Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 418 из 423
12662 сообщения
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Ernesto пишет:
чтобы улучшить рацион
Тут, вероятно, стоит привести возраста телят и их рационы...
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Леший 69 пишет:
Ernesto пишет:
Три месяца. Зелёнка, сено сенаж, дробленая кукуруза, минеральный лизунец
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Мне кажется, что это достаточно полноценный набор кормов и ЗЦМ сюда пихать не стоит, но подождём, что скажет Александр... )
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
Вот думаю чем можно поднять энергию,чтобы остальное все в норме было.Может патоку в таблицу добавить?
Здравствуйте. Патока по питательности почти как ячмень. Энергии даже меньше чем в ячмене. Но так как в патоке сахара 540 грамм в 1 кг, много давать ее нельзя. Если в рационе много крахмала и сахара, то энергию лучше всего поднимать свекловичным жомом. В нем нет ни сахара, ни крахмала.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ernesto пишет:
можно ли трехмесячным телятам добавлять в дробленую кукурузу ЗЦМ в сухом виде? не нарушит ли это ничего?
Здравствуйте. Вреда от ЗЦМ не будет, но и особых преимуществ по сравнению с обычными кормами тоже нет.
Ernesto пишет:
скомпенсировать возможные огрехи в питании
Если есть огрехи, то чтобы их исправить нужно знать, чем кормите, подробно в кг.
Ernesto пишет:
три месяца. Зелёнка, сено сенаж, дробленая кукуруза, минеральный лизунец
Скорее всего не хватает протеина, нужно добавить жмых или шрот. Но, чтобы сказать точно нужно знать рацион и реальные привесы, также какие привесы планируются.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ernesto пишет:
улучшить рацион - повысить привесы
Здесь можно рассчитать рацион телят в зависимости от предполагаемых привесов
http://farmnamberutwo.ru/zh/zhivotCalc6.html
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Александр,жом раньше попробовала давать,так они сено меньше съедать начинали.А если глицерином энергию поднимать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
Можно, если недорого.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Про глицерин поняла.А что лучше мел,трикальцийфосфат ,монокальцийфосфат? Всегда в рацион добавляла мел,но его не очень то едят.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Сделала рацион для моей джерсейки,второй отел на днях.И вот что получилось.Не много ли концентратов выходит?Ведь больше 10 кг .
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
В зависимости, что требуется в рационе. Если не хватает только кальция, то мел, если и кальция, и фосфора, то трикальцийфосфат и монокальцийфосфат. Судя по фото рациона, вам ничего добавлять не нужно.
Милана пишет:
Это нормально для такого удоя и жирности. Это все равно, что удой 37-38 литров при жирности 3,7%. Концентратов меньше 50% от СВ, крахмал и сахар далеко до максимума, поэтому ацидоза можно не опасаться.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Понятно,спасибо большое.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Здравствуйте. По соевой окаре не понял как применять в кормлении бычков? Если запаривать кипятком это достаточное нагревание чтобы избавиться от ядовитости? В "калькулятор-программа кормления коров" можно ли приравнять пищевую ценность соевой окары к какому то корму , который есть в программе? Или хотя бы понять какой максимальный процент окары допустим в общем количестве концентратов. Например, не более 20% от общего объёма концентратов или 10% ? Бычки 12 месяцев и 15 месяцев.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Леший 69 пишет:
Состав: соевые бобы, вода.
Влаги 30-40%
Ценность: белки - 5,9г, жиры - 3,7г, углеводы - 15,8г, 110ккал
Витамины и минералы: В1, В2, В6, РР, калий, кальций, магний, марганец, фосфор, железо, цинк.
Соевая окара получается после перемола соевых бобов через жернова и производстве соевого молока.
Более детальной информации нет, но теоретически можно запросить.
"Белки -5,9г" это значит протеина 5,9 г в 100 граммах вещества?
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Вероятно так.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Tegman пишет:
Здравствуйте. Мало информации по кормлению окарой.
Вот из того, что нашел, рекомендации
«включение 95 г/кг окары в рацион (сухое вещество) показало наилучшие результаты по средней стоимости корма, валовой прибыли, безубыточности и индексу рентабельности. Окару можно включать в рационы дойных молочных коров в количестве до 95 г/кг общего смешанного рациона в расчете на сухое вещество»
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34904184/
Здесь для коров, бычкам можно скармливать в том же количестве.
Фактическое количество будет зависеть от количества сухого вещества в рационе и сухого вещества в окаре.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Александр65 пишет:
Tegman пишет:
Спасибо за ответ. Уже что то проясняется: во-первых , кормить можно и рентабельно ; во-вторых, появилось понимание весовой части от общей массы сухого вещества. 95грамм на килограмм сухого вещества это один к десяти. Теперь есть хоть какие то ориентиры. Спасибо ещё раз.
20.04.2019 - 22:12
: 42
Здравствуйте Александр
Корова навательная 500 кг
Кормлю комбикормом к 65 для откорма
Нужно ли что то в него добавлять соль соду мел премикс зерновые если корова даёт больше 20 литров
Или 250 грамм на литр достаточно + сено12 кг+оващи
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Светлана Цыганова пишет:
Здравствуйте. Этот комбикорм?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Этот комбикорм?
Он не годится, слишком мало протеина. Нужен комбикорм с содержанием протеина 17-18%.
Можно заменить на 4 кг ячмень/кукуруза, 3 кг жмыха, соль 80 грамм, мел 100 грамм. Это на удой 22-23 литра.
20.04.2019 - 22:12
: 42
А вот такой комбикорм пойдет он тоже для откорма только Раменский состав сырой протеин 18.4 %
сырой жир 3.77%
сырая клетчатка 12%
лизин 0.62 %
метионин 0.35 %
метионин+цистин 0.68 %
треонин 0.62 %
фосфор 0.91%
кальций 0.8%
натрий 0.43%
хлор 0.68%
витамин А тыс ме.кг
витамин д 3 3тыс ме кг
витамин Е 20мг.кг
состав продукта ячмень. пшница. отруби пшеничные. ростки солода. меласса. соль. антиоксиданты. витаминно_ _минеральный. премикс
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Подойдет. 8 кг этого комбикорма на удой 22-23 литра.
20.04.2019 - 22:12
: 42
Спосибо!
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Александр здравствуйте.Отруби относятся к канцкормам или нет? Все ни как не пойму.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Пока Александр не ответил - могу подсказать: отруби чудесным образом сочетают свойства концкормов и грубых. Я кормлю безмучными отрубями почти вволю в связи с некоторым дефицитом сена и при добавлении мела не имею никаких проблем с пищеварением коров. А если строго - да, отруби - концкорма.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Я к чему спрашиваю,если считать канцкорма 300 гр на литр надоеного молока,то отруби тоже считать за канцкорма или нет? Например скажем на 20 -22 литра надо 7 кг канцкормов, кукуруза 1,5+ячмень 4+жмых 2+отруби 2.Это получается не 7 кг,а 9,5 кг вышло пр таблице.Ну сено и свекла ещё.Вот и задумалась,отруби тут считать как канцкорма?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
Леший 69 пишет:
Здравствуйте. Все верно, относятся к концентрированным кормам.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
Нельзя так нормировать концентрированные корма, это неправильно.
Корове с удоем 10 литров, можно вообще не давать концентраты, а если используются малопитательное сено или высокий удой, то 300 грамм на литр будет очень мало.
Одна корова дает 20 литров молока с жирностью 3,5%, другая 8%, одна корова весит 300 кг другая 700 и что кормить их одинаково?
Да и что значат концентраты? Пшеничная мука — это концентраты, крахмал — это концентраты, полножирная соя, жмыхи тоже концентраты. А к каким кормам отнести патоку, дрожжи?
Деление кормов на грубые, сочные, концентрированные весьма условное. Нормировать нужно клетчатку, энергию, протеин, так же корма, которые нужно ограничивать — с высоким содержанием крахмала, сахара, жира, протеина…
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Александр,это я все понимаю,что рацион зависит от веса коровы,надоя, жира, кормов.Вчера весь день составляла по таблице рацион для первотелки,и вот что вышло.Поэтому и задумалась,что 9,5 кг на 22 литра это ведь много,хотя по таблице так и выходит,и вроде все показатели в номере,оэ,сп,и т д.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Что значит много или мало? Почему вообще нормируют/ограничивают концентраты, в чем может быть их опасность?
Прежде всего это избыток крахмала и сахара, так как их избыток вызывает ацидоз.
Например, если в вашем случае вы дадите 9 кг ячменя, то корова заболеет ацидозом, так как будет избыток крахмала. Или дадите 9 кг жмыха, то получите другое заболевание алкалоз, вызванное избытком протеина.
Поэтому нужно смотреть на то, что входит в состав концентратов.
Возьмем, например, сухой жом, по концентрации энергии его можно отнести к концентратам. В нем нет крахмала, его энергетическая ценность представлена пектином. Пектин содержит столько же энергии, что и крахмал (даже больше) и он также хорошо переваривается. Но у пектина есть очень ценная для коров особенность, при повышении кислотности в рубце скорость перевариваемости пектина снижается. Тем самым не происходит сильного зачисления рубца, могущего вызвать ацидоз.
