Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 56 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Нужно знать рацион ваших коров. Какие объемные корма, сколько даете, их питательность.
Не совсем понятно, почему такой низкий протеин в рационе, менее 100 грамм на 10 МДж.
Комбикорм у вас наоборот, предназначен для рационов с высоким содержанием протеина и недостатком энергии, для ваших коров совершенно не годится.
Кормим в основном кормами собственного производства,погода в этом году все лето дожди травы убраны не в те фазы как хотелось,поэтому протеин низкий влажность корма высокая ,корма заготовили не с тем качеством как хотелось. Рацион примерно силос одн тр. 20 кг ОЭ 2,5 СП 2,85% , сенаж мн тр 10 кг. ОЭ 6,38 СП 4,5 %,сено стоит вволю но съедают примерно 3кг.ОЭ 6,75 СП 6,32%,,картофель 8 кг.,комбикорм 2 кг. ОЭ 9 СП 13%, рыбная мука 0,3 кг.
А данные по сухому веществу, клетчатке есть? Как раздаются грубые корма, концентраты?
Для ваших кормов подойдет жмых или шрот с протеином от 35% и комбикорм – 8-9 МДж и 130-140 грамм/кг сырой протеин. Сено лучше использовать для сухостойных коров, картофель для откорма (лучше взрослых животных).
Дойных коров кормить можно так (не стельная корова 550 кг, молоко – жирность 3,8%, белок 3,3):
На 25 литров. Силос – 25 кг, сенаж – 11 кг, шрот или жмых рапсовый и подсолнечный – 2,5 кг, комбикорм 3,3 кг, рыбная мука 0,33 кг, соль 100 грамм.
22 литра. Силос – 23 кг, сенаж – 10 кг, шрот или жмых рапсовый и подсолнечный – 2,2 кг, комбикорм 3 кг, рыбная мука 0,3 кг, соль 90 грамм.
19 литров. Силос – 20,5 кг, сенаж – 9 кг, шрот или жмых рапсовый и подсолнечный – 2 кг, комбикорм – 2,7 кг, рыбная мука 0,27 кг, соль 80 грамм.
15 литров. Силос – 18 кг, сенаж – 8 кг, шрот или жмых рапсовый и подсолнечный – 1,8 кг, комбикорм – 2,5 кг, рыбная мука 0,25 кг, соль 60-70 грамм.
Не знаю содержания кальция и фосфора в грубых кормах, но фосфора в рационе будет достаточно, кальция, скорее всего, будет не хватать, нужно добавлять мел 100 грамм, плюс/минус от удоя.
Лучше пополам рапсовый/подсолнечный, можно больше рапсового. Один подсолнечный больше 2 кг давать нежелательно. Можно и жмых, и шрот, главное достоверный протеин.
Спасибо,значит я освоил немного это дело,у меня примерно так и вышло,но дело в том что выращиваю картофель есть достаточно фуража,вопрос, в чем причина исключения картофеля из рациона дойных коров,каждый кг. концентратов у нас дорогой перевозка 7-8 руб. кг,хотелось бы ее внедрить в рацион сократив концентраты,себестоимость фуража около 4.5 руб комбикорм от 19 до 23 руб. /кг.,Как тут экономически подойти.?
Добавлю уже заказал кормосмесь на основе сухой дробины с ОЭ 11 И СП 26-28 %,Если конечно я Вас не утомил.
Если использовать сухую дробину нужно заменить 2 кг жмых/шрот и 2 кг комбикорма, вместо этого ввести 4 кг пивной дробины. Например, на удой 22 литра:
Силос – 23 кг, сенаж – 10 кг, дробина 4 кг, комбикорм 1 кг, рыбная мука 0,3 кг, соль 90 грамм.
Можно кормить и картофелем, но на 10 МДж энергии у картофеля всего 60-65 грамм белка (у силоса больше 100), то есть, чем больше картофеля, тем больше нужно кормов богатых протеином, иначе коровы будут просто жиреть без роста продуктивности. Поэтому нужно уменьшить силос и добавить белковых кормов, например:
Удой 22 литра. Силос – 16 кг, сенаж – 10 кг, картофель 5 кг, дробина 4,5 кг, комбикорм 1 кг, рыбная мука 0,3 кг, соль 90 грамм.
Можно совсем без комбикорма:
Силос – 20 кг, сенаж – 10 кг, картофель 5 кг, дробина 4,5 кг, рыбная мука 0,3 кг, соль 90 грамм.
Тут, уже считайте сами, что вам выгодней.
Александр, скажите, а почему?
В подсолнечном жмыхе много быстрорастворимого в рубце протеина, поэтому бактерии рубца могут не успевать перерабатывать аммиак, выделяющийся при распадении протеина. Азот будет расходоваться не эффективно, при этом еще и отравляя корову. Подсолнечный жмых/шрот нужно скармливать небольшими порциями до 1 кг за раз, в смеси с энергетическими кормами (зерновые). Можно и больше 2 кг, но еще более малыми порциями и чаще, но высокопродуктивным коровам будет не хватать не растворимого в рубце протеина, его в подсолнечном жмыхе/шроте очень мало.
Здравствуйте Александр! На сегодня,ситуация с моей первотелкой такая; приезжал вет,смотрел-ректалил,сказал что по этой части все нормально,внешне все тоже без отклонений.
По кормлению; даю килограмм 7-8 люцерны+подъедает еще какое-то количество всякого разного,плохого сена.Концентраты съедает(с удовольствием) 3 кг ячмень,3 кг отруби,соль 80 гр,фелуцен. Аппетит нормальный вроде,судя по перечисленным объемам?
Жмых не ест,жом около килограмма.
То-есть ей уперся жмых подсолнечный,понял когда стал давать все по раздельности.Все,что пахнет жмыхом,не ест.Сам жмых,в принципе качественный,вся остальная живность не брезгует
Удой все тот-же вокруг 12ти литров.Хватает кормежки,на такой удой? Худеть вроде перестала.
Только-только, может даже не хватает, хорошо бы еще 1 кг ячменя.
Спасибо!Добавлю ячмень.
Добрый вечер Александр ! Помогите пожалуйста составить рацион для бычков годовичков весом 300-350 кг для откорма . В наличии сено суданка и мышей зерносмесь пшеница , ячмень , третикале все что надо будет докуплю . Проблема с добавками для КРС нет в продаже хотя для свиней есть БМВК Хендрикс и Азовского производства . Проколол ивермеком и тривитомином .
Александр, для тех, "кто в танке"... А что такое шрот вообще? Прочитал в википедии - там написано, что это обработаные семена рапса... Может этот рапс можно как то кормить не в виде шрота, тоесть выращивать? Это в связи с вопросом Николаича о удешевлении кормов... Нереально?
Сено 5-6 кг, дробленка - 3,5 кг, жмых/шрот - 1 кг. Если будут съедать все концентраты, привесы могут быть до 1,2 кг.
Жмыхи и шроты получаются из семян после выжимки из них масла, разница между жмыхами и шротами в способе получения масла. Семена рапса и рапсовый жмых/шрот это разные продукты. В семенах меньше протеина и на много больше жира. Семена рапса используются в кормлении коров в цельном виде, что бы жиры не попадали в рубец. В дробленном виде ограниченно. Считаются хорошим кормом с большим содержанием энергии – 16 МДж обменной энергии для КРС, но 30% семян проходит транзитом через ЖКТ, то есть попадают в навоз.
Выращивать рапс можно на зеленную массу, у нас это первый зеленый корм.
Здравствуйте Александр! Посчитал,самый дешевый протеин в кормосмеси с пивной дробиной, мне обойдется на месте 53 руб./кг СП,потом мука рыбная местного производства 90 руб/кг.СП,есть еще вариант шрота соевого с приморья но мин. партия 20 тн ,не потяну,вопрос все таки предельные нормы скармливания рыбной муки коровам какие? ,в одном источнике 1-2 кг,другая информация 0,5 кг,надо установить истину,если есть информация, поделитесь если не затруднит.
Я писал чуть выше, предельные нормы определяются содержанием жира в рыбной муке. Допускается 100 грамм рыбьего жира на голову в сутки, лучше чуть меньше. Если, к примеру, в 1 кг рыбной муки 10% жира (100 грамм), то корове можно скормить 1 кг рыбной муки.
А молоко не будет рыбкой попахивать от муки этой. Знакомая как-то переборщила когда курам мешала кашку, так яйца реально рыбой воняли.
Понятно,кроме как по жиру ограничений нет,спасибо.
Всем здравия. Александр подскажите пожалуйста,корова 400кг.
удой 6л в сутки.
рацион суданка 15кг и 2.4кг зерносмесь: 50% нут остальное 30% просо.20%семечки и.суданка. К этому 1:1 добавляю озимая пшеница и ячмень.(часть зерносмеси и часть ячмень+пшеница). Плюс в сене зерна суданки много(часть которого выходит транзитом в навоз). Возможно ли повысить удой или уже нет. Стельность не знаю,проглядел. Добавить в рацион больше нечего. Заметил,что при увеличении концентратов с 1.5кг до 2.4 навоз стал мягче,и удой не сильно подрос. Спасибо.
Сено низкого качества, ближе к соломе. Скорее всего, в рационе много энергии, поэтому смотрите сами, если толстеет концентраты нужно уменьшить до 1-1,5 кг. Молока вряд ли добавит, так как даже если сено низкого качества могла бы на этом рационе давать литров 10.
А у нас он самый последний в зеленом конвеире , подмораживает осенью до -5 ночью ,утром аж хрустит,солнце пригрело отходит хотя все остальное уже желтое
Александр, помогите! 2дня был просто понос, дала человеческий левомицитин, сегодня фонтаном и красного цвета, бегает, ест , пьет хорошо, подъедает с подстилки солому, Телочке 21 декабря будет 2 месяца, с молока сняла уже как неделю, ест :ц. овес и размол, ц.кукурузу и размол,соевый шрот грамм 50- плохо,мел,соль, премикс ТЕЛЯТКо,вчера дала 1 ст. ложку рыбной муки,пьет воду, один раз даю сырое яйцо,вес 67 кг, посоветуйте что дать. Пожалуйста! Опыта никакого и спросить негде
Молоко убрали, а почему не приучаете к сену? Мог и концентратов объестся, если в волю даете.
Сейчас уберите все. Часов 12-18 кроме воды и электролита ничего не давайте, затем понемногу начинайте давать молотый овес и сено хорошего качества. Пока понос нужно несколько раз в день выпаивать теленку электролит с таким составом:
На 1 литр воды:
Поваренная соль 3,5 грамма, пищевая сода 2,5 грамма, хлористый кальций 1,5 грамм, если 40%, то 4 грамма или борглюконат то 8 грамм, глюкоза 20 грамм. Можно добавить витамины, особенно витамин С 3-4 грамма (в сутки), туда же можно добавлять сырые яйца, Биовит.
[quote=Александр65]]
спасибо!
Здравствуйте Александр! Нашел ошибку в лабораторных анализах по сенажу завышена в два раза ОЭ сенаж мн тр 10 кг. ОЭ 6,38 СП 4,5 %, ,пересчитал все встало на место, рацион на 20 литров имеет такие показатели : 24 % СК в кг. СВ, 10мдж-133 гр СП , 1кг.СВ - 9.4 МДЖ, ,БАР -4.6 .ВОПРОС Правильно ли будет ,допустим,если бы БАР был минус 50,то в рацион надо добавить 312,5 СП (6,25х 50)??
Нет, разделив сырой протеин на 6,25, вы узнаете, сколько азота находится в корме, а БАР (баланс азота в рубце) это разница между сырым и использованным протеином деленное на 6,25 или (XP-nXP)/6,25.
Такое возможно если в качестве источника сырого протеина использовать небелковый азот, например мочевину. В мочевине 0 энергии и 0 НРП, а значит и использованный протеин nXP равен 0.
Например, в 100 граммах мочевины 46 грамм азота, 46*6,25=287 грамм сырого протеина и (287-0)/6,25=45,9 БАР.
