переделка рулевого СИНТАЙ-180. Страница 5 из 7
202 сообщения
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
bara41 пишет:
Колонку ставил и УАЗовскую и ВАЗовскую отановился на ВАЗ с не родной резиной тяжеловато поворачивать на месте.
Приветствую коллега ! Ставил такую как на фото? Какие глобальные переделки были?
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Такая встанет?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
Многие ставили колонки от УАЗ , но так не один и не отозвался [изображение]
Скорее всего НЕТ положительного результата. Первоначально тоже рассматривал вариант колонки от УАЗ, но слишком много геморроя. В итоге остановился на дозаторе, проще и управлять - песня.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Можно поставить от ВАЗ -2106 от классики,
1. разбирать
2. вал от руля перевернуть
3. просверлить заглушку под этот вал
4. собрать.
5. заварить кронштейн под редуктор.
фото выложу что-то не гуглится. вот он очень грамотно сделал. я взял это за основу
rulredukvaz.docx
26.07.2010 - 00:41
: 305
фото с телеф за качество извините плиз
работа рулевого с вазовским редуктором https://www.youtube.com/watch?v=X3G-Tig9Hvg
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Спасибо парни за информацию, значит будем от классики впендюривать.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Я так понимаю и от нивы 2121 должна подойти, на вид они точно такие же. Поправти меня если не так ?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Я извиняюсь Александр что вовремя не ответил на дежурстве был, а так всё делал как ребята обяснили, на просторах нета. есть видео по переделке колонки там всё прекрасно показано.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
bara41 пишет:
Спасибочки, поищем видео и посмотрим. Хотя суть и по фото ребят, всё понятно.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Никто не продумывал вариант установки рулевого механизма с ГУР от Газель?
Судя по данным рулевого управления Газель, направления вращения совпадают с нашими тракторами.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИльнурМГ пишет:
Первый снимок это с Соболя рулевое. И ценник там хороший ,даже с учетом ,что б/у , насос рубля два и сам гур рублей за 8 минимум б/у ,Знаю,что с волги на т-25 подходит хорошо.
26.07.2010 - 00:41
: 305
blush2
ИльнурМГ пишет:
можно. но очень дорого выходит, лучше тогда мтзовский в сборе поставить. если куна нет, гур зачем?? bang blush2
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
МИНИ пишет:
ИльнурМГ пишет:
можно. но очень дорого выходит, лучше тогда мтзовский в сборе поставить. если куна нет, гур зачем?? [изображение][изображение]
С МТЗ так же дорого выходит, насос-дозатор 8 тыс., гидроцилиндр 7 тыс., РВД переходники штуцеры прочее 2...3 тыс (минимум), насос НШ-10 1,5 тыс., привод НШ-10 (корпус с подшипниками, шкив ременный привод, токарные работы) выйдет где то 4...5 тыс. Всего порядка 23...26 тыс. руб. Использовать штатную гидравлику для подачи масла желания нет, хотя это еще могу пересмотреть.
Новый комплект ГУР на Газель так же стоит где то в том же ценовом диапазоне (если верить интернету), но можно найти и с разбора. Переделки минимальные, токарка не нужна, болгарка, дрель и сварка.
ГУР нужен, так как на месте крутить руль, особенно на мягких огородах, довольно тяжело.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИльнурМГ пишет:
Пропустил blush2 какой тракторок ?
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
[/quote]
Weytuo TY-180. Главная цель планируемой переделки, устранение болтанки колес на высокой скорости. Раз уж начать, то лучше и с гидравликой сделать.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
ИльнурМГ пишет:
НШ-2Р40-3Р40 - на делитель от Т40, а с него на насос-дозатор и родной гидрораспределитель. Всё работает от одного насоса.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИльнурМГ пишет:
Weytuo TY-180.
Как в принципе и у меня уралец -180 .Я на нем и в соседний район езжу пахать ,калымить 17 км по убитой дороге , с фрезой еще нормально, а вот с граблями Ивановскими 5 колес laugh жуть на 6 иномарки по кустам lol
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий163 пишет:
Юрий163
У меня т-40 Юра ну т-40- он сам по себе гоуно , а делитель потока ну это нечто wacko2 Если не продам своой т-40 то придется покупать спаренный нш 32-10 или 50-10
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий163 пишет:
Виталь! я немного откалибровал отверстие в поршеньке и работает прекрасно. Даже есть режим плавного опускания задней навески.
Если говорить про т-40 там проблема в другом то навеска не подымает при нагрузке в 350 кг то руль не крутет .и все это дело плавает то то,то это не работает адекватно.
26.07.2010 - 00:41
: 305
ИльнурМГ пишет:
Пропустил [изображение] какой тракторок ?
[/quote]
так если деньги есть плиз ничего против не имею. с ваз рулевым я не жалуюсь ни какой проблемы и легко дешево. как поставил и забыл!
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
"так если деньги есть плиз ничего против не имею. с ваз рулевым я не жалуюсь ни какой проблемы и легко дешево. как поставил и забыл!"
Вопрос был "Никто не продумывал вариант установки рулевого механизма с ГУР от Газель?", а не "Никто не имеет ничего против установки рулевого механизма с ГУР от Газель?"
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Пробуйте, основной крытерий ето обём.
26.07.2010 - 00:41
: 305
ИльнурМГ пишет:
Вот я Вам отвечаю: прежде чем установить от классики, изучал много инфо.... просматривался и продумывал различные варианты установки ; от газели уаза, с мтз, от маза, от 09, даже от волги, от зила.... с гуром, без гура, пришел к выводу что дешевле и надежнее и прост в обслуживании, удобно в эксплуатации этот вариант. это мое мнение мне так удобно я ни кому не навязываюсь, кстати задумка не моя, нашел в этой ветке ребятам спасибо thank_you !!!. "Никто не имеет ничего против установки рулевого механизма с ГУР от Газель?"- это даже не обсуждается (хозяин барин). Вы спросили, что есть, что знал ответил. В принципе установить можно с чего угодно. Для меня вопрос прежде всего не болтает, легко, надежность и дешевизна!!! Спасибо!
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
МИНИ пишет:
ИльнурМГ пишет:
Вот я Вам отвечаю: прежде чем установить от классики, изучал много инфо.... просматривался и продумывал различные варианты установки ; от газели уаза, с мтз, от маза, от 09, даже от волги, от зила.... с гуром, без гура, пришел к выводу что дешевле и надежнее и прост в обслуживании, удобно в эксплуатации этот вариант. это мое мнение мне так удобно я ни кому не навязываюсь, кстати задумка не моя, нашел в этой ветке ребятам спасибо [изображение] !!!. "Никто не имеет ничего против установки рулевого механизма с ГУР от Газель?"- это даже не обсуждается (хозяин барин). Вы спросили, что есть, что знал ответил. В принципе установить можно с чего угодно. Для меня вопрос прежде всего не болтает, легко, надежность и дешевизна!!! Спасибо!
Вот и я руководствовался такими же принципами. Уже мастырю рулевую от ваз классика, переднюю балку уже переворил под заднюю колею,наконечники тоже от классики поставил, рулевую колонку переделал, по видео с инета. Теперь начинаю приспосабливать по месту.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
bara41 пишет:
Посмотрел в живую на рулевой механизм с ГУР Газели (Соболь), не могу ничего сказать про Синтай, на на наш Weytuo не влезет, ограничение по высоте из-за топливного бака. Остановился на варианте с насос-дозатором, с отдельным НШ.
26.07.2010 - 00:41
: 305
ИльнурМГ пишет:
bara41 пишет:
есть такой момент, если найдете насос дозатор от погрузчика болконар, барс и.т.д. у них меньше чем мтз
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
ИльнурМГ пишет:
bara41 пишет:
Ставил на 220 Синтай механическую колонку из Газели приподнимал бак, а гуром ещё длиннее.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Юрий163 пишет:
Всем доброго времени суток и крепкого здоровья! Что то тема совсем притухла. Или все всё переделали. Или есть дела и по важнее. Последовав примеру Евгения Обойшева переделал рулевое, но в погоне за подешевле получил гемор в габаритах. Вот что получилось. Может кому пригодится.
Не подскажете, что за гидроцилиндр применили и какой у него ход штока?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
ИльнурМГ пишет:
Ход штока 140 мм. в штоке просверлил отверстие под муфту для рулевой Ваз 2110 прихватил её сваркой и навернул наконечник.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Юрий163 пишет:
ИльнурМГ пишет:
Спасибо!
Хода хватает?
На нашем WEITUO TY-180 как-то грубо измерял, при повороте руля с одного конца в другой ход поворотного рычага составлял 160 мм, но в выходные перепроверю.
