Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 64 из 423
12662 сообщения
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Александр, выше писала про первотелку https://fermer.ru/comment/1076269380#comment-1076269380
Добавила плавноккорм до 5 кг, а она также плавно начала снижать молоко. Вместо 5 утро-вечер, сегодня даже до 3,5 не дотянула. (у меня три козы перед запуском больше дают cry ) Сено стала есть очень плохо, просто мордой все вываливает из кормушки. А при виде ведра с ккормом аж танцует. Раньше пока дою, сено наяривала, ночью и подстилку съедала, а сейчас просто вываливает под ноги и в навоз...
И жира в молоке как будто не стало, от козьего не отличишь....
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1637
nad пишет:
ivuska пишет:
Молоко пока ещё не созревшее . Не у всех коров сразу после двух-трёх недель молоко вкусное .
У некоторых только после первой охоты оно становится вкусным .
Отёл был 1,5 месяца назад. Клиентка подозревает шо я молоко бодяжу. Каждый раз она его на Клевере гоняет и понять не может как я делаю такое молоко. Жир чаще 3,7 с её слов. Один раз был 3,1 при белке 3,25, плотности 31,88, сомо 9,15 так обвинила, что молоко подснятое. Из последних идей - молоко с молозивом смешиваю. Тётя работала технологом на сырзаводе до его ликвидации.
Водяной вкус её настораживает всё больше и больше, а "вывести меня на чистую воду" не выходит.
23.04.2014 - 13:03
: 1637
anyutamusina пишет:
На ацидоз похоже.
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
ivuska пишет:
Подойник ей в зубы, и пусть учится сама "делать такое молоко".написала и думаю так ли поймут. Посадите её саму доить корову, а потом пусть идет на свой клевер.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
anyutamusina пишет:
anyutamusina пишет:
anyutamusina пишет:
Если жир уменьшился, значит съедает недостаточное количество сена. Нужно следить, что бы на каждые 100 кг живого веса корова съедала не менее 1,5-2 кг сена, иначе и правда может быть ацидоз.
То, что при увеличении концентратов не хочет есть сено может быть связано с низким качеством сена или корова (нетель) не приучена к потреблению достаточного количества корма, в том числе и концентратов.
Какой вес у первотелки? Что ела последние 2 месяца до отела? Какие концентраты, сколько?
Пока верните ей старый рацион и проследите, что бы съедала необходимое количество сена.
Старого рациона ей достаточно для 8-10 литров, если съедает не менее 10 кг нормального сена и весит до 500 кг.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ivuska пишет:
Можно ли повысить содержание лактозы в молоке?
ivuska пишет:
Если при СОМО 9,15, белок 3,25%, то лактоза у вашей коровы под 5%, что скорее много чем нормально. А при такой плотности, жира может и правда мало. Лучше сами сделайте анализ молока.
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Александр65 пишет:
ivuska пишет:
ivuska пишет:
Если судить по отстою сливок, то приличный уровень.
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Александр65 пишет:
Вес примерно 430кг. Купили за мес до отела, стала кормить сено вволю и 3 кг ккорма. Так кормила еще 2 нед после отела, как сошел отек вот стала прибавлять ккорм, за 2 нед довела до 5 кг. В начале забивали полную кормушку сеном 3 раза вдень, с подстилки все съедала, а теперь два раза и почти все в подстилку выбрасывает.
У меня есть подозрение, что кормили их в хозяйстве практически одной бардой с пивзавода. Потому, что сена возле коровников я не видела, и все коровы, в том числе наша, очень упитанные. У них даже сена на подстилку не было в машину... Телят у нас все выращивают на подсосе...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Здравствуйте Александр ! Взял для пробы примекс провими для бычков две группы 6 месяцев и годовички помогите составить для них правильный комбикорм сейчас ячмень и пшеница, мел , дрожи кормовые , соль , примекс однопроцентный в наличии что нужно добавить , в принцепи почти всё есть в продаже . thank_you
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Максим 20 14 пишет:
Комбикорм можно сделать такой – ячмень - 50%, пшеница - 25%, жмых/шрот подсолнечный (протеин 35%) – 1кг. Если хотите использовать кормовые дрожжи, то их вводите 4-5%, 40-50 грамм/кг комбикорма. С дрожжами лучше использовать рапсовых жмых/шрот, без дрожжей можно подсолнечный. В комбикорме будет 11 МДж энергии и 16,5-17% протеина.
Телята 6 месяцев (200 кг) комбикорм 4 кг, сено 6 кг, мел 50 грамм, соль 30-40 грамм.
Телята 1 год (350-400 кг) комбикорм 4 кг, сено 8-10 кг, соль 40-50 грамм.
Если сено не очень хорошего качества телятам можно добавить 0,5 кг комбикорма. Премикс вводить 1% (10 грамм/кг комбикорма).
Привесы должны быть 1200-1400 грамм/сутки.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Александр65 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Спасибо большое Александр за помощь ! Вопрос по примексу мешок 25 кг идет на 2500 кг дробленки правильно я понимаю ?
: Кентау
03.02.2014 - 10:29
: 64
Здравствуйте!!Могу ли я кормить быков 2 раза в день концентрированными кормами и 1 раз в день сено.Будут ли бычки давать хорошие привесы?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Александр65 пишет:
Александр65
Александр ,здравствуйте!Задам на всякий случай вопрос касаемо премикса.Приходит кормосмесь гранулированная в ее составе премикса нет,планирую приобрести П 60-1 или П 60-3 ,норма на голову при введении в состав комбикорма примерно 40 гр,можно ли давать корове просто отмерить 40 гр. и посыпать сверху кормосмеси ,нет ли каких то ограничений
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Магомед Каримов пишет:
Сено лучше давать тоже 2 раза, так лучше для работы рубца.
Это зависит от того чем вы их кормите.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Николаич 777 пишет:
Можно, так даже точнее будет, я своим так и даю.
02.01.2016 - 12:57
: 247
александр65, если можно ответьте, как можно повысить усвояемость кукурузы? дробленая, помол средний, даем в сухом виде, в составе комбикорма. в навозе присутствуют непереваренные частицы.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
А где вы эти премиксы покупаете? И можно ли там купить один мешок, к примеру? Через инет.Не оптом.
: Губерния
23.05.2015 - 11:17
: 294
ОльгаШашкина пишет:
Почтальона надорвете yes3 посылку Вам доставлять. Поищите по месту, в Вашей области должны быть представители, например:http://purina-agro.ru/catalog/krupnyy-rogatyy-skot/
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Правдалюб пишет:
Уменьшите помол. Я даю в виде мелкой крупки, отходов нет.
Сколько даете концентратов в сутки и за одно кормление?
Проверьте на всякий случай количество клетчатки (сена в рационе), должно быть не менее 8-10 кг для коров 500-600 кг.
02.01.2016 - 12:57
: 247
у нас бычки на откорме. живой вес 250-350 кг. в среднем в сутки даем: 2 кг кукурузы + 2 кг ячменя + 2 кг пшеничных отрубей + 2 кг шрота. сено в свободном доступе. концентраты даем 3 раза в сутки.
02.01.2016 - 12:57
: 247
александр65, хочу внести изменения в рацион - смешать шрот с ячменем по 2,5 кг каждого + соль, мел и скормить в два приема, утром и днем. на вечер хочу дрожжевать отруби и кукурузу, по 1,5 кг каждого. это правильный подход? или все таки все 3 раза бычки должны есть однообразно?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Правдалюб пишет:
Правдалюб пишет:
Это на одного бычка в сутки? Вы даете очень много концентратов. При такой даче концентратов, сена, скорее всего, едят не достаточно. Возможно у бычков ацидоз рубца, поэтому и кукуруза может не перевариваться.
Вашим бычкам нужно на голову в сутки:
Сено 5-7 кг, можно вволю, 1 кг кукурузы, 1 кг ячменя, 1 кг жмыха и 1 кг пшеничных отрубей.
Соль 40-50 грамм, мел 50 грамм (если сено не люцерна или эспарцет).
На таком рационе могут набирать более 1 кг в сутки.
Кормить КРС лучше ОДНООБРАЗНО, как можно меньше всяких изменений.
02.01.2016 - 12:57
: 247
Александр65 пишет:
да, на одного.
Александр65 пишет:
я хотел дать дрожжеваные корма. рекомендуется, чтобы дрожжевка занимала 30-40% от суточной нормы. как это сделать правильно? а) один раз в день давать дрожжевку + 2 раза в сухом виде; б) каждый раз дрожжевку смешивать с сухим кормом.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Правдалюб пишет:
Не знаю, я дрожжеванные корма не использую.
02.01.2016 - 12:57
: 247
Александр65 пишет:
спасибо за ответы.
: Кентау
03.02.2014 - 10:29
: 64
Александр благодарю за ответ.
23.04.2014 - 13:03
: 1637
ОльгаШашкина пишет:
Мне Мустанговский менеджер привозит на дом. Сам в Смоленске живёт. Мешок премикса 25 кг 2500 р стоил
: Аксу-Ермак
21.03.2011 - 09:03
: 3807
ivuska пишет:
ОльгаШашкина пишет:
Юля , у менеджера можно узнать в Казахстан он сможет отправить?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
ОльгаШашкина пишет:
http://kprok.ru/g6957832-korma/page_4#catalog_controls_block буду пробовать покупать через эту компанию ,выбор огромный
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Верх
У нас дагистанцы 1,5 -2 годовалых бычков ставят на откорм на чистую пшеничную дробленку вволю и солому на 4-5 месяцев , быки получаются супер . Пшеница говорят даёт вес хороший . Конечно скорей всего всего не рассказывают за рацион , у меня таких не получается с откорма .
