расчета моточаса, в приведенных выше универсальных приборах ?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
wolfserg пишет:
Данные приборы не имеют к моточасам ни малейшего отношения. Это просто счетчики времени включенного зажигания.
Настоящий счетчик моточасов показывает количество условных часов, отработанных двигателем. Один такой час соответствует часу работы двигателя на номинальных оборотах. Соответственно на более низких оборотах моточас будет "наматываться" дольше. Проще говоря он считает обороты двигателя.
08.01.2015 - 13:02
: 191
А как насчет датчика топлива? Кто -то ставил сам?
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
08.01.2015 - 13:02
: 191
Sergey77 пишет:
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
пост 6334
спасибо
26.01.2017 - 01:12
: 48
Ребята, не могу нигде найти електро-схему по тракторе DF 244 2016 г. в., хочю поставить лампочку контроля зарядки! Может кто то поможет мне?
: Иркутская Область
26.12.2014 - 22:30
: 49
Здравствуйте у меня проблема подключения замка зажигания на дф 244 я не помню как подключить провода у меня сломался замок я его снял и сфотал где какой провод стоит так как новые замки дорогие я установил кнопку и год прощел нашел замок в два раза дешевле и вот не могу установить не помню какой провод куда подключается фото удалилось может кто нибудь отправит фото подключения?
