Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1913 из 1960
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Из Тамбова постоянно приезжают в нашу область , в частности в Суздальский район . Могу точно сказать , что хозяйства здесь серьёзные , за коровами и телятами присмотр хороший . Все сыты , привиты , проверены . Можно не бояться брать телят , только главное в первые же дни их не упустить . У нас только голштины везде . Другие породы - это не наши .
Ну вот электролиты конечно , пробиотики и пребиотики . Антибиотик .
Если будет хороший ЗЦМ , то в витаминах особой нужды нет , там есть все . Конечно хотя бы мел кормовой и лизунцы с микроэлементами всегда должны быть в свободном доступе .
Посмотрите , нет ли где у вас Кировских лизунцов . Лучше наверное их нет . Молодняку нужны лизунцы , в составе которых есть добавки , предупреждающие ацидоз , эта болезнь очень распространена при выращивании . В инструкциях всё должно быть написано .
Спасибо огромное. Ещё хотел спросить, можно ли заменить овёс в добавок к комбикорму на цельную кукурузу? Несколько раз видел на ютубе, что в комбикорме у телят лежит цельная кукуруза. Овёс у нас практически перестали выращивать, приходится в зоомагазине покупать, а кукурузы, ячменя и пшеницы у меня много.
Кормите КК для телят, в нем есть все необходимые вещества, не надо ничего добавлять.
5% от количества , если кк не специально телячий . А в специальных стартерах есть цельная кукуруза .
Чем терпеть такие убытки, можно было бы купить сначала коровку, а потом уже теляток. Молочко и вам, и им было бы. Коровку потом всегда можно продать, если не захотите держать.
В человеческой аптеке порошки для приготовления растворов при диарее можно использовать,да и самому их приготовить не сложно. Диастоп иметь надо в запасе,хорошо работает при поносах
https://dzen.ru/a/YjMkunjWWkKIYp-C
Электролит для телят
На 1 литр воды:
Поваренная соль 3,5 грамма, пищевая сода 2,5 грамма, хлористый кальций 1,5 грамм, если 40%, то 4 грамма или борглюконат то 8 грамм, глюкоза 20 грамм.
Можно добавить витамины, особенно витамин С 3-4 грамма (в сутки).
Поить до 8 литров в сутки.
Раздел: Животноводство
Три года как отдыхаем от коровок, молочка напились на годы вперёд.А убытки они не от отсутствия коровки, а от недостатка опыта.Люди выпаивают телят и без молока нормально.
Всем спасибо большое за советы. Телята погибли скорее всего от неправильного выбора зцм и от его неправильного разведения.
У других производителей температура разбавления 45-55 градусов, у Мустанга в ролике по разведения зцм вообще сказано, что при температуре выше 55 градусов белок зцм сваривается и сворачивается. Этот производитель рекомендует разбавлять при температуре воды 65-85 градусов.
Так значит там не молочным белком протеин представлен , а любым другим белком .
Там чётко написано МОЛОЧНО - ЖИРОВЫЕ компоненты ( скорее всего смесь молочных и растительных жиров ) , а про белок написано - белковые компоненты . То , что они молочные , эти компоненты , не указано . Наверное здесь протеин растительного происхождения . А это всё - конечно - нужно разводить горячей водой .
Не стоит что-то домысливать самим . Есть инструкция и её нужно выполнять , чтоб потом не ломать голову вопросом - а что не не так ?... Да вот и не так , что инструкция не выполнена . Всё же люди на производстве отвечают за свои действия и контролируются .
Так в том и проблема, что все было сделано по инструкции, так как зцм использовали впервые, а голову ломать пришлось, почему три телёнка скопытилось. Может, конечно, не из-за него, но жена сказала, что при температуре 70 градусов зцм сбивался в комочки, и их приходилось долго разбивать. Сейчас разводим при температуре 50 градусов, разводится хорошо, оставшийся телёнок пошёл на поправку. Выпивает в день 6 литров зцм, съедает около 1 кг комбикорма. Но стул все равно жидкий, облизывает и грызёт все подряд, хотя лизунец, мел, вода в свободном доступе, в комбикорм капаю по 2 капли тривита каждый день. Пять дней давал бифидумбактерин, изменений не было. Попробовал на сутки заменить зцм на сенной отвар, стул начал приходить в норму, но после возобновления кормления зцмом стул опять жидковат.
Я конечно не знаком с ситуацией по производству кормов для животных, но судя по рынку запчастей для сельхоз техники, люди на производстве иногда такой дичью занимаются, что боязно покупать их поделки.
Ну это другая какая - то причина .
Я вам написала антибиотик , который нужно делать сразу после покупки , это не просто ради красного словца .
Поверьте , с этим строгий контроль . что бы кто не говорил . Раньше было более халявно , сейчас много изменений . Все операции по смешиванию делают машины и на выходе готовой продукции точно делается контроль качества , только потом фасуется в мешки . Сейчас везде компьютеры , людей мало работает на производствах .
Для 2 недель использования ЗЦМ должен стоить рублей 160 за кг,так как в нем должны быть жиры и белки животного происхождения полученным из натурального молока.
Я начитавшись про высокий % отхода новорожденных телят на зцм побоялась на нем поднимать партию телят. Поили магазинным бутилированным молоком, подмешивая коровье и козье, яйца, комбикорм, сенный отвар. И все это на фоне антибиотиков. Отхода не было.
Пакетное щас мешаю ягнятам и козлятам. Уж лучше крахмал и мука кукурузная овсяная и т.д. с молоком пакетированным чем зцм. Прекрасные козы вырастают, доятся хорошо, живут долго, матки тоже ничем не отличаются от обычных овец.
Здравствуйте! Если не секрет, как по себестоимости такой рацион?
Себестоимость была небольшая -8₽/1л молока, так же и яиц 8₽/кг
Если здраво рассудить, самый выгодный вариант - поить коровьим молоком. Хороший ЗЦМ априори не может стоить дешевле молока. Дешёвый ЗЦМ не может быть хорошим с точки зрения здоровья телёнка.
За сколько до отела прекращают мел или трикальций? А то забыла, что то прекращают перед отелом а что?). Пришел трикальций. Нам в марте телиться во второй половине и в конце.
3 недели
Спасибо. Значит кормлю месяц почти.
Первотелка телилась месяц назад первого января,,сама без помощи ,,прихожу в хлев теленок ходит ...А тут буквально дня два назад пошла в быки,,чудеса да и только ..
Также.
На счет охоты тоже удивился. Первотелка. Отел 07.12. Первая охота 05.01. Вторая охота 31.01. (оба раза скровила, так что я не ошибся с поведением).
Может "девки" что-то знают и куда-то поторапливаются?? ))
У меня все козы загуляли через 20 дней после окота. В январе! Никогда такого еще не было
Корова тоже пошла в быки,,,хотя в августе покрыта,,непонятки ,,,если бы выкидышь то увидел бы в хлеву ,да и до января не шла в охоту...
Товарищи. Всем отелов лёгких!)
У меня возникает устойчивый диссонанс между этой петлёй и датой покрытия.
Корове 7,5 лет.
Или все норм и идёт по плану? Нормальная петля за месяц?
Вроде норм! У моей первотелки, вроде такая же.до отёла почти месяц.
Пасиб
