Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 60 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Алексей 29 регион пишет:
Комбикорм 6—6,5 кг , жом 3 кг , картофель 6 —7 кг ,
стала хуже есть сено .
Если комбикорм на основе зерновых и скармливаете его за 2-3 раза, то может быть ацидоз, особенно если сена ест мало. Хорошо бы сделать анализ молока, если жир высокий, а соотношение жир/белок 1,5 и более, то возможен кетоз, если жир низкий, а соотношение жир/белок около 1, то может быть ацидоз.
На всякий случай можно давать корове соду 100-150 грамм в сутки, тогда соль уменьшите в 2 раза, комбикорм скармливайте за 4 раза.
Или 200-300 грамм ацетата натрия в сутки, он поможет и при кетозе и при ацидозе, тогда пропиленгликоль или глицерин давать не нужно.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Спасибо . Жир низкий - отстой в банке мал (меньше в 2 раза почти чем у другой коровы был)
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Есть в человеческой аптеке?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Добавьте корове 1-2 кг кукурузы или сухого жома.
Кукурузы нет . Жом даю (0.7 кг сухой + 0.8 запаренный в сухом эквиваленте ) -утром и вечером так , то есть в сутки в двойне.
Александр65 пишет:
жмыха или шрота.
Это 100% не найти.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Отстой в банке это не показатель, тем более у вас голштинизированная первотелка. У голштинов мелкие жировые шарики и молоко отстаивается медленно, у голштинов и айрширов большая конверсия каротина в витамин А, чем у других пород, поэтому сливки белые. Желательно сделать анализ, тогда можно узнать соотношения жир/белок.
Александр65 пишет:
В аптеке нет, но легко сделать самому
Как сделать ацетат натрия сообщение № 7
https://fermer.ru/forum/veterinariya-krs/159889
Александр65 пишет:
жмыха или шрота.
Это 100% не найти.
Можно убрать весь картофель, а комбикорм довести до 8 кг, тогда энергия и протеин будут соответствовать удою 22 литра и количество крахмала не увеличится.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Постараюсь сделать , но это не быстро -далеко ехать.
Александр65 пишет:
Спасибо . Комбикорм хорошо составлен?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Комбикорм хороший, с 1 кг можно получать 2 литра молока.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Спасибо.
Вес коровы на данный момент 470 кг по ленте.
: Томская обл.
07.02.2015 - 00:46
: 376
Всем здравия. Александр,поясните пожалуйста,почему если давать одни только отруби протеина будет больше,нежели если давать их в составе зерносмеси. Предполагаю,что играет роль различная степень и скорость переваривания и усвояемость,каждого из компонентов рациона.Пробовал из злоковобобовой зерносмеси убрать ячмень и пшеницу, заменив их количество на чистый нут. Результат удой поднялся на 1-2л от того же количества концентратов,что и ранее,только с содержанием в ней 1,2кг чистого нута,помимо того что уже имелся в смеси. Если верить данным по хим.составу нут содержит от 20-30% протеина и им можно заменять соевый шрот и рыбную муку. Спасибо.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Олов пишет:
Потому что в пшеничных отрубях больше протеина, чем в зерновых (ячмень, овес, кукуруза, пшеница) и если смешать отруби с зерновыми общее количество протеина на 1 кг смеси, естественно уменьшится.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Олов пишет:
Я вам и писал, что в рационе мало протеина и много энергии, вы уменьшили энергию и увеличили протеин, поэтому удой поднялся.
Александр65 пишет:
Вес набирает, потому что для этого удоя много энергии, а удой стоит, потому что мало протеина. Добавьте постепенно 1,5 кг жмыха или шрота, или пивной дробины,
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Олов пишет:
Нут относится к кормам с высоким содержанием протеина и его можно использовать вместо шротов и жмыхов. Много еще есть кормов, которые можно использовать как источник протеина –
Кукурузный глютен, сухая барда, пивная дробина, солодовые ростки, горох, соя, кормовые бобы и т. д. Используйте то, что можете достать.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Олов пишет:
Удой поднялся на 2 литра и корове нужно около 11 МДж дополнительной энергии и теперь корове может не хватать энергии. Нужно было просто добавить нут к тому, что вы уже давали, ничего не заменяя.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
Александр здравствуйте, корове две недели до срока,можно ли,к отрубям и ячменю ,начать довать немного , соевого жмыха ? Каковы нормы по жмыху на корову,в сутки?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
сергей 19.08.80 пишет:
Можно. Сейчас нужно вводить корма, которыми будете кормить после отела. Количество зависит от того чем еще кормите. Если отрубей и ячменя даете 3 кг, то соевого жмыха можно давать 500-700 грамм.
04.06.2015 - 18:58
: 955
Кормлю по вашей рекомендации ,10 кг овсяного сена,10 кг,жома,3кг отрубей, 1 кг ячменя.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Можно добавить 0,5 кг жмыха, тогда, после отела, этого рациона корове хватит на удой 12-13 литров. Будет давать больше, нужно будет добавлять корма.
04.06.2015 - 18:58
: 955
Александр65 пишет:
Александр ,спасибо большое.
: Новокузнецк
28.01.2012 - 15:19
: 148
Александр, с праздником Вас! Ангелы небесные пусть хранят Ваш дом, пусть любовь взаимная вечно будет в нем! Сердце наполняется светом и теплом, поздравляем с праздником - Светлым Рождеством!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Galina Okuneva пишет:
Спасибо! Всех с Рождеством!
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Александр, простите, что беспокою. У меня первотелка б/п, отелилась 23 декабря. На сегодня удой 8литров.
Пока даю 3кг к/корма и сено вволю. Овощей и жома у нас не достать. Есть зерносмесь на основе отрубей (СП 11%, ), думаю ее можно дрожжевать, если надо.
Надо ей ккорм увеличить? И если кормлю ккормом, надо ли добавлять соль и мел?
Ккорм как у Алексея https://fermer.ru/comment/1076256052#comment-1076256052
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
anyutamusina пишет:
anyutamusina пишет:
anyutamusina пишет:
Если первотелка до 500 кг и съедает не менее 12 кг хорошего сена, то для 8 литров кормите нормально, но она недавно отелилась и должна добавить. К тому же она первотелка и еще растет. Доведите постепенно количество комбикорма до 5 кг и проследите какой будет результат, потом напишите, если что скорректируем. Мел не нужен, соли давайте 50 грамм.
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Александр65 пишет:
Спасибо! Попробую.
: Andijan
21.08.2014 - 12:02
: 124
Здравствуйте Александр. Такой вопрос: Когда расчитывая рацион по сухому веществу для джерсея с жиром 5.6% я должен считать на 4 % жира по таблице? Спасибо!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Элдорбек пишет:
Здравствуйте. Нет, конечно. Затраты коровы на производство молока с жиром 4% и белком, к примеру, 3,6% будут 5,1 МДж обменной энергии на 1 литр. А на производство 1 литра с жиром 5,6%, белком 3,6%, затраты будут 6,1 МДж обменной энергии.
Рассчитать затраты энергии на производство молока можно по этой формуле:
Количество молока Х (0,389 Х жир%)+(0,229 Х белок%)+(0,165 Х лактоза%)
Затраты сырого протеина на производство молока по этой:
(Количество молока Х 10 Х белок% Х 0,95)/0,35
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Александр65 пишет:
Эти расчеты даны на обменную энергию и сырой протеин, если вы пользуетесь другими показателями, например, чистой энергией лактации и используемым протеином, то нужны другие формулы.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Не забывайте к этому добавлять затраты энергии и протеина на поддержание жизни и стельность. Если корова первотелка нужно учитывать, что ей нужна энергия и протеин на рост. Пастьбу со значительными переходами так же нужно учитывать.
Александр65 пишет:
Х лактоза%
Если нет возможности узнать количество лактозы в молоке, в расчетах ее берут, как 48 грамм/литр или 4,8%.
: Andijan
21.08.2014 - 12:02
: 124
Спасибо Александр!
Россия Дагестан
: Карабудахкент
23.10.2014 - 20:21
: 2679
Здравствуйте, Александр, привет всем hi Сегодня купила корма...не было овса...Состав к/к у моих коровы и нетели такой:50% ячмень, 10% пшеница, кукуруза и овёс по 20% Чем можно заменить овёс.Купила и отрубей, премиксы провими, как их начинать давать телятам и корове?Телят начинаю переводить на отруби, с того же к/к , постепенно в течении недели или можно сразу? Могу дрожжевать отруби, Спасибо!!
