Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 394 из 423
12662 сообщения
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Вадим97 пишет:
попов сергей анатольевич пишет:
Вадим97 пишет:
попов сергей
анатольевич
пишет:
Вадим97 пишет:
Подскажите пожалуйста , столкнулся со следующей проблемой , новотельные коровы в количестве 3 голов скинули телят недоносив два
месяца из за переезда будучи глубокостельными . Начали доение с постепенным повышением концентратов дошли до 8 кг концентратов 60%овес 40 % пшеница , надои как были на уровне 7-10 л в сутки так сильно и не поднимается , ещё посмотрю на это все , буду снижать концентраты .подскажите что с этим делать незнаю как поступать в данной ситуации .в запуск думается не вариант пытаемся раздоить уже две недели !
Это правда похоже на болезнь. Не могли они с дороги выпить литров по сто ледяной воды залпом.
Когда их привезли , через часа два им налили воду из скважины , но не ледяную . Везли пять суток говорили что поили кто его знает какой водой , все может быть .
Глубоко стельных лучше в
коневозки, а здесь скученности, стресс и скорее всего не кормили и не по ли. Со скважину когда воду пьют через поилку там как сосут, а если залпом могли и застудить телят.
А раздоить их теперь возможно или нет ?!
Возможно. Я как то первотелкураздоил. Корова её бодала сильно и в семь месяцев скинула.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Александр, вопрос теоретический, но не праздный.
Дано: 3 коровы по 500 кг дают 30 л на всех.
1 корова 500 кг даёт 30 л.
Корм сено и отруби.
Насколько больше уйдёт корма на кормление 3 коров?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
Корм сено и отруби.
В сутки 3 коровам нужно скормить на 112 Мдж и 1000 грамм СП больше чем одной. Это, примерно, 12-13 кг отрубей или 17-18 кг сена.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
: Волоколамск
16.08.2021 - 11:24
: 5
Я бы тоже не спешил зерном хрумкать, при таком снабжении молоком. Тут еще недостаточно вводных, на мой взгляд. Какой премикс используете? Именно премикс или концентрат? Какое соотношение ингредиентов (зерносмесь+зерно)?
Иногда помогает привыкнуть к сухим кормам зерносмесь в виде каши или просто замоченная. Проверьте, в правильных ли пропорциях добавляете премикс к смеси — там вроде все просто, но бывает, что с дозировкой промахиваются или смешивают плохо.
Раз переход оказывается таким трудным, я бы посоветовал приналечь на добавки, которые компенсируют недостаток корма. Молока стали давать меньше, нужно как-то восполнять дефицит полезных элементов, чтобы не было последствий для здоровья. Хотя бы Кальвобустер тот же в молоко добавлять, нельзя животное растущее оставлять без витаминов-минералов, да и белки в достатке должны быть, а то проблем не оберетесь потом.
Может, стоит еще БВМК ввести специальные для телят с пре- и пробиотиками, они помогут нормально рубец подготовить для такой пищи, чтобы снизить вероятность расстройств. Принудительный откорм лучше отложить, это очень крайняя мера. Во-первых, у животного еда не должна быть связана со стрессом, а во-вторых — все равно не будете каждое кормление возле него вот такие танцы с бубном устраивать, хлопот у всех хватает.
СССР
: Краснодарский край
04.08.2019 - 18:28
: 584
Зоотехник Владимир пишет:
scratch_one-s_head
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Здравствуйте Александр. Предлагают кукурузу в пачатках по 2 р кг. Как Вы думаете стоит брать. Коровы говорят едят все целиком.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Здравствуйте. Да, конечно стоит, особенно по такой цене. Сейчас не помню точное соотношение, но большая часть початка по весу это зерно. Можно кормить и вместе с кочерыжкой, у нас многие на мельнице мелят целиком.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Александр65 пишет:
При средней налитости початка и влажности пригодной для хранения, соотношение зерно/кочерыжка по массе составляет 2/1, или 66% зерна и 34% кочерыжки. Т.е. в пересчёте на чистое зерно кукуруза стоит 3р/кг. У нас сейчас кукуруза по 14.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Александр65 пишет:
Спасибо, но наверное впрок много брать не стоит. Она если не заплесневеют, то жёсткая станет.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
russian427 пишет:
Александр65 пишет:
Не это на овощебазе что то в магазины забраковали. 500 р стоит поддон, там якобы 250 кг
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Александр, а сколько положено добалять кормов стельной корове на рост телёнка? В процентах от основного рациона, чтоб понятнее было...
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
В 3 месяца добавьте кормов на 8 Мдж, например, 700-800 грамм ячменя и далее каждый месяц по 3 Мдж, это, примерно, 300 грамм ячменя.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
СССР
04.08.2019 - 18:28
: 584
Александр65 пишет:
Александр добрый день, расскажите для обычного человека, про защищенный белок. например https://csoya.ru/products/zhiry/megalak/ вот этт, а то я уже думаю что как же мои коровы без него живут вообще dntknw
вводить не вводить его в рацион?
хочу вернуться к своей дробленке и слезть с "иглы" к/к от соя центр Тбилисская..
Или только вот эти ввести - это протеин https://csoya.ru/wp-content/uploads/belkoff-nb_4-8-21_v1-1.pdf
или это авмк https://csoya.ru/wp-content/uploads/belkotfof_5-8-21_v1.pdf
Может это все в комплексе надо? что то я запуталась, что мне надо dntknw особенно когда совсем не понимаю в химических процесах жкт крс.
megalac_zashchishchennyy_zhir.pdf
belkotfof_5-8-21_v1_avmk.pdf
belkoff-lll_vysokobelkovyy.pdf
belkoff-nb_vysokobelkovy.pdf
СССР
04.08.2019 - 18:28
: 584
Сечас кормлю их к/к, нетелей и бычка джерси вот этот https://csoya.ru/wp-content/uploads/optima_5-8-21_v1.pdf
Дойную джерси 10 литров удой вот эти два смешиваю https://csoya.ru/wp-content/uploads/belkoff_eco_super_5-8-21_v1.pdf
https://csoya.ru/wp-content/uploads/ecoferma_9-8-21_v1.pdf
Мне стало достаточно накладно брать к/к стоит от 29 до 34 руб за 1 кг.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Бояка пишет:
Здравствуйте. Защищенным называют белок, который не растворяется, а значит и не усваивается в рубце бактериями. Защищенный белок после рубца в неизменном виде попадает в сычуг (истинный желудок, такой как у нас, например) и уже в сычуге распадается на аминокислоты и усваивается.
Бояка пишет:
Это не защищенный белок, а защищенный жир. По смыслу тоже самое, усваивается в сычуге, только вместо аминокислот дает коровам энергию.
Бояка пишет:
Ни то, ни другое вашим КРС не нужно. Все это нужно для высокопродуктивных коров с удоем 40 литров и более.
Бояка пишет:
Используйте ячмень (и или кукурузу, овес, пшеницу), жмых или шрот и отруби, для ваших телят и коровы этого хватит за глаза + премикс.
Например, корове джерси весом 400 кг с удоем 10 литров (жирность 5%, белок 4%) нужно:
10 кг злакового сена, 15 кг сырого жома (или 2,5 кг сухого), 2 кг пшеничных отрубей, 1 кг подсолнечного жмыха, соль 50 грамм, мел не нужен.
Если белок молока 3,5% или ниже, то жмых совсем не нужен, достаточно 3 кг отрубей.
СССР
04.08.2019 - 18:28
: 584
Александр65 пишет:
10 кг злакового сена, 15 кг сырого жома (2,5 кг сухого), 2 кг пшеничных отрубей, 1 кг подсолнечного жмыха, соль 50 грамм, мел не нужен.
это я так понимаю в день?
отруби нынче у нас 14руб.кг, ячмень я купила за 11руб. кг кукуруза будет позже.
Помогите составить из кукурузы, ячменя и отрубей. Жом свекольный будет, жмых подсолнечный тоже. что такое шрот вообще не знаю.
Легче с ориентировкой на литр либо на 10 литров.
А по жиру в молоке я так понимаю надо +- жмыхом подсолнечным регулировать
Russia
: ЛО,Бокситогорский р-н
28.06.2021 - 16:11
: 170
Александр,здравствуйте!Помогите пожалуйста составить кормление.Первотелка,айшир-джерси,по ленте 450 кг.Удой 13-15 л.Приобрели неск.дней назад.Прежние хозяева кормили комбикорм 5 кг в сутки и сено.Не пасли.Мы стали пасти.Я сейчас кормлю так же,таким же комбикормом,но хочу поменять к/к на зерно.Есть ячмень,кукуруза,отруби,жмых.И как перевести на зерно?Спасибо!
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Здравствуйте, Александр. Как считаете есть здесь смысл или очередной маркетинговый ход. Компания занимается травяной гранулой люцерны и злаков бобовых. Пишут, что листовая гранул прямой заменитель шрота с прекрасным аминокислотным профилем и высокой переваримостью органического вещества. Сырого протеина содержит 25-35%,сырой клетчатки до 15.
Зато стеблевая гранул прекрасный заменитель сена с сод. сырого протеина 8-18% и сырой клетчатки до 45.Диаметр гранулы 14-16мм а длина резки волокна от 7 до 14 мм, что позволяет сохранить структуру корма.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Бояка пишет:
Здравствуйте. Жмыхом регулируют протеин в рационе.
Бояка пишет:
На удой 10 литров корове нужно:
12 кг сена, 1 кг ячменя/кукурузы, 2 кг отрубей, соль 50 грамм.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Irina Zabalueva пишет:
450 кг.Удой 13-15 л
Здравствуйте. На удой 15-16 литров корове нужно:
12 кг сена, 3 кг ячменя/кукурузы, 1 кг жмыха, 2 кг отрубей, соль 70 грамм.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Здравствуйте. Содержание энергии, протеина и клетчатки в основном зависит от стадии уборки люцерны. Что касается прекрасного аминокислотного состава, то коровам на него по барабану, в рубце все равно все превратится в аммиак. Так, что больше на цену нужно ориентироваться.
Заменой сена гранула быть не может, так как не содержит структурной клетчатки, то есть частей травы размером более 3-5 см. Стебли же, еще и лигнина много содержат, который сам не переваривается и другим питательным веществам не дает.
Russia
28.06.2021 - 16:11
: 170
Александр65 пишет:
Так у меня же 13-15.Чаще 13 л.Все равно такую норму давать?И как перевести с к/к на зерно?Каждый день по 500 г. подменять?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Александр65 пишет:
Думаю никто там листья не шелушит. Ранние укосы идут как белковый корм, а поздние как источник клетчатки. Конечно когда сено основной корм гранулы его не заменят, но при сенажном типе кормления можно добавлять. Если я зимой сеном кормлю мне стеблевые гранулы даром не нужны. Думал насчёт протеиновых, но теперь париться не буду. Там оптовые поставки, а я зимой гранул по 1,5 кг даю больше как источник картина, хотя чаще они оказываются в основном источником клетчатки.
Russia
28.06.2021 - 16:11
: 170
Александр,пожалуйста,напишите как кормить на 13 литров, и как перевести с к/к на зерно!Спасибо!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Да, давайте, как написал.
Переводите постепенно в течении 5-7 дней.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
На 13 дайте на 1 кг ячменя меньше
Russia
28.06.2021 - 16:11
: 170
Спасибо огромное,Александр!Очень благодарна!
Необъятная
: Мглин + Самарская
02.04.2017 - 18:24
: 9533
Добрый вечер/день. У нас выпускают кк. Состав пойдет или что-то нужно добавить? Цена уж больно привлекательная. 540 за 35 кг. Сейчас у нас отруби 14 р.стоят, а ячмень 16 и то не купить.
И еще вопрос: люцерну (сено) с луговым в каких пропорциях давать на удой 25 л? Спасибо за ответ заранее))
