Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1917 из 1960
58801 сообщение
25.01.2015 - 23:19
: 698
Сегодня сбылась моя мечта, за три дня в Липецке научили осеменять коров.
В дырку попасть нет ни чего сложного.
А вот чутье иметь и уметь ректальные исследование делать матки, яичников - это другое дело.
06.08.2014 - 19:34
: 18398
alekvlad7980 пишет:
super
Россия, Сибирь
11.02.2014 - 18:23
: 732
Доброго времени!
Уважаемые участники, нужен совет.
Год назад была куплена телочка (симентал) на ферме. Сначала все было хорошо, потом полезли плешины по телу, по совету вета был дан альбен и проколот лиф. Плешины прошли, ближе к зиме вылез под глазом шишка, начала почти больше и больше, было сказано, что это просто бородавка, вырастит и сама отвалится. Так и было, вроде все прошло, но где-то через месяца пошел рецедив под глазом снова начало всё растит, полезло на верхнее веко, добавился бок и пару штук на ногах.
Погуглил симптоматику, похоже на вирусный папилломатоз, который вроде как не лечится и к тому же заразен для остального КРС.
Телочку теперь в ларь Бирюса? Были планы на корову...
Из кормления сено луговое, дробленка (пшеница, ячмень, овёс) и лизунец с витаминами.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2938
Была такая проблема на телках.Пригоняю с загона на осеменение у 5-6 такое,у одной такое как у вашей телки.Помогла витаминизация + конкретно витамин В12 3 дня подряд по 4-5 кубиков, у которой была большая применили новокаин в основание папилломы (погуглите),у остальных через месяца два все было чисто без новокаина
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8460
Здравствуйте!
Вопрос такой, усваиваются ли через рот у коров витамины? Витамин В 12 особенно, в данный момент интересует.
Потеет моя корова, резко и сильно там где другие не потеют. Периодически. И по молодости такое замечали, сейчас ей 8 лет.
Глистогонила в марте универмом, трава, ячмень. 400 кг даёт 25 л.
Гуляющие проблемы с долями, то одна то другая твердая, сгустки, марля когда слизистая слегка а когда и нет, все прекрасное, сливки вкусные, творог сыр все получается. Ещё лопаются задние соски периодически летом.
Что с нами не так?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Бри Ван де Камп пишет:
Применение оральных витаминов для коров не очень эффективно, так как значительная их часть будет разрушена в рубце. Орально можно использовать специальные - защищенные от разрушения в рубце витамины. Если давать орально обычные витамины, то норму нужно увеличить в 2-3 раза. Например, при большом количестве в рационе концентратов, до 70% витамина А будет разрушено в рубце.
Что касается витамина В12, то корова сама производит этот витамин в нужном количестве, при условии, что в кормах достаточно кобальта. Если в кормах кобальта мало, то нужно вводить его в рацион дополнительно, например, давать премикс или в виде таблеток. Если есть признаки дефицита витамина В12, то лучше проколоть его внутримышечно 10 мл и повторить 2-3 раза с интервалом 7-10 дней (человеческая аптека - Цианокобаламин раствор для инъекций 0,5 мг/мл). Еще можно использовать Катозал, но там витамина В12 намного меньше, а стоит он намного больше. Давать витамин В12 корове орально смысла нет.
Нормы витаминов и микроэлементов мг/кг сухого вещества для коровы 550-600 кг
https://fermer.ru/comment/1075179700#comment-1075179700
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8460
Спасибо!
: дон
31.12.2015 - 13:20
: 92
добрый день всем !!!!!! у моих коровушек была такая же проблема, что и у Алексея Алтай..... приехал хороший грамотный ветеринар уколол ЛТФ 130 и все... проблема пропала...коровушки стали чистые...
моя соседка просит у вас совет, чем лучше лечить нетель от хромоты дексовет(белорусь) или трамватин???? может есть еще какай то препарат???
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18182
лпх34 пишет:
Так надо сначала понять причину хромоты .
Расскажите где конкретно болит , фото присылайте .
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Где-то я слышал, что у коров в личном подворье есть критические возраста. Кто-нибудь может подсказать - какие и почему?
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8460
Тоже послушаю.
И как спасать от жары?
Обещают 32, большим тяжело.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Мои в самое пекло лежат в тени. Пасутся в основном ночью.
: Ярославль
23.11.2022 - 15:47
: 101
Здравствуйте.
Подскажите как решить проблему.
Телёнок, почти 8 мес. Стал ну очень плохо есть дробленый ячмень+ жмых.
С 2мес до 4х ел кк для телят. Затем плавно перевела на ячмень со жмыхом+ мел+ соль+ премикс. Ел, всё устраивало и его и меня. Привесы за месяц 44 кг.
Примерно с начала июня стал не доедать порции 1.600 кг за раз.
Кормлю 3 раза в день.
Вода примерно литров 20 за раз. Сено.
Чтобы в кормушке не оставалось лишнего, стала убавлять по тихоньку.
На сегодняшний день 1 кг за раз. Не доел.
Утром не доел.
Днем не притронулся.
Сначала списывала на жару. Но вроде сейчас не жарко.
Сено жуёт с аппетитом.
В чем может быть причина?
25.11.2016 - 21:19
: 2257
Вода должна быть всегда в наличии. А так, скорее всего, просто сыт.
: Ярославль
23.11.2022 - 15:47
: 101
Решилась проблема.
Заменила кормушку на ведро.
Слопал за обе щёки.
20.04.2023 - 15:25
: 2191
Леший 69 пишет:
В нашей местности корова живет до тех пор, пока устраивает хозяев, если вынужденно не придется убрать. В общественном стаде много «старушек» больше 10 отелов.
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8460
Периодически так все соски.
Что это? Сами лопаются, кусает кто?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
По траве может порезала,,на укусы не похоже,,после укусов круглые пятна ...
06.08.2014 - 19:34
: 18398
У моей зимой такое было. После хотела. Мне посоветовали крем для дойки "Зорька". Несколько дней помазала - зажило. Но причину так и не поняла.
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8460
Зорьку не любит она.
Пока крем самый дешёвый, впитывается отлично, не оставляет ничего на коже, от такого ей хорошо.
От остального щипит наверно раз дёргается.
Заживают эти штуки быстро, но вот когда образуются пару доек прям мучение, больно же ей.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Использую ёдированый раствор для обработки сосков ,,бутылочка с воронкой,мокаешь каждый сосок в эту воронку и проблем нет,,средство от мастита и укусов насекомых..
: Асгард
07.11.2019 - 10:29
: 8219
Добрый вечер! Сегодня я стала хозяйкой маленькой телочки джерси! Опыта с телятами нет, волнуюсь. Ей 1 месяц и 6 дней. 2 или 3 раза поить и можно ли сразу добавлять зцм? У меня от зцм козлята сдохли.
25.11.2016 - 21:19
: 2257
В таком возрасте 2 раза достаточно, а ЗЦМ ни к чему - ей не так долго осталось молоко-то пить...
: Асгард
07.11.2019 - 10:29
: 8219
Спасибо!
: Асгард
07.11.2019 - 10:29
: 8219
Добрый вечер! Товарищи, у нас с утра случилось ЧП- у новокупленной с Молвеста телочки отвалился хвост. Крови нет, немного гноя только с одной стороны. Я думаю, что хвост купировали. Иначе была бы рана. Собственно говоря, теперь вопрос только в том, как ранку от воспаления лечить? Засыпала стрептоцидом. Протез надо. Верёвку привязывать, что ли?
: Пенза
02.12.2020 - 21:44
: 154
лпх34 пишет:
Подтверждаю ! У нашей телки не проплешины, а бородавка на соске выросла, укол ЛТФ-130 и она сильно уменьшилась. Делали по совету ветеринара. Работает ЛТФ 7 лет, потом повторить.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Magadanka пишет:
Промывать слабым раствором марганцовки или перекисью водорода. Мазать Левомеколем или мазью Тетрациклиновой. По пшикать Алюмиспреем или чем то другим чтобы мухи не садились, если ничего нету можно и дихлофосом.
: Пенза
02.12.2020 - 21:44
: 154
Magadanka пишет:
Как так? Вы её до покупки осматривали? Тяжко ей летом без хвоста будет. Это на фермах практикуют, а на подворье хвост нужен. Я бы вернула , если это сюрпризом получилось.
: Асгард
07.11.2019 - 10:29
: 8219
С племзавода привезли, это для ферм завоз был. Ничего не будем возвращать, будем следить.
: Пенза
02.12.2020 - 21:44
: 154
Magadanka пишет:
Зачем следить? За нагноением? Это мелочи. Летом животных одолевает гнус, мухи, оводы, слепни и прочая пакость. Бедные животные из загонов выходить не хотят, смотреть на это уже мучение. Обработки помогают кратковременно, самое действенное это корова отмахивается хвостом. На ферме их не выгуливают и там хвост не нужен, а вам нужно будет как-то решить вопрос с кровососущими. Коз тоже кусают, но не так критично, как коров.
А в целом, поздравляем с приобретением ! Порода отличная.
