Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1937 из 1960
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
В этом году интересные первотёлки получились - несколько неродственных друг другу имеют слаборазвитые задние доли вымени, задние соски смотрят вперёд под углом 45 градусов. Кто-нибудь сталкивался, в чём причина?
Фото бы посмотреть. Надои как?
Спасибо, Марина Александровна, за ответ. Все таки начала колоть цефтонит, потому что руки уже просто отваливаются и по ощущениям стала еще хуже доить эта доля. Еще купила канюли, пыталась вставить она до конца к сожалению не встала, может ее нужно чем-то смазать не знаю. Я не продезинфицировпла и сосок тоже. И когда совсем немного вставила, буквально на сантиметр, молоко ручьём побежало. Все сильнее ощущение, что проблема именно в кончике соска. Посмотрю как завтра будет, после первого укола.
По-разному. Кто 10, кто 14...
Вживую таких коров не видела, либо не обращала внимание, пробежалась по интернету, не нашла описания такой проблемы. Везде пишут, что неравномерное развитие вымени препятствует машинной дойке и бывает оно от перенесенного мастита, но у Вас первотелки…еще советуют каждую четверть вымени отдельно подоить. Я думаю, может ко второму отелу сравняются доли? У меня вот корове 04.01.телиться по сроку, а вымя как тряпочка, тоже какой-то нонсенс. Год какой-то неправильный
Пробуйте содовый раствор.выше давал ссылку.пока не поздно
Когда были нетелями.телками друг у друга сиськи сосали?
Не были замечены.
Да наверняка, просто интересна причина... )
Вообще похоже , что это генетика .
А неродственные по документам или как ?
Из разных хозяйств, далёких друг от друга.
У меня было у первотелок у нескольких 3х сисясть, я связал это с сосанием вымени в телка-нетельный период,завелась одна проказница
Фоточки бы .
Но даже то . что они неродственные , все равно может говорить о генетике . Слаборазвитые доли с наклоном сосков не могут быть следствием травм и отсасывания . От этого мастит бывает , а это пороки развития вымени .
хозяйства могут работать одинаковыми быками , если там ИО . Либо покупать бычков друг у друга .
Порода какая ?
Да кто их знает... )
Скорее всего действительно генетика, но уж больно необычно.
Подскажите, в каком количестве воды растворять? Очень ядрёная штука, сильно опасаюсь за состояние слизистых... Корове она прям сильно не нравится
Вот рекомендации для телят, коровам так же можно.
«Исследователи обнаружили, что длина сосочков стенки рубца у телят, получавших 5% пропионата кальция с заменителем молока и в составе стартового рациона в течение 160 дней, была больше, что приводило к повышению привесов. Таким образом, пропионат кальция можно использовать в качестве эффективной добавки для стимулирования развития рубца и роста телят»
https://zzr.ru/zzr-2024-01-014
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста!!! Выпаиваю телочку по схеме Марины Александровны, последняя неделя выпойки- 2 л молока 1 раз в день, стартер был Кальвистар, закончился, купила смоленский, на второй день у телки понос. Подозреваю, что съела побольше и воды много выпила, вода в сарае стоит в миске, холодная. Что делать? Выпаиваю по этой схеме первый раз, теленок уже, конечно, не первый. Убрала воду, пою сама, несколько раз, вода комнатной температуры, давала электролит( соль, сахар, здесь на форуме нашла), вчера утром был понос, весь день стула не было, сегодня утром опять понос, добавила в молоко биовит.
Воду вернуть, температура воды должна быть естественной, зачем греть???
Убрать смоленский КК. Молоко 2 рвд по 1 л. Наблюдать. Как выглядит то, что Вы называете поносом?
Воду вернула, комбикорм убрала. Понос- это прям темная жижа, как вода, по стенам стекает, до этого какульки были тёмные, но нормально оформленные, не лепёшки. То есть сено она уже ест, хоть и нельзя до окончания выпойки, но у нас оно как подстилка, опилки маленьким нельзя, а соломы поблизости нет, доставка дороже самой соломы)
Посмотрите, как будет на одном молоке. Если нормализуется, понемногу давайте КК. Потом постепенно убирайте молоко. Вода всегда. Замена корма всегда постепенно.
Спасибо большое! Буду наблюдать!
Положите ей сено в кормушку , сейчас можно не бояться , тут даже нужно .
Молочко убавили , она и наелась чего - то побольше . Сейчас в таких ситуациях нельзя сокращать количество протеина в корме ,а иначе понос сильнее будет . Поэтому в молоко добавьте еще 1 куриное яйцо , оно ведь как концентрат белка .
Ей нужен пробиотик , можно любой человеческий давать . Бифидумбактерин например перед кормлением , помогает прекрасно . При поносе нарушается бактериальный баланс в кишечнике , про-или пребиотики нужно всегда добавлять .
Нельзя сейчас на одном молоке , рубец же уже работает , нельзя убирать кк . Другое дело , что возможно получился резкий переход от одного кк на другой , чего никак нельзя допускать для жвачных .
Кто-нибудь использует укороченную сосковую резину (силикон)?
Я силиконовую использую,а укороченная она или нет не знаю...
Марина Александровна, здравствуйте! Только увидела Ваше сообщение, спасибо! Все хорошо уже, телочка бодрая и весела, я давала ей сенной отвар с ветомом, понос прекратился сразу, сено у неё всегда в неограниченном количестве- подстилка, убираем часто, поэтому сухое и чистое, понемногу начала добавлять комбикорм, наблюдаю за стулом. Наверно Вы правы, другой комбикорм показался ей вкуснее, поэтому и съела весь)
Здравствуйте. Внимательно читаю раздел и понимаю, что ничего пока не понимаю)
Помогите составить рацион телочки.
Телку приобрели 7месячную, ещё поилась обратом. Постепенно обрат убрали и ввели комбикорм. Летом врач брал кровь на анализы и сказал,что телка очень упитанная, будут проблемы с покрытием. Рекомендовал убрать комбикорм, кормить только травой. В конце августа ,в 13 месяцев, ИО. Неудачно. Рекомендовано кормить только сеном. Следующие попытки ИО тоже неудачные. В начале ноября покрыта после схемы. Пока ждём результат. Лизунец всегда есть,воду приношу. Внешний вид барышни не радует.
Вокруг глаз залысинки,хотя корововладельцы говорят норма(
Сколько/чего давать,какие витамины и прочее. Заранее спасибо.
Залысины вокруг глаз - признак недостатка какого-то микроэлемента, погуглите!
Конечно, если она на сене одном..
Жлобы, думает)))) морят голодом)))
Скопировала и дублирую, для более быстрого ответа. Помогите пожалуйста. Жалко животину. Ссылка на тему эту ниже.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определиться с болезнью и лечением.
Недели две-три назад обнаружил у коровы в районе правой передней лопатки ранку, лысинку - вроде как зацепилась где-то и ободрала шерсть, без крови, размером с 2х рублевую монету. Не придал этому значения,т.к. иногда она цепляется за какие-нибудь углы, выступы и т.д и через непродолжительной время все проходит. Но эта рана не заживала, стала увеличиваться, рядом появилась другая такая же. При ощупывании обнаружил вокруг раны бугорки засохшей кожи, они легко отколупываются ногтем с волосинками шерсти. Количество этих бугорков увеличивается, и они уже прощупываются и в 20-30 см от первоначальной ранки, но особенно густо они расположены непосредственно вокруг раны. Рана не кровоточит, выглядит как ободранная шерсть, корова её постоянно лижет, видимо, рана зудит. На ране образуется засохшая корочка и она растрескивается. Поначалу пару раз пробовал мазать фукорцином, но это не помогает, тем более, что она рану постоянно лижет. Сегодня попробовал намазать солидолом рану и вокруг нее, через два часа все оказалось слизано. Часто мазать солидолом опасаюсь, чтоб не объелась. И сегодня же обнаружил подобную ранку на левом боку.
Питание - зеленое сено из какой-то травы и люцерна пополам. Стельность 3 месяца. Предыдущий второй отел был в октябре 23 года. Сейчас доится. Никаких проблем со здоровьем ранее не было. Никаких лекарств, профилактических уколов и т.д не применяю.
Подскажите, пожалуйста, что бы это могло быть и как это вылечить желательно натуральными средствами.
Спасибо.
https://fermer.ru/forum/428/kozhnoe-zabolevanie-u-korovy-383410
Грибок народными средствами не лечится
