Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 152 из 247
7384 сообщения
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
делаю механический целиндр на включения косилки применяю ручник с тросом от москвича ну и что попадётся под руку bang
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем доброго дня.
Подскажите, кто знает, от чего можно взять такой редуктор:
передаточное 1 к 1
входной вал сквозной
выходной вал на одну сторону или сквозной
Желательно чтоб вращение на выходе было прямое, но можно и обратное,
тоесть тогда редуктор будет на два вала,а не три.
И очень надо чтобы выход был отключаемый.
Спасибо.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
petro.meb Всем доброго дня.
передаточное 1 к 1
Спасибо. Добрый День всем! я думаю что вам подойдет редуктор пускача трактора С-100 или Т-130 у меня такой есть там вход и выход и рычаг три положения 1к1, отключение и 1к непомню сколько, помойму 1к2, и еще можно редуктор опрыскивателя ОВС-1А но помойму там нет нейтралки , да он идет на привод вентилятора. ( если помните это оприскиватель с очень большим вентилятором почти как опрыскиватель. Если надо могу сфоткать. Да редуктор с понижением.
12.09.2010 - 15:11
: 555
toliklvv
Блог
Был: 1 час 23 мин. назад
Отправить ЛС
Стас Петренко
Стас Петренко wrote:
toliklvv wrote:
доброго времини суток подскажите может кто сталкивался зажиганиям двигателя зид 4,5 искра ели ели ито через раз можна ли ево переделать
Если есть на тракторе электрика то можно от зидовского контакта вывести провод на катушку и подключить + через замок к другому выводу на катушке искра огонь и глушить можно на не одходя от кассы.Я пока на зиду ездил ни разу такой вариант не подвёл.
Електрики на трактори нет и пока нибуду ставить Добрый День всем! По поводу вашего вопроса, было уменя такое. Надо снять зидовскую катушку (для этого снять маховик и все зажигание) срезать с нее высоковольтную обмотку (она очень тонкая) найти конец толстой (первичной ) обмотки он соеденен со вторичной которую снимать -припаять к нему хороший провод (автомобильная проводка) заизолировать котушку изолентой, вывести провод наружу. далее все собрать (особой регулировки зажигание не требует) . К концу этого провода можете подсоеденить любую катушку зажигания и далее с катушки высоковольтный провод на свечу и вперед! Ставил катушки ( бабины) разные самая лучшая ГАЗ -51. С зажиганием проблем больше нет. Да еще совет вывести наружу конденсатор возле катушки-очень удобно! не нужно каждый раз снимать маховик. Удачи будут вопросы пишите. Напишите что получилось? И как работает если делали?
06.03.2010 - 00:45
: 14376
"СМД-60" пишет:
Наверно всё таки с повышением для вентилятора примерно 1 к 4-м...У меня похожий лежит...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики сегодня был первый выезд пока удачный боронование огорода две бороны средние тяжеловато но с правились на первой передачи
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"petro.meb" пишет:
передаточное 1 к 1
РК от УАЗ или ГАЗ 66.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
На зтот МТ нужен ДВС посильнее, лашадок на 15-20.
12.09.2010 - 15:11
: 555
__________________Извиняюсь вы правы думал одно а написал другое, там повышение хотя если поставить наоборот то будет понижение. Редуктор очень мощный.
12.09.2010 - 15:11
: 555
Добрый День! Может кто знает диаметр наружный корзины ГАЗ-53 ? Именно диаметр по наружи заранее спасибо. http://avtoflagman.com.ua/p15047815-disk-stsepleniya-nazhimnoj.html
06.03.2010 - 00:45
: 14376
"СМД-60" пишет:
35см. ...даже 353мм. ....
06.03.2010 - 00:45
: 14376
"АНДРЕо" пишет:
От УАЗа полегче будет, примерно 34 кг. ...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"АНДРЕо" пишет:
хватит и 11 лощадей нужно ещё малька понизить передаточное число 1.к 5 у меня 1.к 4 но хватает
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики. греется переход особено от двигателя ремни подшипники на первой ветке. вторая ветка на кпп нормально . но рукой удерживаю но жутковато долго не удержиш но терпима какие могут причины быть
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я вчера обкатывал двигатель типа лифан 6.5 новый и после 20 минут работы до коленчатого вала не дотронутся как и до самого корпуса.
вот примерно так же вот я и думаю может на шкив крыльчатку , чтоб охлаждался
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Фольц,1,6Д
05.08.2009 - 17:19
: 10189
трение - естественный процесс - не обращай внимания.
а вот такое крепление вала долго не проживет. подшипники надо ставить по краям вала.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Скорее всего существует пробуксовка ремней - отсюда и нагрев..., а подшипники нужно раздвинуть чтобы стояли сразу за шкивами на их так очень большая нагрузка и это тоже дает лишнюю температуру.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Исаченко Сергей" пишет:
ветке.
Ничего страшного -никто не пробовал шкив гены на вазах после 5 мин работы?- он довольно горячий. а здесь большие диаметры и более горячий шкив по любому разная скорость вращения на всей глубине конуса ремня дает пробуксовку . лет 10 отходит можно и не париться thank_you на мой взгляд и с практики подшипникам тоже ничего не грозит на комбайнах им гораздо тяжелее живется wacko2
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Да не парся ты,пусть работает, у меня тоже греется,а на счёт подшипников,у меня они снаружи ремней.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Возможная пробуксовка ремня, а подшипники если цел то и так долго ходить будет.
На ступицах колес двухрядные, нагрузка похлеще особенно радиальная и долго ходят.
12.09.2010 - 15:11
: 555
o-sikorenko@mail.ru
привет мужики. греется переход особено от двигателя ремни подшипники на первой ветке. вторая ветка на кпп нормально . но рукой удерживаю но жутковато долго не удержиш но терпима какие могут причины быть Добрый день. Вместо подшипников там где два шкива советую поставить промежуточную опору для карданов ЗИЛ-157 очень класная вещь и перегрева небоится. А насчет нагрева может быть пробуксовка ремней, отсутствие или малое количество смазки в подшипниках а также несоосность т.е. перекос подшипников. У меня подобное было думал перегрев фигня так сгорел подшипник пока не поставил опору 157 она помойму стоит в районе сренднего моста может и ошибаюсь.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
И трение, и нагрев при деформации самого ремня, и передача тепла от двс - в итоге... да ничего страшного в итоге.
Да там нагрузки почти компенсируются, натяжка ремней в одну сторону.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"СМД-60" пишет:
Стоит она прямо на среднем мосту. Вещь хорошая, мощная но длинновата около 30 см по моему, если надо могу поискать замерить по точнее.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4853
Всем доброго времени.Как я уже писал,хочу из КОМ вывести ВОМ,далее прицепить конную косилку.На косилке вынемаем планетарку и делаем ременный привод.Думаю у когото есть или был такой вариант.Короче,помогите определиться с КОМами?Предназначение их понятно,но на одном крупные зубья на другом мелкие.Будет ли работать тот который справа верх пробкой слива масла? bang sos
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Мужики кто нибудь может рассказать о мт АМЖК-8, ременное сцепление как он? Просто такой предлагают недорого.
05.08.2009 - 17:19
: 10189
"Ильдус1973" пишет:
по фото не очень понятно. с мелкими зубьями это вроде как ГАЗовский (не исключено что и ГАЗ-93 - можно посомтреть по маркировке). а с крупными вроде ЗИЛовский и он под НШ
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
"СМД-60" пишет:
да она эта опора длиноватая будет он ещё и от двигуна жара прёт я как то его первый раз завёл и он опкатку проходил в течение 5 часов стоял без шкива на моторе просто вал торчал и вал этот гарячий был рукой не удержиш ну будем надеятся что проходит сизон да мне бы токо хотябы сено подзаготовить сичас уже и средст не осталось на него. вторчермет далеко от меня.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
На моём тоже греется - помоему это естественно, ну не может на горячем движке быть холодным коленвал.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"василий-к" пишет:
65-70 градусов рука уже не терпит , а 75 и подавно. а детали двс , даже с водяным , нагреваются до 85-95гр , так что все в норме .
