Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 68 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Александр ,СПАСИБО ,за книгу Рядчикова всю зиму её изучаю ,понял как неправильно кормили раньше
даже в формулах разобрался
правда только
По коровам , но есть неуверенность ,в правильности подсчета рациона, по3 раза перещитываю.
Новое всегда так, потом придет уверенность.
Вот теперь понятно! Рядчикова и Бабенко читаю и перечитываю! Значить все таки формулы .
А я то думаю..... Когда же пригодятся синусы и тангенсы со школьной программы.....
Двоечником был по математике так и остался двоечником. Спасибо Александр за терпение!
Да Вы правы,но и нет ни слова,что его не следует соблюдать.В то же время я просмотрел приложенные рационы для крс.Сахар примерно на том же уровне,что и в других источниках.Более того в рационах для коров с продуктивностью 30 кг,где в принципе нет дефицита легкопереваримых углеводов присутствует патока.Уж раз так опасен сахар,может лучше ее убрать.
Пользуясь табличными данными я там только переваримого примерно 2635 г насчитал.Суданка по протеину бобовым не уступает.При правильно сбалансированном рационе на таком протеине и 30 можно доить,но сахара зато всего грамм 600 да и крахмала не много.Обменной энергии у меня получилось 193-это где-то на 24 кг.
Рядчиков действительно впечатлил.Сжато,более менее доступно.современно.Бабенко может и сильна,но прочитав в ее пособии.что среднестатистическая корова выпивает порядка 150 литров воды в день,а высокопродуктивная 250 и может под 300 как-то я утратил к ней доверие
[quote=Элдорбек]...
спасибо ПТУ 33.там научили
Мы все учились по немного,чему небудь ,и как небудь. Меня вообще после 9 класса ,из школы выгнали
Вопрос был ни как я посчитать количество в рационе, что делается простым сложением, а как рассчитать сколько нужно конкретной корове.
Что касается протеинового кормления жвачных, то еще до Рядчикова, почти 20 лет назад были рекомендованы и утверждены, совершено адекватные и ни в чем не уступающие зарубежным методики нормирования протеина, где уже нет ни слова о сахаро-протеиновом соотношении. Я ими пользуюсь не меньше Рядчикова. В чем-то они даже проще.
«Рекомендации подготовлены Всероссийским научно-исследовательским институтом физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных…
Одобрены на совместном заседании секции кормления с.-х. животных и технологии кормов и секции общей биологии, физиологии и питания с.-х. животных Отделения зоотехнии РАСХН 27.11.1997 г.»
«Применяемые в нашей стране нормы кормления и оценки протеина рационов до последнего времени не учитывали в полной мере особенности физиологии жвачных…
В настоящее время исследованиями в области физиологии и биохимии жвачных животных получены обширные научные данные, позволяющие сформулировать новые концепции оценки и нормирования протеинового питания для этой важнейшей группы животных»
ПРОТЕИНОВОЕ ПИТАНИЕ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
(Рекомендации по нормированию)
www.belkoff.biz/downloads/publication2.doc
Переваренный протеин, тот что из таблиц использовать в составлении рационов по Рядчикову или Бабенко нельзя, там другие методики расчета доступного протеина.
Мы с вами уже спорили о сахаропротеиновом соотношении, не стоит делать это еще раз. Рядчиков о нем не пишет, потому что в оно в принципе не используется. Количество сахара рассчитывается в контексте содержания на 1 кг сухого вещества и не может превышать 75 грамм/кг сухого вещества и сумма сахар+растворимый в рубце крахмал не более 250 грамм/кг сухого вещества.
Все хорошо в меру и сахар тоже можно и нужно использовать. Раз уж речь зашла о сахаре напомню, что он нем пишет Хоритонов, пол года назад уже цитировал его, но можно и повторить.
Сахара из любых кормовых источников быстро и довольно полно сбраживаются в рубце бактериями. Таким образом, непосредственным источником сахара (глюкозы) для организма жвачных сахара кормов не являются. При скармливании больших количеств кормовой свеклы часть Сахаров достигают кишечника, но из-за отсутствия у жвачных пищеварительного фермента - сахаразы их усвоение не происходит. Сахара в рационах жвачных на 80-90% представлен сахарозой, которая переваривается у жвачных только в процессах ферментации и не может служить источником глюкозы. В то же время высокая скорость ее ферментации приводит к более сильному закислению, чем при ферментации крахмала, поэтому доля содержания сахара в рационах жвачных должна быть ограничена.
Специфической потребности в сахарах нет ни у микроорганизмов, ни у организма коровы (есть потребность в глюкозе). Уровень сахара в растительных кормах показывает качество корма, связанное со сроками и самим процессом уборки. Можно получать молоко и при низком уровне Сахаров в рационе...
Крахмал всех видов зерновых довольно хорошо переваривается в кишечнике. При этом для жвачных крахмал, не подвергшийся ферментации в рубце и переваренный в кишечнике (сычуге), служит практически единственным прямым источником глюкозы. Поэтому обеспечение высокопродуктивных лактирующих коров, особенно в начале лактации глюкозой, напрямую всасывающейся из кишечника, имеет важное значение, как для реализации потенциальной продуктивности коров, так и для обеспечения нормального функционирования печени и предотвращение кетозов.
А это зарубежные рекомендации
«Рекомендации.
Добавление сахаров должно быть доведено до 2,5% и, конечно, не должно превышать 5% от сухого вещества рациона. Увеличение сахаров до 5% или более, может привести к снижению надоев и снижению выхода молочного жира. При рассмотрении добавление сахаров необходимо учитывать их количество в кормах рациона»
Возможно сахар и не так нужен,но если в рационе его очень мало это первый сигнал,что что-то не то.Начинаешь пересчитывать и оказывается что почти все показатели не те.Составить рацион по Рядчикову или Бабенко простому обывателю простите невозможно.Обязательно где-нибудь ошибешься.Поэтому целесообразней пользоваться готовыми нормами,тем более что в большинстве случаев результат совпадает плюс-минус сто грамм.Кстати Рядчиков подчеркивает что именно избыток распадаемого в рубце крахмала способствует возникновению ацидотического состояния,про сахар умалчивает.В любом случае если суммарное количество НСУ у лактирующих коров не превышает 44%,то при достаточном количестве грубых кормов ацидоза не будет.Все погасит вырабатываемая слюна.
Все не смогут, да всем это и не нужно. Это, прежде всего учебник и предназначен он для специалистов.
В.Г. Рядчиков
«Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных»
Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки высшего образования «Зоотехния» и специальностям: «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
Хотя при желании любой может освоить, это не теоретическая физика.
Здравствуйте,Александр! Можно задам глупый вопрос?Я новичок в коровьем деле.Не могу для себя уяснить, можно ли давать коровам и телятам сухие пшеничные отруби.Где-то встречала что можно только запареные. Даю сейчас телятам в смеси с овсом (70% отруби,30%овёс молотый),хочу заменить на отруби полностью,так как был не очень удачный опыт с откормом быка,кормила сено-вволю+3,6 кг молотого овса,не гулял,стоял дома.Получился неимоверно жирный в возрасте приблизительно 22 мес.Заранее спасибо! И отдельное спасибо за вашу замечательную тему,на многие вещи посмотрела новыми глазами,буду изучать досконально. Наталья.
Можно, я кормлю только сухими.
В такой смеси не достаточно протеина, поэтому бычок набирал вес за счет жира, это дороже и дольше.
Можно откармливать на одних отрубях и получать привесы более 1 кг,
Например, 6 кг сена и 5 кг пшеничных отрубей. Но еще более эффективно смесь зерновых - 70-75% и жмыхи/шроты – 25-30%.
Ещё раз большое спасибо,Александр! К сожалению в нашей местности жмыхи и шроты экзотика...
Здравствуйте! Александр, скажите, пожалуйста, в этой смеси какие зерновые лучше использовать? Спасибо!
Здравствуйте Александр ! У меня зерно как раз заканчивается нашел зерносмесь пшеница , ячмень ,кукурузу , горох говорят делали для свинтусов по 9 рублей и рекомендовали для бычков взять рисовую мучку на 4 т. зерна 1 т. мучки , что она дает конкретно не сказали хотелось бы услышать Ваше мнение .
Можно использовать любые зерновые, кукуруза самая питательная (больше всего энергии), в пшенице и ячмене немного меньше, еще меньше в овсе, но все годятся для откорма в сочетании с белковыми кормами.
Ничего не даст, энергии в ней меньше чем в отрубях, протеина в 2 раза меньше чем в отрубях, то есть она будет снижать и питательность и содержание протеина в готовой смеси.
http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/korma/CARD/n341.html
Никак не получается скачать,только содержание.Да и книгу купить вряд ли получится.тираж всего 200 экз.Очень интересно было бы почитать как и сам учебник Рядчикова,скачал только учебное пособие.Про то что сахара кормов являются источником глюкозы ни один автор и не пишет,у них другое предназначение.Как бы нужен для лучшего усвоения протеина,каратина.профмлактики нарушений обмена веществ,бесплодия и т.д.,но химизм процессов очень редко кто описывает и скупо.Тем не менее в научной среде на одного противника необходимости соблюдения норм сахара,сотня сторонников.Ладно если бы это были старые авторы,но много работ и прошлого года.так что для меня тема остается открытой.
В интернете этой книги нет, во всяком случае, когда искал, не нашел. Я ее купил на этом сайте
http://belkoff.biz/publications.php
Правда, уже больше года назад. Книгой доволен, пользуюсь постоянно.
В конце 15года тоже заинтересовался учебником Рядчикова. По моей просьбе нашли книгу в книжном магазине по цене 3000р,но купить пока не удалось. В любом случае матерьял очень любопытный.
Спасибо !
Спасибо за разъяснение
Александр я извиняюсь за назойливость , если самому делать зерносмесь то что в идеале вы посоветуете и в каких пропорциях для откорма бычков . Хочу на будущее в уборку заготовить что вы посоветуете ?
Чем выше содержание энергии и протеина в концентратах, тем эффективней откорм. Для этого зерновые – кукуруза, ячмень, пшеница – 65-70% смешивают с соевым шротом или жмыхом(протеин 35-40%) – 30-35%.
Но не всегда самый быстрый откорм является самым дешевым и если соевый шрот у вас дорогой его можно заменить рапсовым или подсолнечным. Или овес в 2-3 раза дешевле кукурузы, то тоже самое.
Сейчас почти все учебники так стоят,есть и по 5 и по 7.Не завидую студентам.Поэтому больше довольствуюсь статьями из журналов,но там столько плагиата.хотя учебники в этом плане тоже не уступают.Рядчиков уже заслуживает уважение за своеобразность.
Александр, я сделал как вы сказали. Убрал по 1кг жмыха и кукурузы. 5кг суданки сменил силосом.
Сегодня кал стал почти твердым. Спасибо.
Позавчера выписала по интернету эту книгу из издательства "Лань",цена 2398 р по почте с доставкой,жду.Видела ещё на озоне-около 3300 р.
