Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 108 из 127
3811 сообщений
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
. Сфоткайте фрезу и место где присоединены рычаги - многое прояснится.[/quote]
а вот кстати нашел такую же фрезу в нете.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"flash440" пишет:
Да нет никакого троса на фрезе у меня
В апреле-мае обсуждали этот вопрос очень подробно,почитайте ветку вопросов станет меньше, теоретического опыта прибавится.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"flash440" пишет:
На фотке явно виден тросик
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
IIIu3 пишет:
"flash440" пишет:
Да..и я его видел...но у меня его нет ( нужно будет поискать такой )... а вторая часть троса что цепляется как то к маленькому рычажку ??
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"flash440" пишет:
Видимо как-то цепляется,не знаю,у меня другая конструкция.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
IIIu3 пишет:
"flash440" пишет:
ой..а у вас там какой то двигатель есть еще...у меня его точно нет !!!
Я вот думаю...неужели какой то трос что то будет регулировать в моем случае..
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"flash440" пишет:
Трос будет приводом для рычага,при изменении рельефа почвы Фартук на фрезе будет двигать трос,торос будет двигать рычаг.Как-то так.....Соответственно опорные колеса на фрезе не ставятся,почву копирует (копир)фартук.Если это колеса опорные у Вас а не грядообразователи.....
"flash440" пишет:
Это датчик положения фартука,с него идет сигнал на электронику управления навеской.Крутилками выставляется чувствительность навески и глубина обработки.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
IIIu3 пишет:
"flash440" пишет:
"flash440" пишет:
Нда....чувствую что будет не легко мне все это дело вернуть как надо...придется в ручную фрезу поднимать как сейчас...
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
А бог его знает что это за колеса.....они металлические диаметр примерно по памяти 30-40 см. ,узкие..ширина примерно 2-4 см. сзади фрезы идут...съемные...
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Судя по относительному затишью в теме,можно сделать вывод что техника не подводит,японское качество не подводит.... Переплюнул три раза и по дереву постучал smile3
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
IIIu3 пишет:
Протектор колес прикольный на вашем тракторе...
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
IIIu3 пишет:
у меня почти такой же трактор 4 вд не включаю а при пробуксовке передок гребет .
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"flash440" пишет:
Да тоже сразу заметил на вашем фото что резина у вас вроде как уже не родная стоит( имел ввиду что не японская ) чья она китайская ,корейская или все таки японская.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Аександр2" пишет:
Да бриджстоун вроде,передняя изрядно потресканная уже.
Сходил сфоткал мож ошибаюсь...
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"oleg.984" пишет:
На моем все просто,если передок не включен(включается он механически,рычагом),значит не включен и не гребет ни при каких обстоятельствах.Хотя чаще включен,если выполняю полевые работы,с передком ровнее получается,меньше гуляет в стороны.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
IIIu3 пишет:
"Аександр2" пишет:
Несколько лет свободно еще протянет эта резина мне так кажется !!!
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"IIIu3" пишет:
Да бриджстоун вроде
Вы меня извините blush2 но я это у flash440 спрашивал.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Аександр2" пишет:
Да ниче smile3
А где посмотреть на резину его трактора?
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Аександр2 пишет:
"IIIu3" пишет:
Да бриджстоун вроде
:) :) Это фотка не моего трактора....так с интернета поставил аватарку ...но на моем также BRIDGSTONE стоит...тоже немного потресканная..но нормальная. Уже завтра сфоткаю свой, кстати радиатор чистили...забит был, при нагрузке нагревался до красной зоны...Человек что вскрывал радиатор сказал что было от чего ему греться ( видимо был забит ) !! Еще термостат из США заказал...отсюда:
http://www.hoyetractor.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=HTE&P...
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
IIIu3 пишет:
"Аександр2" пишет:
Да ниче smile3
Да сфоткаю я его досконально....и будет что комментировать !!! Рассмешили ребята !!! :)
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
PDF хороший нашел по кодам по запчастям на Yanmar-ы... может кому надо ?
Вот пример..и так по всем разделам...
28.09.2010 - 00:16
: 948
oleg.984 пишет:
IIIu3 пишет:
Ну если при пробуксовке гребет перед так значит включен. Я выше писал по ситуации с моим янмаром. Там полный привод всегда включен, а отключается только в некоторых случаях. Поначалу тоже думал, что когда поворачиваешь рычажок и загорается лампочка, то это типа полный привод включен. Все в итоге оказалось наоборот.
Техника неплохая. У меня в свое время был бюджет около 250 000 рублей.
На эти деньги можно было взять МТЗ-132 н новы (190 000 + 30 000 фреза), Yanmar AF-16 с фрезой (238 000 с доставкой из владика) или какого нибудь совсем печального китайца (если опять же считать с фрезой).
Нисколько не жалею, что остановил свой выбор на японце.
Единственное конечно что мне не нравится в моем тракторе - отсутствие гидровыходов.
Резать линию если честно у меня пока рука не поднимается. Для экспериментов возьму наверное пока гидронасос на хвостовик на 10 квт. Попробую сделать корчеватель, чтоб вверх деревья рвал.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Gerx" пишет:
По подробнее если можно...
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
доделал некоторие агригаты к с воему трактору, стойки на плугу от мотоблока зубыр 9л.с
06.01.2013 - 18:38
: 100
"Gerx" пишет:
По началу у меня тоже рука не поднималась,,,,,,, сделал, пока только на перед, распределитель еще один придет- сделаю на зад, получилось оккуратно, проблем небыло.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"flash440" пишет:
"IIIu3" пишет:
Да ниче smile3
Не мужики , надо завязывать мне с работой laugh laugh опять я всё перепутал blush2
05.06.2012 - 21:59
: 26276
IIIu3 пишет:
05.06.2012 - 21:59
: 26276
IIIu3 пишет:
Желая краска халява? )) Такая же конная у меня косилка. Думаю о польской барабанной. Кто пользует? Стоит брать?* самаж* z 064 ?
05.06.2012 - 21:59
: 26276
IIIu3 пишет:
"Аександр2" пишет:
Так же моя выглядела...Подвела , хорошо конец весеннего сезона был.Камеры внутри стоят в шинах Бриджстоун, производства Индонезия.Возможно и шины от того же производителя. Корейская от Владимировича стоит без проблем.С передком меньше трактор *шуметь* стал , размерность наверно лучше стала сочитаться . Ну и на новой ребра не зализаны , гребет лучше . Жаба пока душит и заднюю поменять , зад в лучшем состоянии.
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Телегу одноосную схимичил, довожу до ума ..Обойдется все в тыщ пять ..Уголок 65 с металлолома на 1200руб , шар(550р) + сцепка (1200р), задняя балка в сборе с разборки с Опеля ( 2 тр), пачка электродов и 3 диска на болгарку. Два дня работы..Доделаю фотку выложу..Грузоподъемностью на 1-1.5 т будет.
