Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 156 из 247
7384 сообщения
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
диф в КПП заваривается, с одного привода на РК Нива. с РК на мосты.
с передней гранаты взять на вращение мостов а с задней на вом можно вывести?
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
подскажите можна ли использовать этот редуктор для фрезы(захватом 120см)выдержит он такую нагрузку или нет? редуктор от мерседес от какого не знаю.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"vitalikterno" пишет:
Выдержит аж бегом super
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"ОлегМ" пишет:
привет!как дела?как трактор?работает?
Привет! Все отлично работаем над постройкой телеги цилиндр на подъем хотим использовать с комбаина с жатки. Кто что скажет про него, осилит ли? Диаметр штока внушает доверие, но почему то он легкий, что меня беспокоит. В сложенном состоянии 62см в раздвинутом 98см.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"ОлегМ" пишет:
а как вас в контакте посмотреть?
в личку адрес скинул
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Эдуард1988" пишет:
с какого комбаина?и в како смысле слабый?
с какого это вопрос сложный для меня blush2 что то типа нивы или рассельмаша но чутка другой. слабый потому что на телегах стоят очень пузатые цилиндры. боюсь шток погнет. поставим посмотрим. от птски нереально найти((
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"ОлегМ" пишет:
проблемы с цилиндрами подъема жатки ни когда не было
вот и мне так говорят бывалые люди!!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Хрень это , а не цилиндр, советую найти другой, в этом нет поршня , один лиш пустотелый шток, от чего и легкий , и на конце стопорное кольцо стоит внутри, чтоб не выскочил. Рабочая площадь равна исходя из диаметра , там по памяти не более 60мм , а это 28см квадратных, ри 100 очков с учетом потерь 2,5т всего , не айс на мой взгляд, хотя решать вам
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Если не изменяет память. они что на нивах стояли такие, что на донах сейчас ставят , хрен один , односторонние с пустотелым безпоршневым штоком.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Вот и мне так кажется но вопрос то не в моей упертости а в том что путного цилиндра ваще нет. новый космических денег стоит хоть газовский хоть птсовский
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Вот оно...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"ОлегМ" пишет:
а осилит или нет это уже будет зависеть от гидравлики
гидравлика норм работает все новое!!! 1птс2 полную земли не думает выгружает. Насос нш 10.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
односторонние
для телеги как раз односторонний хотелось бы что б шлангов кучу не кидать
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Да можно и двухсторонний , просто одну сторону запитать а в другую вкрутить пробку с малым отверстием чтоб мухи не бегали. Хотя бы с того же дона взять цилиндр откидной шнека выгрузного , там пошень тоже на 60мм , шток на 40мм и ход 0,5м полный, это дает выигрыш в рычаге , чуть медленнее будет поднимать, но зато легче.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Василий Ив." пишет:
Скажите пожалуйста на Вашем МТ двухцилиндровый мотор -как он на тяжелых работах? У меня такой на ЗиМ - 350 был на сельхозработах не хватало мощи . А у Вас поболее весом и колесами трактор.
Здравствйте, Василий Иванович! Двигатель этот с советского квадроцикла и имеет турбину принудительного охлаждения как Иж-Планета на инвалидке, только этот ИЖ-Юпитер-5.
Раньше там стоял именно Иж-П (8-10л.с.) и мне хватало (просто я не пашу миником), а теперь аж 18 л.с....
По паспарту там вроде как 24 л.с. , но он их не выдает (по моим ощущениям), - поэтому и пишу 18....
Двигатель откровенно туповат для трактора, - на малых оборотах не тянет как Планета, но в целом лучше...
Планету откапиталил и на печь положил про-запас...
Самый большой вес, который я тягал уверенно по горизонтальному асфальту 1800 кг. - мне хватает.. victory
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"василий-к" пишет:
Я снимал с картофелесортировки, 240 мм 3 ручья Б ,вал 30 мм.
Принял Спасибо! wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Эдуард1988" пишет:
Вот
зту тему глянте. thank_you https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733...
19.01.2012 - 20:50
: 34
Переделка самодельного мини трактора. С того чего есть .Ураловский движок .Пускач в роли редуктора .Коробка газ 51 .Плюс дополнительный генератор
19.01.2012 - 20:50
: 34
Не туда выложил фотки что ли???
19.01.2012 - 20:50
: 34
И как сейчас переместить фотки в Фотогалерея самодельных тракторов dntknw ???
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Слава Самодельщикам пишет:
День добрый. Можно поподробнее про карданчик? Как, чем и из чего собран? Тоже предстоит такой же в точности слепить, только максимально короткий нужен. Что скажите или посоветуете?
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
Эдуард1988 пишет:
"вовочка820" пишет:
Вот я и думал на Вом, но тогда надо как-то придумать его отключение, и большой минус в том, что он будет работать лишь при движении, т.к. коробка будет основной, вот есл бы две КПП, то может и можно было бы передачи выдергивать на второй, а эта крутилась чоб постоянно.
Может, конечно и не всегда это надо, но так думаю, что в 50% случаях не помешает работа ВОМа на ХХ, мало ли что подцепите.
Как вариант мысля - при использовании раздатки с Нивы убрать или сточить шестерню высокой передачи, чтобы было два положения - низкая и выключено, но не знаю возможно ли это реализовать, т.к. устройство РК не смотрел. Ну и тут жертвуется транспортная передача, с довольно мощным двс от ОКИ она лишней не будет, я считаю, т.к. можно легкий тракторок таскать на малых оборотах и высокой передаче будет, экономя топлива, создавая меньше шума и сберегая ресурс всех подвижных частей :)
Что по коробкам, то расклад такой:
На одной "редукция" на первой передаче 15.2, на второй 16.8.
ГП 4.1 и ГП 4.54
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"VaKula" пишет:
Здравствуйте. Вы правы по паспорту с Квадрика Зим-350 16 л.с. мощность. Все вроди как у ИЖ-Ю-5 а дефорсаж непонятно от чего. Для транспортных работ мощи хватало а в поле только выше 3000 об мин. надо давать чтоб тянул. thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10198
"achuser" пишет:
у РК есть нейтральное положение.
06.03.2010 - 00:45
: 14400
"Эдуард1988" пишет:
Вот оно.
Как уже писалось выше, этот гидроцилиндр не пойдёт на прицеп точно...
19.01.2012 - 20:50
: 34
"alexx_ru" пишет:
Доброго утра всем .Карданчик Ураловский укоротил и сварил А чего посоветовать пока не знаю Вчера только проехался есть и черепашья скорость и транспортная не слабая еще на обеих коробках 4 тые скорости разом не включал и под нагрузкой пахота и тд не пробовал .Сам вот пока думаю оторвет или нет карданчик где проварено??? Перед сваркой намотал асбестовый шнур где шлицы и место под стопорные кольца намочил водой и потом проварил. Да еще и со стороны самого кардана асбестовым шнуром обмотал и окунул в воду перед сваркой чтобы не повредить подшипники и тд
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
вовочка820 пишет:
"achuser" пишет:
Это плюс, но непонятно зачем оно там нужно, вроде как 2 положения вкл/выкл для пониженной, и 2 положения вкл/выкл для блокировки дифа...
Хотя если не ошибаюсь, в ЛУАЗе тоже есть такое, что раздатку можно в нейтраль включить и будет гонять в холостую...
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
все проще: включаешь первую, цепляешь трос за ближайший столб и пашешь колесами землю, если ничего не оторвет, значит можно к боевым условиям приступать, ну или тяжелый буксир.
19.01.2012 - 20:50
: 34
"achuser" пишет:
laugh Точно а то я уже хотел машины соседа потаскать
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АНДРЕо" пишет:
Вот
пасибо время от времени поглядываю ее. где ж найти этот чертов цилиндр???? bang
