Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 153 из 247
7384 сообщения
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4883
Вот еще фото
06.03.2010 - 00:45
: 14401
"Ильдус1973" пишет:
Вот еще фото
С мелким зубом от КПП 51-го, что покрупнее-от КПП ЗИЛ...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Это КОМ газоновский причем тихоходный приводится от шестерни второй передачи на блоке шестерен,быстроходный приводится от шестерни третей передачи и включается маленькой шестерней на выходном валу в средине КОМа.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Фольц,1,6Д
good good good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
хватит и 11 лощадей нужно ещё малька понизить передаточное число 1.к 5 у меня 1.к 4 но хватает
Какой обьем цилиндра у ВАШЕГО ДВС? Вроди в зтом ДВС не 11 лошадей а 8. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10198
"АНДРЕо" пишет:
надо смотреть по маркировке. например 186F - 10л.с.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
вовочка820 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Д-188 11л.с. Обьём не помню, но больше чем на 186 ,а внешне - никаких отличий.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Готов выслушать комментарии прошу сильно не пинать blush2
Как говорится как смог , всё таки первый миник yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10198
"Павел С" пишет:
то, что соединяет КПП и мост разлетится в первые минуты и может очень сильно ударить по фаберже.... принцип работы скакалки же представляете?
22.09.2011 - 14:46
: 942
Павел С пишет:
Не мост лучше сразу провернуть ( что бы прямая была от коробки) поднять крестовину вверх, у меня так
мост стоит НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО и хрен с ним. Добавишь короткий кардан и вперед!! может я и не прав!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Павел С" пишет:
У многих тоже по первому и на долго laugh
Как уже сказали это выполнено неправильно, задний надо педенюю часть приподнять, а ДВС с коробкой наклонить, а если и хочется оставить резиновый демпфер то надо между ним и крестовиной вешать на подшипники. hi
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"вовочка820" пишет:
dntknw не надо по фабержээ wacko2 ещё нада laugh
Принял спасибо.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"ДядяЛьоня" пишет:
Если поднять мост,то он под углом получается.Масляного голодания не будет?
и коробку если наклонить то как двс ставить под углом и там и там масло?
тем более я заказал шкивы уже,на ремнях под углом как будет работать?
Прошу просветить.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"beedmeister" пишет:
А если один подшипник добавить после муфты(резин) чтоб кпп горизонтально оставить.?
А мост приподнять,правда я не знаю подшипники на полуосях тоже маслом смазываются?
Когда разобрал мост ,на подшипниках густая смолистая жижа была.Не то солидол не то пластилиновый нигрол???
Такого не видел и опыта мало,вот и спрашиваю всё подряд blush2
Всем Спасибо.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
В крайнем случае кпп могу спустить но это не есть ГУД...
Зря муфту покупал блин а если без неё соеденить то на кпп подшипник рассыпется???
sad sad shok
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Павел С" пишет:
Приподнять уровень масла.
06.03.2010 - 00:45
: 14401
"Павел С" пишет:
Я ж тебе советовал примерно какой кардан надо сварганить, т.е. с одной стороны под УАЗовскую крестовину, с другой под ВАЗовскую, с таким вот флянцем от НИВЫ 2121...
кардан получится длиннее и ничего наверно задирать и опускать не придётся...
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Kostomar" пишет:
Вот и я картоху окучил немного.
Оригинальный окучник. Дома валяются 2 пустых газовых баллона, а сделать из них окучник сам не догадался бы.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"АНДРЕо" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Артикул:
ДД-188
Бренд:
SKAT
Тип двигателя:
4-х тактный
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин):
8,3/11,4 (3600)
Объём двигателя, куб.см.:
456
Количество цилиндров:
Емкость смазочного масла, л:
1,65
Емкость топливного бака, л:
5,5
Расход топлива, л/час.:
2,9
Расход топлива, гр/кВт*ч :
1,9
Система пуска:
Электростартер + ручной старт
Топливо:
Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Уровень шума, дБ:
77 (на расстоянии 7м)
Габариты упаковки:
500x470x550 мм
Вес, кг:
52
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 985
"Павел С" пишет:
Павел С
Не будет ни какого масленного голодания,у меня и двс и коробка и мост все под углом стоят и работает без проблем! Просто масло на пару (капель) больше и все!
05.08.2009 - 17:19
: 10198
"Павел С" пишет:
не надо по фабержээ ещё нада
Принял спасибо.
просто один кардан со шлицевым соединением.
10.06.2013 - 18:39
: 4883
Всем доброго времени.Сегодня купил вот такой раритет 1966 года.Стоял под открытым небом зимой и летом около 10 лет.Притараканил домой,отмыл,смазал полотно и вперед вдоль улицы.Косит чертов экспонат,я ах...ел.Решил не выводить ВОМ,буду косить как положено конной косилке-на буксире. тем более лето у нас который год уже засушливое,трава не очень.А вот гидравлику надо делать чтобы поднимать полотно.Жду советов,комментариев и критики .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Умели когда-то делать......
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ильдус1973" пишет:
раритет
У нас некоторые такими даже картофельную ботву косят.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Ильдус1973" пишет:
а с какой скоростью тянет мт косу . я у знакомого пробовал такую таскать 1.5 метра эахват так по хорошей траве буксовал при 1.2 тонны веса -а Ваш трактор легкий. scratch_one-s_head
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"Анатолий Иванович" пишет:
Да я смотрел эту деталь Анатолий Иванович,но она стоит 2700р...а на сварку сажать не хотел но придётся.
Принял мерси!
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"Grox0" пишет:
__________________
ок)
"вовочка820" пишет:
ок)
10.06.2013 - 18:39
: 4883
Василий Ив. пишет:
"Ильдус1973" пишет:
на счет скорости голову не заморачивал,но по моим наблюдениям на 1-ой передаче на ср.оборотах такая же как у пары лошадей,а прибавить скорость без проблем.Да,у меня такого веса нет,да и травы хорошей тоже нет,засуха с 2003 года,а в хороший год при хорошей траве я думаю мы что нибудь придумаем.Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14401
"Павел С" пишет:
Вот такой один флянец как на фото стоит 2700р. ? Или в сборе?...
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
В сборе.
