Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 61 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Замените ячменем или вашим комбикормом.
Лучше постепенно.
Давайте смешивая с концентратами, дозировка по инструкции.
Ячмень в составе 50% сделать 70%?
Смешаю с зерносмесью по инструкции, спасибо огромное
Александр! !!!
Нет, менять ничего не нужно, какой есть комбикорм такой и давайте, я думал, вы отдельно овес давали.
Почитываю.........
Александр здравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение. Корова у меня уже третий год,проблем никогда никаких не было.Получилось,так,что наш зоотехник уехал в отпуск,а мне срочно надо было заказывать витамины,для коровы, и я хотела купить минералки,но не была уверена,нужна или нет.Задала вопрос на форуме,и тут меня честно говоря напугали сильно,что много кормов даю и т.д.В крации,корова отелилась в июне(четветртым отелом),после отела 38 литров,сейчас 24 литра в сутки дает,кормлю кк 60-1-1(12 кг в сутки).+овощи по 2 ведра в день+ Кристалик (вот то что на фотке).И сено ну примерно 40 кг( 2 кипы)Вода в свободном доступе. .Корову брали на племферме,была вторым отелом,кормлю по рекомендации нашего зоотехника.Вес коровы 580 кг
Забыла,еще даю,по литровому ведру в день,жмых подсолнечный
Да, много даете.
При таком кормлении корова могла бы давать 70 литров молока.
В рационе избыток клетчатки, при норме 3,2 кг у вас больше 10 кг, при избытке клетчатки снижается перевариваемость основного рациона, снижается продуктивность, увеличивается кислотность молока.
В рационе избыток кальция. При избытке кальция ухудшается перевариваемость питательных веществ, повышается потребность в цинке, меди, кобальте.
Избыток энергии, при норме 185 МДж у вас 408 МДж.
При избытке энергии:
Ожирение
Гипофункция щитовидной железы
Ожирение внутренних органов
Жировое перерождение яичников
Сокращение числа овуляций
Снижение оплодотворяемости
Кистозное перерождение яичников
В рационе избыток протеина, при норме 2700 грамм, у вас 5000 грамм.
При избытке протеина:
Нарушение обмена веществ
Усиленный синтез мочевины
Ожирение клеток печени
Печеночная кома
Задержание последа, выпадение влагалища, ухудшение оплодотворяемости
Бесплодие
Нарушение рубцового пищеварения,
Алкалоз
Увеличивается количество масляной кислоты в рубце
Увеличение кислотности молока
Экономический ущерб: ранняя выбраковка, резкое снижение продуктивности, ухудшение качества молока
О кормлении грубыми кормами (сеном), можно почитать тут
Сообщение №1217 и 1218
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/kormlenie-k...
О кормлении концентратами тут
Сообщение №838, 839, 840, 841
Корова 600 кг, при удое 25 литров:
Сено 12 кг, комбикорм 8 кг (энергия 11 МДж, протеин не менее 160гр/кг или 16%), овощи 15-20 кг.
Если сено низкого качества количество овощей можно увеличить. Соль 120 грамм, мел 70-100 грамм.
Если параметры комбикорма другие, то количество может быть не 8 кг.
Литровое ведерко это примерно 700 грамм, то есть еще 200-250 грамм не нужного корове сырого протеина.
Александр,а такое количество корма корова может скушать,тут сухого вещества за 40 кг.при норме около 20кг?
Александр,добрый день. Я тоже хочу спросить у вас совета. Я новичок,корова первая.
Посмотрела таблицу по концентратам,которую вы ссылкой чуть выше давали.
Получается.что если моя корова дает 23 литра,то я должна давать примерно 8 кг концентрата?
Корова у меня отелилась в конце октября (нетель) сейчас я довела до 7 кг в день+ картошка ведро+сено. дает 23-24 литра.
Ярославка,вес 500 кг.
У меня вопрос в чем. Если я буду увеличивать корм,то она будет увеличивать молоко,правильно?
надо ли это делать или остановится на этом количестве корма?
Я просто запуталась окончательно.
Читаю про кормление в интернете,а там написано,что надо
Необходимое количество концентрированных кормов рассчитывают таким образом: 200-400 г на производство 1 литра молока + 1 кг для поддержания жизнедеятельности. Таким образом, корове с удоем 15 л необходимо 7 кг концентратов (15х0,4кг+1кг=7). Корове с меньшим удоем можно снизить количество концентратов
ну если взять 400 грамм как максимум и умножить на мои 23 литра =9,2 +1 для жизнед. т.е по этой формуле я должна давать порядка 10 кг комбикорма?
Тоже хотелось бы это знать, у меня коровы (750 кг) максимум съедают 30 кг сухого вещества.
Не обязательно, зависит от всего рациона. Вашей корове энергии должно быть достаточно, а вот протеина может не хватать. Сколько протеина в вашем комбикорме.
Количество молока зависит не только от кормления, есть предел, больше которого корова не даст (генетика), будет просто жиреть. В вашем случае можно добавить 1-1,5 кг жмыха или шрота и посмотреть какой будет результат. Потом уже думать, что дальше делать.
Посмотрела мешок. У меня с Клинского завода комбикорм.
Обменная энергия 9,9,а протеин 180.
А если нет жмыха или шрота?
Есть комбик,картошка,сено.
Этого комбикорма с вашими кормами нужно 8 кг на 24-25 литров. Но проблема в том, что у коровы может быть избыток крахмала. Поэтому комбикорм скармливайте за 3- 4 раза. Давайте корове соду 100 грамм в сутки, соль уменьшите на половину.
Без кормов богатых протеином шроты, жмыхи, сухая дробина, сухая барда… вам увеличивать количество комбикорма или тем более зерновых или картофеля нельзя, так как это может вызвать ацидоз рубца. Нужно контролировать количество сена, вашей корове не желательно съедать сена менее 10-12 кг, по той же причине.
Соль у нее висит лизунец,а соду как давать? Просто корм посыпать?
Я могу купить свекловичный жом и подсолнечный шрот.
Можно кормить так:
Сено 12 кг, комбикорм 7 кг, свекловичный жом (сухой) 2 кг, подсолнечный шрот 1 кг, картофеля 5 кг, соль 120 грамм, мел 50 грамм.
Соду тогда давать не нужно, соль и мел добавлять в комбикорм. Корова на таком рационе может давать 26-28 литров.
Вы действительно верите.что при таком количестве концентратов корова может съесть 40 кг сена.Думаю там больше половины в подстилку.
Ну в подстилку уходит поцентов 5 , не больше.
На заводе говорят ,что в кормах протеин 19%.Сколько тогда надо кормов?
.Проблем с покрытием нет,охота регулярная через21 день,при этом каждый раз кровит после охоты. И при этом она не толстая,вот собственно она.За ранее спасибо
Спасибо,Александр.
айширки конечно обжоры,но не до такой степени.Корова ваша явно не перекормлена,в нормальной кондиции.Попробуйте взвесить сено сколько дали и сколько осталось.Может очень рыхлое-объем большой.а веса нет.Такая корова может съесть 40 кг сена только при условии.что оно идеальное и других кормов горсть.
С таким комбикормом можно кормить так:
Сено 12 кг, комбикорм 8 кг, овощи 20 кг, из них картофеля не более 7-8 кг. Если сено не очень хорошего качества можно добавить еще 1 кг комбикорма. Если сено хорошего качества можно давать до 15 кг сена. Соль 120 грамм, мел 70-100 грамм. Это для коровы 600-650 кг, на удой 25-26 литров.
Сено, если и правда много ест, уменьшать нужно постепенно, что бы не было стресса.
У вас айрширка, знаете какой жир и белок в молоке? А то может пересчитывать придется, я вам считал на жир 4%, белок 3,4%.
У меня кипы весят 18-23 кг,среднее 20 кг. Сено у нее практически не остается,маскимум 2 кг на выброс
Вы меня конечно извините,но я наверное знаю лучше сколько она ест. И сюда обратилась,не для того чтоб кому то что то,доказывать.А затем ,чтоб исправить,кормление.
Спасибо вам,Александр
Летом было жир4,2%,белок 3.5%. Плотность не помню
И Кристаликс,надо оставить,или заменить на что либо другое?
Александр ,если нет анализа молока,можно считать на 1 литр молока 5 МДж обменной энергии ,и 95 грамм сырого протеина?
Разница незначительная, тем более я с небольшим плюсом считал.
5 МДж и 95 грамм сырого протеина на 1 кг молока с жиром 4% и белком 3,5%. Для многих пород это среднее значение.
